20.10.2021, 16:04
#2701
Сказал спасибо: 242
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
правильно промоделировал трёхфазный мотор
Можете пояснить назначение переключателя.
С уважением,Сергей.
20.10.2021, 16:51
#2702
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
На самом деле это зависящий от времени резистор, работающий как переключатель. Я взял символ от разомкнутого переключателя и заменил всё на внутренность резистора, номинал которого зависит от времени. В течении небольшого времени резистор имеет малое сопротивление и происходит заряд конденсатора, затем резистор становится очень большим. За счёт напряжения на конденсаторе появляется ток в обмотке и происходит намагничивание. Появляется магнитное поле и через какое то время происходит начало генерации напряжения. Я подсмотрел у tipa, а он ссылался на найденную схему в интернете. Так что за подробностями к нему. tipa решил зафиксировать обороты, в результате напряжение на обмотках растёт, растёт и нагрузка генератора, повышается мощность отдаваемая от источника вращения, в результате растёт ток на выходе, что ведёт к неконтролируемому увеличению на выходе. Реально механический источник, вращающий вал имеет ограниченную мощность и наблюдаемую tipa картину не получим. Поэтому я зафиксировал вращательный момент. Хотя конечно можно зафиксировать мощность механики.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.10.2021 в 20:02.
20.10.2021, 21:59
#2703
Сказал спасибо: 748
Вот вращение вала с постоянной мощностью 9.2 кВт.
21.10.2021, 08:42
#2704
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
LOL. Стартер абсолютно герметичный! Ничто не мешает его применять во взрывоопасных помещениях.
С такими познаниями вообще лучше не рассуждать про взрывозащиту, что бы не сесть в лужу.
Стартёры, говорите, можно применять во взрывоопасных помещениях? Посмотрите фото, снимал лично.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
21.10.2021, 09:21
#2705
Сказал спасибо: 827
John_p,
Я такое часто наблюдал. А светильники продолжали работать. Есть стартеры в металлическом корпусе а есть в пластмассе. Горят как свечи и те и другие. Дроссели тоже горят часто. Были у нас и без стартерные светильники. Но там дроссель много обмоточный. Замены найти трудно. Арматура была всякая и 40 и 80. Хотели перейти на светодиодное освещение но для начальства было дорого. А эти дешевые трубки видимо менять выгодней для начальства было. В малярном отделении висели герметичные светильники. Но тоже не удобно при замене чего либо. Разборка большая была его при этом. А работы все на высоте со стремянки. Еще были лампы ДРЛ ( лампы высокого давления) 600W с дросселем размером с ящик. Тоже подарок из прошлого. Но кочегарили хорошо. Сгорали редко.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.10.2021 в 09:35.
21.10.2021, 10:05
#2706
Оффтоп уже как бы. Попросим модератора посты про стартёры в "Источники питания и свет" или в "Отвлекитесь, эмбеддеры" перенести?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо John_p за это сообщение:
21.10.2021, 10:24
#2707
Сказал спасибо: 338
Сообщение от John_p
И что? В бытность работы электриком также менял эти стартёры пачками.
Сейчас профессиональный проектировщик.
Если не в теме, то, пожалуйста, не надо в неё лезть.
21.10.2021, 10:29
#2708
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Но почему же не лезть в эту тему. Тут показывают в LTS модель люминесцентной лампы. А мы показываем в железе ее работу. Для чего тогда модель нужна. Видимо для игрушки в симуляторе не более. Не понятно кто ее сейчас делает что то на этих светильниках. Или показать просто схему ее.
Так она простейшая. Лампа, стартер, дроссель и два конденсатора по сети.
И еще лампы во всех симуляторах анимированы кроме LTS конечно. Анимация это не мультипликация как считают некоторые. Свечение на анимированных моделях ламп точно по мощности ее. При этом на лампе накаливания можно ввести шим режим как и в железе. А графиками выводить ее свечение это чушь собачья для программы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.10.2021 в 10:48.
21.10.2021, 10:56
#2709
Сказал спасибо: 748
Сообщение от цифровик
цифровик,
Сначала вы утверждаете, что такие люминисцентные лампы не применяете, то сами лезете с устаревшими, дроссельными балластами. У нас на предприятии используются длинные люминисцентные лампы, но конечно с электронными балластами. Вот опять вы пытаетесь учить и навязывать свою точку зрения. Моделируйте в Мультисиме люминисцентные лампы с дросселем и стартером, если конечно сможете, в чём я сильно сомневаюсь.
Вы бы лучше отреагировали на мои наезды в теме Мультисима (там где вы облажались). Или вы это проглотили, т.е. утёрлись, раз не реагируете.
21.10.2021, 11:15
#2710
Сказал спасибо: 2,744
Сказали Спасибо 2,696 раз(а) в 1,993 сообщении(ях)
Про электронные балласты, видимо, не слышали? Потому что в 70-х их еще не было....
Ога, и монитор у Вас точно калиброванный, чтобы свечение по яркости и цветности глазком правильно наблюдалось...
Для программы графиками выводить - может и чушь собачья, а для разбирающегося в тех графиках человека - почему бы и да..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 12:58.
Причина: спойлер
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
