21.10.2021, 17:14
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от parovoZZ
и что дальше? Это исключительно КАЧЕСТВЕННАЯ оценка. Ничего общего не имеющая с матматической моделью.
дилетентам в самый раз)
Для инженера важны числа, а не световые эффeкты ! А вот светового потока у вас нет, а мощность на лампе это косвенный параметр, важен только для оплаты.
Вот посмотрите:
Measurement: Мощность
step AVG(v(pw))
1 16.33
2 27.7917
3 38.1817
4 59.288
5 79.6934
6 95.1391
Measurement: lumen
step AVG(v(lumen))
1 0.363692
2 2.63918
3 7.69077
4 24.0756
5 42.6695
6 57.2379
В минимальном положении яркости световой поток 0.36 люмен, а мощность 16.33 Вт.
На максимальной - 57.2379 люмен, а мощность 95.139 Вт.
Мощность меняется в 5.826, а свет в 160 раз!
Ещё один момент. Глаз имеет логарифмическую чувствительность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.10.2021 в 09:31.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2021, 21:44
bordodynov,
Спасибо. Скачал LTspiceXVII_2019Jan29.zip, нашёл MCP6561_my.txt, попытался использовать в своём МС12.
МС12 нашёл 3 синтаксические ошибки (они есть и в оригинальной модели):
Mismatched braces.
Extra ')' in table source.
Part: X1.G35
G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(2.00,1n))(2.2,1))
Mismatched parentheses.
Missing ')' in table source.
Part: X1.G36
G36 33 0 TABLE {V(35,4)} ((-2.2,-1)((-2.00,-1n)(0,0)(1,1n))
Missing model statement '9.47302M'.
Part: X1.R62
R62 0 62 REXP 9.47302M
- МС12 надо наоборот: R62 0 62 9.47302M REXP
Исправил. Но МС12 не понимает некоторые введённые Вами конструкции (и я тоже):
Unknown identifier 'RPAR' in '{V(57,96)*2 RPAR=100MEG CPAR=1F TRIPDV=1M TRIPDT=10N}'.
Part: X1.BG50
BG50 0 50 i=v(57,96)*2 Rpar=100Meg Cpar=1f tripdv=1m tripdt=10n ;my
- оставил оригинальную:
G50 0 50 57 96 2
Warning unknown parameter RON in model DM.
Warning unknown parameter EPSILON in model DM.
Warning unknown parameter ROFF in model DM.
Warning unknown parameter VFWD in model DM.
.model dm d ron=1m Epsilon=20u Roff=20G Vfwd=1m
.model dms d ron=1 Roff=20G Vfwd=0 Epsilon=10u
Предупреждения проигнорировал.
Модель MCP6561 заработала, но с некоторыми странностями: на выходе компаратора напряжения выше напряжения питания 5V и и ниже 0V:
High_Y(v(out),1)=5.725
Low_Y(v(out),1)=-131m
Сказывается отсутствие Вашего BG50?
Как бы привести Ваши изменения к стандарту Pspice?
Или, хотя бы, получить пояснение для неPSICE'овских параметров моделей BG50 (Rpar=100Meg Cpar=1f tripdv=1m tripdt=10n), DM/DMS (ron=1m Epsilon=20u Roff=20G Vfwd=1m).
Последний раз редактировалось litvinoven; 21.10.2021 в 21:59.
Причина: форматирование
21.10.2021, 22:33
Сказал спасибо: 242
Сообщение от litvinoven
RPAR
Эти паралельные надо прописывать с новой строки.
model dms d
Это не совсем диоды,обозначте как переключатель
С уважением,Сергей.
22.10.2021, 07:33
Сказал спасибо: 740
bordodynov,
Mismatched braces.
Part: X1.G35
Part: X1.G36
Part: X1.R62
Part: X1.BG50
G50 0 50 57 96 2
Вложение 167170
В LTspice провинутый синтаксис
Rpar=100Meg Cpar=1f - это я добавил параллельно источнику тока резистор и конденсатор. tripdv=1m tripdt=10n просто выбросите.
ron=1m Epsilon=20u Roff=20G Vfwd=1m замените на обычный диод с n=0.01 и добавьте RL=20G . К сожалению его нет в модели диода LTspice. В некоторых заводских моделях диодов добавляют параллельно диоду высокоомный резистор.
22.10.2021, 08:51
Сказал спасибо: 740
litvinoven,
посмотрите более подходящие параметры:
22.10.2021, 10:31
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
В мультисиме есть такой,но вы как всегда впихнули свое.Что за напруга Epsilon?
Такое ощущение что прога под вас подстраивается,а не вы под её.Всё хавает.
С уважением,Сергей.
22.10.2021, 11:31
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Ну почему же. Это есть в HELP. Epsilon - область квадратичной характеристики. Программы Spice не любят ВАХ со скачком первой производной. Хотя LTspice и без этого параметра будет работать. Я люблю облегчать работу LTspice. Так делали и другие люди, которые были для меня авторитетами по моделям. К сожалению они умерли.
Вот из HELP. Но есть некоторые вещи, которых нет в нём.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.10.2021 в 11:34.
22.10.2021, 17:00
bordodynov,
То есть Ваш новый элемент BG50 можно удалить и оставить оригинальные G50, R80 и CR80?
Модели диодов dm и dms станут одинаковыми и диоды D51s, D52s, D55s, D56s тоже нужно удалить?
Попробовал. Стало лучше, но максимальное выходное напряжение (5V35) всё равно больше напряжения питания (5V0).
PS
Всё нормально. Я не заметил, что в модели диода д.б. RS=0.985m и поставил RS=0.985.
Спасибо.
Последний раз редактировалось litvinoven; 22.10.2021 в 17:27.
22.10.2021, 17:30
Сказал спасибо: 740
bordodynov,
Я не помню, как я изменял модель. Я делал это давно. Я приспосабливал модель к LTspice. Я посмотрю. Возможно вам нужно изменять исходную, фабричную модель. Я посмотрю и дам совет как.
22.10.2021, 17:51
bordodynov,
Спасибо, всё разрешилось.
Чтобы стандартная модель заработала, оказалось достаточно добавить в неё предложенные Вами конденсаторы CR30, CR51, CR52, CR57, CR58. Ну и исправить синтаксические ошибки.
PS
Обнаружил, что синтаксические ошибки с двойными скобками есть только в файле MCP6561_MM_B.zip/MCP6561.txt, скачанном с сайта производителя. В общей библиотеке mc.lib из МС12 их нет.
Последний раз редактировалось litvinoven; 22.10.2021 в 18:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
