14.03.2018, 21:12
Сказал спасибо: 431
все молчат, никто не знает кажется, там были различия по точности и амплитуде сигнала. но я не уверен.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
14.03.2018, 22:34
Прибор BSIDE zt-102 . Выключил функцию автоотключения (удерживать при включении SEL ). Теперь он не пищит и не отключается ни через 15 ни 30 минут . Вопрос к форумчанам --- как включить опять опцию автоотключения мультиметра .
14.03.2018, 22:39
Сказал спасибо: 592
m_i_g, в первом сообщении темы есть ссылка на этот счет.
miksgiks, если включите прибор без удержания SEL, то будет вам APO. Во всяком случае так должно быть.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.03.2018, 23:28
Вытащил батарейки на 5 мин . Поставил батарейки в прибор .Включил мультиметр без зажимания кнопок -- результат -----30 минут и тишина - нет APO .
15.03.2018, 00:03
Сказал спасибо: 592
Тогда очень похоже, что каким-то образом подпортилась информация в EEPROM. В ячейке FBH записывается время APO в минутах. Проверьте, если там 00, то APO и не будет.
15.03.2018, 00:23
Это прошивка моего мультиметра , а где тут эта ячейка ?
15.03.2018, 00:31
Сказал спасибо: 592
Номер строки + номер столбца = номер ячейки.
FBH - строка F0, столбец 0B. Сейчас там значение 0F (15 минут).
Это дамп снятый после случившегося или до?
15.03.2018, 00:46
Спасибо вам большое за помощь. Нашел ошибку в прошивке в той что сейчас в eeprom 24c02 -- там у меня 00 .
16.03.2018, 19:43
Сказал спасибо: 431
чипсет одинаковый, прозвонка одинаковая. габариты у 302 чуть больше, температура ИМХО добавляется прошивкой, как в 109 модели. если габариты не критичны - я бы взял 30х.
18.03.2018, 09:14
Сказал спасибо: 17
Ну что-ж здравствуйте снова форумчане. 8 утра, и я устал искать всю ночь ответы на просторах интернета по некоторым вопросам, пожалуйста не отворачивайтесь. Много лет мне хватало DT838 проверять розетки с батарейками. Но тут увлекся пайкой и тд, понял что мне уже не хватает 838-го... Пришел мне HP-890CN. Начал я смотреть гайды шмайды, яндекс читать, как замерять ёмкость конденсаторов и тут же застрял, в яндексе говорят что любой кондер нужно разрядить замкнув ноги и только потом замерять, на ютубе при просмотре кучи обзоров мультиметров они просто берут кучу их и не разряжая замеряют (при чем достаточно большие даже, при чем несколько раз подряд - хотя ведь замер емкости это зарядка кондера одновременно?! или тут уже я напутал)...
Потому обращаюсь к вам, как к людям умным и разбирающимся в нормальных мультиметрах:
1) В режиме вольтажа, я проверил 220 дома, и забыв переключить ACV на DCV замерил 9V 6F22 крону, сразу понял что делаю глупость, мульт естественно показал глупость. Переключил на DC замерил все ок, в общем ничего не случилось, все работает. И отсюда вопрос:
А) Это понятно что он глупость показал, но, это страшно для устройства ACV и DCV путать при замерах? Может сломаться?
Б) А если не напряжение, а скажем ток мерять, пускай даже менее 800ma, опасно для него путать AC DC?
В) Ставим селектор на сопротивление, выбираем измерение ёмкости - на дисплее при просто подключенных щупах 0.558nF, их прибор учитывает при замере или стоит самому это учитывать?
Г) Ставим mV или V на селекторе, на разомкнутых щупах цифры как бешеные скачут, а если их замкнуть между собой, то становиться ровно 00.00, это нормально? Почему так?
Д) В режиме измерения температуры, с подключенной термопарой перевести селектор на измерение тока, например по неосторожности, это будет страшно для HP-890CN?
Е) В некоторых мультиметрах (например всеми известный UT-61E) есть аналоговая шкала, для чего она? И у нее 61 сегмент, это лучше, чем например 40?
2) Нужно ли разряжать конденсаторы перед замером?
А) А какие? Вообще все? Или начиная с какого либо порога/диапазона по напряжению? Может по емкости? Вот 16v 220uF например? Или может какой именно только тип? Не ну они прям огромные такие просто брали и меряли просто...А один так и вовсе зачем то зарядил его (такой достаточно увесистый кондер), мол показал как заряжать, секунд 20 пообьяснял и тут же и его замерять... в общем как-то так...
Б) А если и нужно разряжать, то, опять же, с какого диапазона/порога по емкости? А главное чем и как? Один пишет что, отверткой замыкаем и норм, другой что так нельзя - кондеры летят, да и больно может быть от "больших" кондеров... как же много хлама в интернете=(
В) Как я понял, точно емкость не измерить если кондер в цепи, но это и понятно, тут в нете все сошлись... странно даже. Сопротивления R в цепи в виде SMD... да и другие, не выпаивая можно замерять? А R самой цепи? Или просто участка без микросхем, т.е. дорожку? Или все смд тоже для точности нужно выпаивать?
Г) Правильно я понимаю, что замеряя ёмкость конденсатора мы его одновременно заряжаем?
Спасибо заранее тому, кто поможет в моих начинаниях, всех вам благ...
Последний раз редактировалось mex0113; 18.03.2018 в 09:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
