29.03.2012, 14:14
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Может комуто полезно будет.
При заказе заводской платы, почти час ушел в попытках совместить gerber файлы и drill файл.
Экспериментальным путем подобрал, что для DipTrace 2.2.0.9 при экспорте N/C Drill (Excellon) получаем файл с параметрами 4:3 metric (для едениц измерения мм)
только так gerber файлы точно совместились с drill файлом в прогрмамах ViewMate 8.1 и CAM Tastic 2000 v3.0.4
29.03.2012, 18:35
Сказал спасибо: 99
Никогда ничего не совмещал. При заказе отдавал набор файлов .grb и один файл .drl.
И всегда все платы изготовляли правильно.
30.03.2012, 10:55
Сказал спасибо: 16
Удалено автором.
Последний раз редактировалось snb_rp; 30.03.2012 в 17:31.
Причина: Разобрался сам.
30.03.2012, 11:42
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Для контроля файлов применяю Gerbv, затем отдаю в производство, проблем не было.
30.03.2012, 12:57
Сегодня выяснилось, что производитель ПП пользовался старой версией ПО и у них не коректно открывались drill файлы. К DipTrace нареканий нет.
Основная мысль что при экспорте получается drill 4:3 metric
30.03.2012, 13:19
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
snb_rp...на плате выбираете неправильный элемент и кликаете правую кнопку мыши...выбираете 3D Модель и там меняете углы, смещения и тд.
По поводу своего рисование с десяток страниц назад обсуждалось. ИМХО 3D бесполезная штука. Нужно самому представлять что и как должно быть.
30.03.2012, 14:50
Сказал спасибо: 16
Всем спасибо. С созданием 3D-моделей разобрался.
Последний раз редактировалось snb_rp; 30.03.2012 в 17:30.
02.04.2012, 14:27
Подскажите пожалуйста, как отключить верхний слой. В предиидущей версии отключал, в этой не вижу где. А то автротрассировщик тянет по обоим слоям)
10.04.2012, 21:00
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Пожелания
Делюсь пожеланиями по улучшению diptrace, сформулированными после нескольких недель плотной работы с программой.
Для сокращения времени выполнения типовых операций желательна реализация следующих возможностей PCB Layout: - автоматический учет расстояний до соседних объектов (термин clearance) при ручной прокладке проводников (как в PCAD) с целью сокращения времени на последующую правку участков проводника;
- выделение нескольких компонентов по их позиционным обозначениям (термин RefDes) в окнах "Design Manager" или в "Placement by List" и последующее их автоматическое размещение возле курсора мыши (либо при попытке перемещения выбранных компонентов, либо через команду контекстного меню, либо через горячую клавишу, либо еще как) с целью сокращения времени на расстановку компонентов на плате;
- перемещение сторон полигона (помимо имеющейся сейчас возможности перемещения точек полигонов) с целью сокращения времени правки формы полигона;
- добавление полигонов типа "вырез в полигоне" с целью сокращения времени на создание полигонов с незаполненной внутренней областью;
- автоматическое создание резервных копий редактируемого файла с целью сокращения времени на ручное выполнение этой операции;
- подсчет суммарной длины выделенных сегментов проводника (и возможность автоматического выделения промежуточных сегментов между двумя точками проводника) с целью сокращения времени на выполнение этой операции;
- расчет других параметров проводников и оценка взаимовлияния проводников (для тех, кто не работает с СВЧ, это не критичный пункт) с целью сокращения времени на выполнение этих операций;
- перемещение нескольких выделенных статических переходных отверстий (термин Static Via) мышью с целью сокращения времени на изменение их местоположения.
- изменение порядка следования классов цепей в окне "Net Classes" с целью сокращения времени перехода к нужному классу;
- изменение настроек через отдельные окна, а не через пункты меню с целью сокращения времени на изменение настроек (при текущем количестве настроек это не критичный пункт);
- убрать возможность выделения маркировки компонента на противоположном слое, находясь на текущем (при текущей имеющейся возможности отключать слои это не критичный пункт) с целью сокращения времени на выделение элементов маркировки.
Последний раз редактировалось dsplab; 10.04.2012 в 21:09.
Причина: Отформатировал текст
13.04.2012, 00:33
В посте https://kazus.ru/forums/showpost.php?...postcount=2335
я рассказывал о глюке который происходит при условии импорта во внешний трассировщик. на что было сказано уже поправили и в следующей версии все исправления будут. Так вот скачал я последнюю версию и вижу что ошибка осталась.
Что делать?
Сообщение от novarm
Та вроде должны были такое исправить и если не изменяет память что-то подобное тогда и правили. Поставил задачу проверить ответственному программеру (с недавних пор используем менеджер проектов, так что сейчас не должно затеряться).
Сообщение от mvpu
Поддерживаю, очень хотелось бы видеть нормальный експорт-импорт.
2novarm Не подскажете когда будет версия с исправленным импортом экспортом?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
