15.04.2012, 12:10
Сообщение от LuckyLex
Подскажите пожалуйста, как отключить верхний слой. В предиидущей версии отключал, в этой не вижу где. А то автротрассировщик тянет по обоим слоям)
Вы работаете в shape-based, в бессеточном автотрассировщике.
Для того чтобы выбрать слой трассировки надо в меню:Трассировка-параметры
автотрассировки-настройка-поставить галочку использовать приоритетные направления-выключить верхний слой.
Вариант.Выбрать Grid Router сеточный трассировщик:трассировка-выбор автотрассировщика. В настроках Grid Router выбрать количество слоёв.
Вариант.Читать руководство!
25.04.2012, 23:38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Ув. novarm
Скажите, как задать первоначальное положение атрибутов компонентов и паттернов, а так же размер их шрифта?
28.04.2012, 15:34
Столкнулся с такой неприятной вещью. Когда добавляешь объект (графика или текст) на слой проводника, а потом все это заливаешь медью, заливка не "обволакивает" объект, и получается очень некрасиво. Вот пример на картинке. Можно ли как-то сделать, чтобы заливка "обволакивала" объекты не по их фактическому контуру а по визуальным контурам, например как в Sprint layount ? И было бы неплохо в новых версиях добавить возможность писать текст пустыми областями на заливке.
29.04.2012, 12:04
Сказал спасибо: 12
Сообщение от DrewID
Не назвал бы это неприятной вещью. Если хочется красиво, пишите в слое маска. Потом получается эффектный серебристый рисунок.
30.04.2012, 10:12
Скачал бесплатную версию программы и учебник. При изучении программы столкнулся с одним нюансом, возможно тут преследуется какая то цель, но я сам пишу некоторые небольшие программы и мне показалось не удобным постоянно прокручивать список библиотек таким образом как реализовано в программе. Возможно это потому что в момент прокрутки не виден перечень этих библиотек и нужно угадать куда поставить ползунок чтоб отобразилась нужная библиотека. Можно как написано в учебнике не загружать все библиотеки, однако если реализовать прокрутку или поиск нужной библиотеки выкидным списком, было бы наглядно и удобно, особенно если в выкидном списке еще добавить значок к библиотеке например "транзистор", "резистор", ну и прочее. Я конечно извиняюсь если что то подобное в программе есть, я просто не нашел пака.
30.04.2012, 12:49
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от basicland
Вы писали бы в суппорт! Столько хрени появляется!!!! Прогой пользуюсь-ну вот никаких проблем! Всё какие-то мужики, как дохлые бабы-это не так, то не так!
Сказали "Спасибо" bolchov
30.04.2012, 14:48
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
В учебнике правильно написано, Когда начнете много в нем работать, и надоест искать нужные элементы во всех библиотеках, то создадите свои и они все поместятся без прокрутки.
30.04.2012, 17:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Относительно быстро переподключать библиотеки у меня получается примерно таким образом. DipTrace инсталлирую в D:\DipTrace, соответственно, поставляетые библиотеки находятся в D:\DipTrace\lib; библиотеки для рабочей группы - на сетевом диске Z:\DipTrace\lib, свои рабочие библиотеки - на виртуальном (через subst) диске W:\DipTrace\lib. Дальше в окне "Автоподключение из директории" нужно менять только одну букву диска.
В любом случае, библиотеки отображаются по алфавиту, поэтому приоритетные можно установить первыми, давая им имя типа __либ1, __либ2...
01.05.2012, 05:20
Сказал спасибо: 351
Что то не совсем понял как позиционируется печать на принтере печатной платы.В протеусе там показано нормальное расположение как печатся будет(верхний левый это верхний левый угол) и перетаскиваеш по бумаге,а тут?
Все разобрался,справа начало,там кнопка есть центрует по центру и в начало.
Где можно скачать библиотеки поновей,а то стоит v 2.0.Можно поставить и версию 2.2 с ограничением 300 выводов,2 слоя хотя этого хватит с лихвой для радиолюбителя)
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 01.05.2012 в 05:28.
01.05.2012, 14:00
Сказал спасибо: 111
Сообщение от CERGEI1982
http://www.diptrace.com/libraries_st.php но так часто их не обновляют.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
