23.10.2021, 06:35
#2731
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от litvinoven
bordodynov,
Спасибо, всё разрешилось.
Чтобы стандартная модель заработала, оказалось достаточно добавить в неё предложенные Вами конденсаторы CR30, CR51, CR52, CR57, CR58. Ну и исправить синтаксические ошибки.
PS
Обнаружил, что синтаксические ошибки с двойными скобками есть только в файле MCP6561_MM_B.zip/MCP6561.txt, скачанном с сайта производителя. В общей библиотеке mc.lib из МС12 их нет.
Да, основная идея это добавление конденсаторов. Остальные изменения для ускорения счёта. Так же я добавлял очень небольшие ёмкости в модели диодов. Например 1f или 10f, но потом решил ещё улучшить ситуацию и заменил стандартные spice модели, на оригинальные от LTspice.
23.10.2021, 15:05
#2732
Сказал спасибо: 740
В теме Мультисима цифровик поместил схему диммера лампы. Я решил поиздеваться. Я посмотрел на схему и у меня появились сомнения по поводу того - выйдет ли из строя электрод затвора. Посмотрите две верхние диаграммы. На них ток затвора и напряжение на управляющем переходе тиристора. Понятно, что в данной схеме тиристор не жилец! К тому же регулировка только до половины периода! Я думаю, что эту схему изобрёл сам цифровик.
24.10.2021, 08:34
#2733
Сказал спасибо: 740
Автотрансформатор с движком. Положение движка определяет управляющий источник напряжения. Его значение может быть от 0 до 1 В.
24.10.2021, 09:22
#2734
Сказал спасибо: 740
Симисторный диммер лампы и искрение в розетке:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
24.10.2021, 17:28
#2735
Сказал спасибо: 740
Работа димера при колебании амплитуды напряжения в сети.
25.10.2021, 10:08
#2736
Сказал спасибо: 740
Электронный трансформатор. Выведено перемагничивание управляющего трансформатора.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.10.2021, 10:26
#2737
Сказал спасибо: 740
Дроссельный балласт люминисцентной лампы.
25.10.2021, 12:00
#2738
Сказал спасибо: 740
Генератор синуса с лампой. Стабилизация амплитуды происходит из-за того, что по мере увеличения напряжения на лампе её сопротивление растёт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.10.2021 в 12:06.
25.10.2021, 12:21
#2739
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Расчётного КГИ не хватает.
Экзорцист 40-го уровня.
25.10.2021, 13:01
#2740
Сказал спасибо: 740
Изучение процессов в лампе при включении с началом фазы в нуле и при 90 градусах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.10.2021 в 15:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
