23.03.2016, 14:12
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Вот выходные характеристики 6П14П.
Да оставьте вы этого больного! Вы же видите, он явно не в себе.
23.03.2016, 14:14
Нет, ток экранной сетки в нормальном режиме меньше анодного.
Вот и сравните ток управляющей сетки, и вызванное им изменение тока анода. Если второй больше, значит, усиление по току есть, если меньше - нет.
23.03.2016, 14:14
Сказал спасибо: 169
Сообщение от scorpi_0n
Я в лесу нашла жука
Жирного, вонючего.
Всё равно его не брошу,
До конца замучаю.
23.03.2016, 14:15
Да оставьте вы больного!
Да уже давно вас оставили, примите успокоительное...
23.03.2016, 14:16
Я в лесу нашла жука
Девочка, пишет под мальчиком? И куда я попал.... Неадекватные насекомые, транссексуалы... Ужас.
23.03.2016, 14:17
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Управляющая сетка - это обратносмещённый диод. На сетке относительно катода минус. Откуда там ток? Да, реально есть микроскопический ток утечки. Так что - лампа на постоянном токе управляется утечкой?
23.03.2016, 14:19
Сетка имеет ёмкость как на катод, так и на анод. Через первую течёт только реактивный ток, через вторую - комплексный. Сравните ток, втекающий в сетку, и вызванное им изменение тока анода. Что больше?
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 14:22.
23.03.2016, 14:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Сетка имеет ёмкость как на катод, так и на анод. Через первую течёт только реактивный ток, черех вторую - комплексный. Сравните ток, втекающий в сетку, и вызванное им изменение тока анода. Что больше?
Где Вы видите на графиках ток первой сетки? И где видите зависимость анодного тока от тока второй сетки? Наоборот - ток второй сетки при малых напряжениях анода начинает увеличиваться - это динатронный эффект. И токи анода и второй сетки зависят только от напряжения первой сетки.
На постоянном токе как ёмкость сетки может повлиять? Я что, не могу выставить режим лампы по постоянному току?
Последний раз редактировалось agnostic; 23.03.2016 в 14:27.
23.03.2016, 14:25
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
И куда я попал....
Себе пальцем меж золотых булок!
23.03.2016, 14:26
Где Вы видите ток первой сетки?
Протекание переменного тока через ёмкость Вы отменили?
А Закон Ома ещё здесь действует?
Вы прыгаете туда-сюда, то транзистор, то лампа. Нарисуйте ТРИОД с ёмкостью сетки на анод и катод, и, когда его осилите, перейдёте к более сложным.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 14:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
