21.03.2024, 17:52
Сказал спасибо: 2,730
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
мне ничто не помешает утроитель запихать сразу в модель
это называется - смухлевать крапленой картой
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.03.2024, 19:12
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Смысл?! Подаете на нее 9-10 вольт питания, она его правильно поделит...
И не должно. Вы применили 4 инвертора из одного корпуса микры, с чего бы оно должно утраивать напряжение...
А смысл такой. У меня в моем тестере стоял небольшой но емкий аккумулятор на 5в. Были у нас тогда такие аккумуляторы. На шести инверторах собирался буффер с выходными диодами и фильтром.
С 572ПВ2 брал частоту с его внутреннего генератора. Конструкция была миниатюрная. Второй аккумулятор я не задумывал ставить.
21.03.2024, 19:14
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Алекс63,
и какая тогда польза от Мультисима, который не позволит промоделировать реальную схему.
21.03.2024, 19:25
Сказал спасибо: 72
Алекс63,
Модели логики в мс. сделаны отвратно. Кроме логических уровней на ней вы не чего не сделайте. Кроме генераторов конечно. Генерит она хорошо. Даже на одном инверторе на собственной задержке. Только количество инверторов должно быть не четным. Чем больше их тем ниже частота на последнем. Там есть еще семейство виртуальной ТТЛ логики, cчетчиков, регистров и всего прочего. Вот там вы можете кое что менять. Например задержки. Правда УГО- обозначение элементов там несколько другое.
Не забывайте что Мультисим задумывался для моделирования аналоговой схемо техники. Цифру в него воткнули для студентов. Например для изучения работы АЛУ - вот тут он работает на все сто. Все 16 комбинаций с арифметикой и алгеброй выполняет. Делает различные переносы и т.д.
Или для работы различных регистров и счетчиков. Даже есть перепрограммируемые ПЗУ с очень легким ручным программированием. Вся программа сохраняется.
Если что то хотите сделать на цифре серьезное делайте в своей проте. Она цифровая- контроллерная прога.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.03.2024 в 19:36.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
21.03.2024, 20:41
Сказал спасибо: 72
Как и обещал модели реальных индуктивностей. Выбрал самые маленькие по индуктивностям. Для цепей вч. свч. Модели все работают. Жмете на модель выводятся ее данные по железу.
Так же архив по этим индуктивностям. Все их данные. Кому надо- можете сохранить. Так же небольшая схема теста индуктивностей по сдвигу фазы. ( если поставить конденсатор вместо индуктивности то сдвиг будет в другую сторону)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.03.2024 в 20:49.
21.03.2024, 22:21
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
"-а, вы что...
, уважаемый!?, -не заметили, как я вам в карман уже напИсал!?" (из Одесских анекдотов)... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Экскюз ми, конечно...,-карманы перешью на транзисторные, экранированные..., всё-за свой счёт...
Последний раз редактировалось Алекс63; 21.03.2024 в 22:28.
22.03.2024, 13:35
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
реальную схему.
Реальность-это одна из разновидностей полного сюрреализма( по Мюллеру из Штирлица)
22.03.2024, 15:13
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
вам будет интересно:
На известном вам форуме NI член форума пытался сделать из виртуального операционника операционник с параметрами. Ему это не удалось, а я сделал это для Qspice. Я эти параметры сделал не видимыми. Их легко сделать видимыми.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.03.2024 в 15:18.
22.03.2024, 15:58
Сказал спасибо: 363
"Всё-то вы про всё знаете! А. вот , почему замуж не берут!?"(я там давно-выгнатый за свою политическую позицию..., вместо меня там другой фуфлогон..., наверняка, догадались,-кто)
Только что соскочил оттуда. Пиво свежее принёс отсюда: (автолавка была)
Со спайс блоками химичил,-не получилось, с наскока. Думаю, справлюсь...С синьтаксистами надо уладить...
...-а, так-то черепушка всё про утроители генерит...Хочется выдать ...ушессотритель...
Последний раз редактировалось Алекс63; 22.03.2024 в 16:02.
22.03.2024, 16:25
Сказал спасибо: 72
Алекс63,
Вы бы сделали в Мультисиме что то вроде схемы тестирования ОУ. Я понимаю что ОУ много различных типов. В мс их очень много. Тесты основных параметров. Те которые нужны для моделирования и потом переноса схем в железо. Вот тогда можно было бы открыть даташит и сравнить с spice моделью. Попадались мне в программе модели OУ
которые по выходу давали например синус с киловаттными значениями.
Я просто не большой специалист по ним. А модели индивидуальные есть. Есть модель советской классики 544 УД2. Считался одним из самых стабильных. В военных разработках его применяли. Вообще считается хорошим импортным AD845A
Незаменим при построении например генераторов синуса. Модель в мс. хорошо сделана. Держит амплитуду синуса по всему частотному диапазону. Ни надо ставить ни каких ламп (смн) по обратной связи для этого. Очень стабильный и по частоте.
Собирал в железе вот такой для одной прибамбасины для одного станка.
А так хорошо было бы иметь такой стенд проверки ОУ в программе. Я по цифре делал несколько стендов для изучения работы АЛУ, программированию ППЗУ, так же есть стенд показа работы цап на реальной модели. Так же даже показывал распиновку ЖК дисплея - делал частотомер на нем и его работу. Есть еще интересно по одному дисплею с вшитой программой символов. И это все работает в мс.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.03.2024 в 16:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
