26.03.2012, 10:46
Сказал спасибо: 21
Поддерживаю, очень хотелось бы видеть нормальный експорт-импорт.
26.03.2012, 16:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от vvchik
в следующей версии все исправления будут
Следующей еще не было, я тоже дожидаюсь.
Последний раз редактировалось V S; 26.03.2012 в 16:17.
26.03.2012, 18:42
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
В посте https://kazus.ru/forums/showpost.php?...postcount=2335
я рассказывал о глюке который происходит при условии импорта во внешний трассировщик. на что было сказано уже поправили и в следующей версии все исправления будут. Так вот скачал я последнюю версию и вижу что ошибка осталась.
Что делать?
Та вроде должны были такое исправить и если не изменяет память что-то подобное тогда и правили. Поставил задачу проверить ответственному программеру (с недавних пор используем менеджер проектов, так что сейчас не должно затеряться).
26.03.2012, 20:58
Сказал спасибо: 99
Такая ситуация:
Две цепи. Две заливки. Заливки пересекаются. То есть, есть общая площадь, принадлежащая одновременно двум заливкам.
При заливке происходит соединение цепей, которые не должны быть соединены. То есть при заливке не учитывается интервал отступа, который нужно соблюсти применительно к другой заливке.
Если одна область целиком находится внутри другой области, заливка происходит корректно.
26.03.2012, 23:20
Это известный недочет. Тут необходимо ввести понятие приоритета в свойства заливки иначе получается неопределенность.
Спасибо что напомнили, как раз планировал в этой версии учесть, поскольку заливки были серьезно доработаны (убрана опция "скрыть связи" и в реальном времени скрываются связи для сети заливки в зависимости от реального соединения с учетом залитых областей, трасс, переходов и падов сети).
26.03.2012, 23:59
Сказал спасибо: 99
Сообщение от novarm
Можно просто заливать (следуя правилам) в порядке действий пользователя.
Нужна другая последовательность (приоритет) - сделали всё unpured, и начали update в нужном порядке. Просто и логично.
То есть, если облась в состоянии unpured, её в расчёт не берём, как будто её нет.
27.03.2012, 00:37
Так нельзя, поскольку ненароком обновив заливки можно получить некорректную плату. Нужна однозначность независимо от последовательности заливки. Можно просто в начале выставлять приоритет по последовательности создания.
27.03.2012, 14:22
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Как "нормально" увидеть при DRC что заливка подключилась ко всем падам (к тем, которым должна). А то из-за скрытых связей очень часто это вылазит. ERC показывает, что она разделена на несколько областей, что ничего не говорит мне и нужно искать ручками. Хотелось чтобы не подключенные пады обводились кружочком.
27.03.2012, 16:24
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
ИМХО была бы очень удобной возможность подсвечивать сегменты на которые разбиты сети, при Connectivity Check. (Например в окне Connectivity Check Results в Details кликнул на Area1, и на плате выделилась (именно выделилась, как при клике мышкой, а не подсветилась) часть сети Area1)
А то сейчас подсвечивается вся сеть которая разбита на части, но при большой плотности монтажа и несколько слоев сложно найти отделеную от сети часть и наиболее близкое место между кусками разбитой сети. При закрытии окна Connectivity Check Results подсвечивание сетей пропадает
29.03.2012, 00:09
Для новой версии функция скрытия связей в copper pour переделана - скрываются по реальному соединению, по подсветке регионов в принципе реально - добавлю в to-do, возможно не на эту версию пока.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
