04.07.2013, 16:22
#2701
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от seregkasa
нету ни каких офис ключей всё это сказка )))
А по слухам есть и ned1979 вот здесь утверждает что в его фирме есть такой ключик.
04.07.2013, 17:15
#2702
О чём тут спор? Где-то, что-то есть, но скопировать нельзя...
Что касается ТМ-2004 и его CRC, то ключи с плохой CRC ТМД-5,
например, спокойно читает...
Так что дело не в этом.
Если действительно есть такой ключ, то первым делом попробуйте считать
его номер любым дубликатором и посмотрите код семейства (последний байт)
( любой ключ имеет свой номер и он должен читаться. если нет ограничений
в программе дубликатора ).
А уже после этого можно говорить обо всём остальном...
Честно говоря, я такого ключа не видел.
Обычно в панели и контроллеры записываются мастер-ключи (один или несколько).
Это обычные DS1990. Копии можно делать либо прямо с такого ключа, либо с
его номера, который обычно хранится в памяти.
Последний раз редактировалось petr5555; 04.07.2013 в 20:05.
04.07.2013, 23:13
#2703
Блять !какие Вы все умные ! нЕ СУЩЕСТВУЕТ ОФИС КЛЮЧА . МОЖНО НА ТМ 2004 ЗАПИСАТЬ ! вЗЛОМАЙТЕ МЕГУ 16 ! я НЕ ПРОТИВ !ОФИС КЛЮЧ ВЫМЫСЕЛ ! нУ ДАВАЙТЕ ДЕРЗАЙТЕ ! Честно смех ! Я их ремонтирую и обслуживаю . Ну пробуйте ! Интересно как у вас получится ! петра 5555 это не как не касается ! Единствено мыслящий правильно человек!
Последний раз редактировалось ned1979; 04.07.2013 в 23:15.
04.07.2013, 23:16
#2704
некто работу с ней не проводил , чтения атмеги16 редактирования еепрома 24с256
Я проводил!
05.07.2013, 04:41
#2705
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Здраствуйте!У меня есть ЖК индикатор:WM-C2402R-2.Вопрос:подойдет он к данному копировальщику?Если нет,то можно как-то под него прошивку подогнать?
05.07.2013, 08:43
#2706
Сказал спасибо: 23
Сообщение от petr5555
petr5555 Это не форум ikey и user_ы с такими копирами в этой теме не тусуются ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Здесь ТС (автора копира RECTO) кое как уломали на то чтобы копир считывал (показывал код ключа) с неправильной CRC ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А у ned1979 даже копира от RECTO нет.
Вы думаете что доступ к этому "офис ключу" свободный и его можно спокойно исследовать и.т.д.? Если у кого то и появится такая возможность исследования, то скорее всего это будет что то типа секретно (нелегально) и быстро и поэтому нужно заранее быть готовым к тому чтобы это сделать с первого раза в полном объеме и быстро. И если этот "офис ключ" на болванке ТМ-2004 то вариант предложенный RECTO, самое то что нужно.
Сообщение от RECTO
Если Вам это интересно, могу сделать прошивку для полного копирования ТМ2004 - т.е. серийник, доп. EEPROM и регистр статуса.
Сообщение от reviver
Насчёт "офисного ключа" полностью поддерживаю о чём пишет petr5555.
reviver Поддерживайте, на здоровье. Вот только фиг petr5555 поделится информацией, если раскопает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
05.07.2013, 09:23
#2707
Сказал спасибо: 23
Так он правильно говорит, у меня например TMD-3RF прочтёт любой ключ с неправильной контрольной суммой. Или я чего не понял?
reviver Да я упустил что кроме petr5555 еще и у Вас есть фирменные копиры. Эти копиры только код ключа могут читать и писать. А доп ЕЕПРОМ и статус ТМ-2004 не читают и не пишут.
Я думаю если бы "Офисный ключ" существовал бы мне его давно бы предоставили........
Но слухи весчь упрямая, по ним существует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . И вот и ned1979 не даст соврать, если сам не приврал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.07.2013 в 09:30.
05.07.2013, 09:33
#2708
Сказал спасибо: 23
а вроде как бы его никто в глаза не видел, даже фирмы-установщики. Не може быть такого.
Установщикам они и не очень нужны. Нужны сервис центрам и тем кто эксплуатирует домофоны после сдачи.
считать можно другими путями.
Например?
05.07.2013, 09:48
#2709
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Я проводил!
Какие именно работы вы с ней проводили? Опешите, пожалуйста
05.07.2013, 09:48
#2710
Сказал спасибо: 23
Вот на метакомовсом сайте официальное заявление:
"В случае утери мастер-ключа, мастер-кода и для сброса пароля с домофонов необходимо обратиться к нашим представителям или отправить панель непосредственно на завод.
Наши представители и партнеры:......................................... .."
http://metakom-plus.ru/forum/index.p...E%D0%BB%D1%8F/
P.S. По слухам этот "офис ключ" только юр. лицам продают примерно за 5 т.р., да еще и не всем.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.07.2013 в 09:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
