23.03.2016, 13:57
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
Если знания не позволяют, то, действительно, нечего. Читайте журналы, изучайте ГОСТы.
Таки не понятно что Вы там изучали...ИЗВЕСТНЫЕ цифры??? Причем смотрю Ваши послания с измерениями ...они от 2013г.
Ну а я таки смесители делал в 1993..1996г.
23.03.2016, 13:57
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Переменный ток по-любому втекает в сетку, или затвор, на эту тему я уже подробно писал, и всё написанное, несомненно, верно. Читайте, и, может быть, поймёте. Тут не школа для слабоумных, хотя их и хватает, два раза не повторяю.
Ну, то, что ток в сетку втекает, ещё не значит, что он усиливается. В тетродах и пентодах ток в экранную сетку тоже втекает, даже постоянный, не только переменный, только анодный ток от него не зависит. А зависит только от напряжения на сетке.
Ну, да ладно. Едем дальше. Имеем последовательную цепь из резистора и конденсатора, подключенную к генератору переменного напряжения. Импеданс цепи имеет как мнимую составляющую, так и вещественную. Следовательно, ток имеет активную составляющую.
Вопрос - ВНУТРИ конденсатора ток течёт?
Второй вопрос - что потечёт в сетку лампы, если её входная ёмкость будет равна нулю?
23.03.2016, 13:59
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Тогда что вы со своим недугом тут делаете?
23.03.2016, 13:59
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
Потому и техника с рекордными параметрами.
С рекордами чего и относительно кого???
Фирмы R&S ?????
23.03.2016, 14:00
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Akkord
Потом пару заходов в матрицу Кащенко и гаплык, клиент спёкся. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Теперь одни мантры "Хара Кришна, изучайте.".
23.03.2016, 14:02
Сказал спасибо: 302
Сообщение от scorpi_0n
Потом пару заходов в матрицу и гаплык, клиент спёкся.
Не....похоже там все патенты получил. Переключился на ЗВУК!
23.03.2016, 14:03
Сообщение от Akkord
Ну, если эти цифры известны, приведите их, к примеру, для смесителя на одном ключе 74HC4066 на частоте 9 МГц.
23.03.2016, 14:04
Сообщение от agnostic
Если он больше анодного, или стокового тока, то он, действительно, не усиливается. На НЧ усиливается всегда.
23.03.2016, 14:09
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Akkord
Ему доктор вручил рецепт и сказал что это патент от филипса. И что его нужно утвердить в аптеке, а там дадут ништяки, и так десять раз.
Голоса, его преследуют голоса, матрица манит его.
23.03.2016, 14:10
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Нет, ток экранной сетки в нормальном режиме меньше анодного.
Вот выходные характеристики 6П14П. Показывайте - где тут анодный ток токами сетки управляется.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
