23.12.2014, 23:11
Сказал спасибо: 698
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от seregkasa
Добрый человек услышал написал спасибо ему большое конечно ожидал что-то типа модели DS1990 чтобы при импульсе в линии ноль происходил выброс посылок но и за это Спасибо да и DDDD получились 8888
Что означают строки DAT[0]= %100100100110 ?
Если вы читали даташит, то должны знать что он не реагирует на сброс, а просто тупо и непрерывно гонит ответ при подаче питания.
Это шаблоны возможных посылок растянутые в 3 раза чтобы получились нужные временные параметры. См. даташит.
Последний раз редактировалось Kabron; 23.12.2014 в 23:17.
16.02.2015, 11:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Требуется разделить одну схему на 2 платы, т.*к. на одну всё не лезет. В схеме 8 однотипных каналов. Элементы каждого канала распределятся между двумя платами. Как в 8 протеусе сделать проект с 2 PCB и перенести часть элементов на 2ю плату?
16.02.2015, 13:34
Сказал спасибо: 919
firew0rker, я делал проект с тремя PCB сразу. Но это больше походит на танцы с бубном. Перед производством все равно пришлось рвать PCB файл на части, что совершенно лишает возможности контролировать актуальность версии платы.
Лепите все на раздельных POWER PORT'ах и раскладывайте на разные платы.
К сожалению, многоплатное проектирование не доступно в протеусе. И даже в моем любимом альтиуме. Но там хотя бы в едином рабочем пространстве работать можно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.02.2015, 14:52
Сказал спасибо: 41
Easyrider83, не хочу танцы с бубном. Поэтому делаю 2 отдельных проекта, по 1 на каждую плату.
17.02.2015, 14:57
Сказал спасибо: 41
Как получить среднее значение рассеиваемой мощности на элементе, например резисторе, через который идёт импульсный ток? MicroCap показывает как мне надо, среднее, а Proteus - мгновенное (instance power). При этом момент отображения не попадает на импульс и я вижу что-то около 0.
19.02.2015, 12:40
Сказал спасибо: 41
Proteus 8.1 SP1.
На плате удобно делать однотипные каналы командой Replicate (Increment). Как советовали тут: http://support.labcenter.co.uk/forum...9&t=2202#p7159
На схеме каналам соответствуют Subcircuit А1..А8. На основном листе небольшое число компонентов, меньше 10. В каждом канале тоже. Поэтому нумерация на основном листе 1..9, в канале 1: 10..19, и т.д.
Сначала создаю Subcircuit А1, Annotator init: 10.
Когда создаю Subcircuit А2, присваиваю Circuit имя, как у А1, либо копирую A1 → A2, Proteus самовольно присваивает компонентам в Subcircuit А2 не ту нумерацию. Когда захожу в Child sheet и меняю Annotator init, нумерация не меняется. Global Annotator тоже не помогает. Поменять нумерацию могу только вручную, что для 8 каналов хлопотно. Бороться с протеусом не хочу. Должен же быть нормальный способ.
Как сделать по-уму?
27.02.2015, 00:15
Кто знает как подружить Mplab X v2.30 и Proteus 8.1sp1?
В настройках лаба Version: 1.0.18 Source: Microchip Third Party Plugins
Controls the Proteus VSM Viewer handling all programming and debugging operations.
В свойствах проекта плагин красный.
03.03.2015, 09:00
Можно ли поменять местоположение Number Pin у вывода компонента? Или нужно создавать новый pin?
03.03.2015, 19:08
в протеусе есть такой примитив RTDSTATE_4. почему у него нет никакого .MOD файла или .dll? (ну или я плохо смотрел) может кто знает из чего он состоит и как можно сделать такой же но тока на 5 разрядов? Proteus Version 7.7
Последний раз редактировалось Din777; 03.03.2015 в 19:10.
04.03.2015, 22:44
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Din777
Потому-что примитив, он уже встроен в основной симулятор.
Сообщение от Din777
Примитивно!!! Уж заодно и на 8, а то вдруг аппетит разыграется.
Попутно получился ответ и на предыдущий пост.
ЗЫ Забыл, однако, перед тем как мейкить девайс - сотрите в свойствах строку STATE=..., а то он так и сохранит с конкретным заданным значением.
Последний раз редактировалось Halex07; 04.03.2015 в 22:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
