23.03.2016, 14:32
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
Нарисуйте ТРИОД с ёмкостью сетки на анод и катод, и, когда его осилите, перейдёте к более сложным.
Это я Вам попозже нарисую, Вы к этому ещё не готовы.
Сначала закончим с этим.
Сообщение от Igor-2
Протекание переменного тока через ёмкость Вы отменили? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А Закон Ома ещё здесь действует?
Итак, закон Ома в конденсаторе. Возьмём для простоты конденсатор с воздушным диэлектриком, чтобы не заморачиваться. Или нет, ещё проще - с вакуумным. Напомните - удельное сопротивление вакуума какое у нас?
23.03.2016, 14:35
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Ну, если эти цифры известны, приведите их, к примеру, для смесителя на одном ключе 74HC4066 на частоте 9 МГц.
Вы ставите затруднительную задачу!
Так как сказал уже что делал эти смесители на К561КТ3 в 1993..1996г.
Как сами понимаете что в то время 74HC4066 получить было проблемно...
Да и компьютеров то получить со звуковыми картами тоже была проблема...
Поэтому просто измерялось на стандартных приборах...стандартными методиками.... Так вот:
- при работе только в диапазонах 160м и 80м. Применять нужно только 561КП1 с питанием +/- 5 В и чтобы ключ коммутировал обмотки трансформатора только на корпус. Тогда имеете возможность подавать входной сигнал до 4 В. Особенно великолепно это реализуется на ПЧ 500 кГц. Получается двунаправленный модулятор/демодулятор для SSB
- при работе 40м и 20м приходится уже ставить 561КТ3. И опять с коммутацией ключа на корпус. А запитывать его + 5В и -(3...2,5В).
Если нижний буде -5В то на 14 МГц ключик уже не тянет....
Соответственно параметры у меня записаны только в рабочей тетради.
Цифры я озвучил....
Последний раз редактировалось Akkord; 23.03.2016 в 14:41.
23.03.2016, 14:37
Сообщение от agnostic
Да нет, это Вы мне сейчас нарисуете. Имеем триод, выведенный на рабочий участок. Ёмкость сетка-катод 10 пФ, сетка-анод 1 пФ, крутизна 10мА/В. В аноде, для простоты, нагрузки нет - он напрямую на плюсе. На сетку подали 1 Вольт 1 кГц.
Вопрос - какой ток втекает в сетку, и какой ток анода?
23.03.2016, 14:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Ток анода - 10ма амплитудного.
А вот какой ток протекает через промежуток сетка-катод, мы сейчас и выясним. Вы мне не сказали, какое сопротивление вакуума, мне не хватает данных для расчёта.
Кстати, что означает
Каким образом выведенный?
Последний раз редактировалось agnostic; 23.03.2016 в 14:43.
23.03.2016, 14:40
Сообщение от Akkord
А кто-то утверждал, что всё уже расписано... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Фигня вопрос, если считаете себя крутым конструктором связной аппаратуры, приезжайте соревноваться. К примеру, по той же внеполосной динамике. Баксов на 1000 спорим, что ЛЮБОЙ Ваш аппарат сделаю. Измериловка сами видите, у меня вся есть.
23.03.2016, 14:42
При условии, что я давал амплитудное, но я этого не оговаривал, значит, говорил о ДЕЙСТВУЮЩЕМ.
Бесконечность.
23.03.2016, 14:45
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Бесконечность.
Так, шас подумаю... минуточку.... ммм.... Дык эта, тока то через участок сетка-катод нету.
23.03.2016, 14:45
В катоде резистор с огромной параллельной ёмкостью. На расчёт не влияет.
23.03.2016, 14:46
Переменный ток через ёмкость течёт?
23.03.2016, 14:47
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Фигасе. Так лампа ещё и резисторами управляется?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
