13.03.2015, 07:16
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от otest
Без команды ничего не сбросится.
Благодарю за ответ. Зато протеус выполняет bsf GPIO1 в течении пп pause затем сбрасывает на ноль и начинает выполнять bsf GPIO2.
Я бы не задавал такие вопросы если бы протеус меня не ввёл в замешательство, первую программу написал, забил в МК и все заработало, в той программе были просто переключения одиночных нагрузок по установленной очереди, а сейчас встал вопрос о создании программы с включением двух нагрузок да так чтобы вторая ВКЛ. при включенной первой. Вобщем протеус меня сбил с толку.
13.03.2015, 13:15
Сказал спасибо: 24
Выкладывай проект без него всё писанина.
Вот смотри
13.03.2015, 17:56
Сказал спасибо: 7
[QUOTE=otest;916972]Выкладывай проект без него всё писанина.
Вот смотри[/QUO
Ещё разок проверю сам а потом на всеобщее выставлю
14.03.2015, 00:39
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
До скончания века. Если схема снаружи не просадила ножку в 0, а во время "паузы" не выполнялась какая-нибудь команда чтения порта. Если это имело место, то даже после того, как схема перестала просаживать ножку, значение на ножке будет 0. Если же команд чтения не было, напряжение вернется в 1 как только схема перестанет просаживать.
Вот чтобы не пускаться в такие пространные и путанные комментарии и просят показать проект.
14.03.2015, 07:52
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otest
Вот смотри
В архиве проект внем после нажатия правой кнопки сначала загорается Д4 затем Д1 который должен остаться во включенном состоянии (а он гаснет) затем включается на 2 сек Д2 ну и т.д. Интересует почему в протеусе Д1 гаснет хотя по программе должен гореть? В железе также будет как и в протеусе?
14.03.2015, 08:41
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Угу, потом начнём требовать МК с уже записанным SRAM и т.д.... ОЗУ - оно и в Китае ОЗУ - оперативное запоминающее устройство. Сняли питание - информация пропала. Если надо что-то заранее там иметь - только программно. Включите в первоначальной инициализации блок, который однократно расписывает туда нужные данные, потом в окончательном варианте его вытрите. Только так и никак иначе.
Угу, только DSка вообще-то энергонезависимая штука и при выключении не сбрасывается. И некоторые программы отлаживать крайне неудобно т.к. при включении нет необходимых значений. Блок включить в программу это вполне очевидно, я так и делаю, это очень неудобно и вопрос был не об этом.
Поэтому спрошу еще раз, можно ли как-то сделать что-бы модель DS1307 сохраняла ОЗУ после прекращения симуляции или хотя-бы грузить уже с записанным ОЗУ?
14.03.2015, 10:55
Сказал спасибо: 24
14.03.2015, 11:20
Сказал спасибо: 396
Если где-то что-то не так происходит с выходными портами при обращении к ним командой bsf (bcf), заменяем эту команду последовательностью
Код:
bsf TEMPGPIO, bit
movf TEMPGPIO, W
movwf GPIO |
где TEMPGPIO - промежуточный регистр. Либо используем другие конструкции, в которых заменяется прямое изменение отдельного бита на перезаписывание всего регистра порта. Это связано не с протеусом, а с принципом работы МК. В даташите есть упоминание об этом
14.03.2015, 11:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otest
А где "асм" ?
вот asm файл
14.03.2015, 11:42
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otest
А где "асм" ?
вот файл ASM
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
