10.03.2015, 20:20
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
А можно ли для DS1307 как-то сделать чтобы симуляция запускалась с уже записанным ОЗУ DSки, ну или что бы значения сохранялись после остановки симуляции.
11.03.2015, 08:01
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AVK74
Угу, потом начнём требовать МК с уже записанным SRAM и т.д.... ОЗУ - оно и в Китае ОЗУ - оперативное запоминающее устройство. Сняли питание - информация пропала. Если надо что-то заранее там иметь - только программно. Включите в первоначальной инициализации блок, который однократно расписывает туда нужные данные, потом в окончательном варианте его вытрите. Только так и никак иначе.
12.03.2015, 08:06
Сказал спасибо: 7
Приветствую знатоков по протеус. Проблема такая.Написана программа в mplab при имитации работы не фиксируются защёлки pic12f675. Правильно ли я понимаю? Если в программе защелку ну скажем GPIO 1 перевести в 1 то она должна и оставаться в таком состоянии пока программно не переведём в 0?
12.03.2015, 09:30
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
У PIC12 нет никаких защелок. Как и у PIC16. Просто регистр порта с моделью "чтение-модификация-запись". Причем всего регистра сразу. Например
GPIO1=0; //Сейчас в GPIO1 лежит 0
TRISIO1=1;
A=GPIO2; //Сейчас в GPIO1 легло то, что было на линии в этот момент
TRISIO1=0; //А теперь выложили это значение на линию. И не факт, что это 0.
12.03.2015, 09:54
Сказал спасибо: 7
Получается если нет защелок то после выполнения bsf Gpio1 или любой другой произойдёт сброс на ноль?
Тогда вопрос как организовать задержку в bsf
12.03.2015, 11:14
Сказал спасибо: 7
ТОГДА КАК ПОНИМАТЬ ЭТИ СЛОВА ИЗ САМОУЧИТЕЛЯ ПО 16f84
Концептуальные моменты. Важно понять, что логический сигнал на выходе будет сохраняться сколько угодно долго до тех пор, пока не изменится состояние бита на противоположное. В том случае, если бит установлен в единицу и в него делается попытка записи опять же единицы, перерывов сигнала в момент записи не происходит (тоже самое относится и к нулевому состоянию бита). Смена одного бита порта не влияет на состоянии других битов этого же порта и, следовательно, не влияет на логические уровни на ножках МК
12.03.2015, 19:19
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dimchik_b
TRISIO1=1;
Как всего сразу ведь есть бит ориентированные команды как bsf или bcf, TRISIO закладывается в подготовительных операциях, а если говорить что нет защелок хотя о них говориться в даташит на этот пик, тогда смысл создавать было микроконтроллер. ВОПРОС ПОЧЕМУ ПРОТЕУС НЕ ХОЧЕТ ИХ ВОСПООИЗВОДИТЬ
12.03.2015, 19:23
Сказал спасибо: 24
Приложи весь проблемный проект.
12.03.2015, 19:34
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otest
Сейчас не могу. Да и смысла не вижу. ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ после выполнения команды bsf GPIO1 на 6 ноге останется 1 до того момента пока не дать команду bcf....... Или сбросттся на ноль после выполнения пп задержки которая следует за bsf
bsf GPIO1
Pause
bsf GPIO2
в этой ситуации GPIO1 останется в 1 до какого момента
12.03.2015, 22:17
Сказал спасибо: 24
Без команды ничего не сбросится.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
