14.03.2015, 13:00
Сказал спасибо: 24
Re: Proteus общие вопросы
Вот твоя ошибка
bsf STATUS, RP0 ;bank 1
CLRF ANSEL
movlw b'00011000'
14.03.2015, 13:38
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otest
Вот твоя ошибка
CLRF ANSEL
movlw b'00011000'
Благодарю за помощ, если не затруднительно по подробнее можно, ошибка в числе или команде?
14.03.2015, 13:46
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otest
Вот твоя ошибка
CLRF ANSEL
movlw b'00011000'
Ну вот заработал проект, благодарю о мудрейший OTEST
14.03.2015, 14:07
Сказал спасибо: 24
Нет там чисел. Настроить GP,0 как цифровой вход-выход (отключить АЦП).
14.03.2015, 22:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AVK74
Угу, только DSка вообще-то энергонезависимая штука
Впервые слышу и вижу, батарейку вынимали?
Сообщение от AVK74
Блок включить в программу это вполне очевидно, я так и делаю, это очень неудобно
Это и очевидно и удобно и вообще считается "высший пилотаж" при старте программы проверять DS-ку на вшивость - не вынимал ли какой-нибудь лох батарейку, иначе при первой же смене батарейки потеряете всё нажитое непосильным трудом: " три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три..."
Сообщение от AVK74
Поэтому спрошу еще раз, можно ли как-то сделать что-бы модель DS1307 сохраняла ОЗУ после прекращения симуляции
Еще раз отвечу - НЕТ!!!
30.03.2015, 21:54
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Дежа-вю представляю:
может кто-нибудь пробовал в 8 (восьмерке) компилировать отдельные нетлисты для сабсёкитов и потом загружать их в Протеус (отдельно АРЕСа нет в 8ке)
предыдущее обсуждение для 7.10 по ссылке
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4730&page=11
начиная с 104 поста
25.04.2015, 20:44
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Заморочился тут симуляцией темброблока, захотелось ачх посмотреть.
В качестве регуляторов использовал модель "POT-HG", полагая что характеристика LOG модели соответствует резисторам с буквой C (например C250K - логарифмическая кривая сопротивления), а ANTILOG - резисторам с буквой A (A250K - обратнологарифмическая зависимость сопротивления). На проверку оказалось с точностью до наоборот.
Хочется проверить себя! Так ли это?
28.04.2015, 20:09
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Подскажите кто знает.
Нужна аналоговая нагрузка с постоянной мощностью.
Возможно ли ее симулировать в протеусе?
29.04.2015, 14:28
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kern
Блин, есть же тема специальная.
Здесь берите
https://kazus.ru/forums/showthread.p...853#post929853
21.05.2015, 17:00
Добрый день!
Я начинающий пользователь протеуса моделирую прогу на Си и не совсем понятно с инстументом graf mode вопрос собственно в интересует (вернее не работает) датчик температуры подключенный к контроллеру при нажатии кнопки 3й раз как оьбяснить digital analisys что записывать сигнал надо после нажатия 3й раз на кнопку. Не совсем понял откуда он берет нулевую точку отсчета при нажатии simulate graph? с начала работы контроллера? тогда как посмотреть что будет при нажатии кнопки 3 раза?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
