25.10.2021, 15:42
#2741
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от ForcePoint
Расчётного КГИ не хватает.
Получилось где то 3 %. Можно поварьировать выходной амплитудой. Увеличил выходную амплитуду и получил следующее:
25.10.2021, 15:48
#2742
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Что если R2 совсем убрать? И сравнить данные при одинаковой амплитуде на выходе с ним и без него?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107675
Экзорцист 40-го уровня.
25.10.2021, 17:28
#2743
Сказал спасибо: 740
Процесс установления колебаний идёт как минимум 10 сек. Поэтому предлагаемые вами эксперименты займут много времени. Если вам интересно, то можете сами провести исследования. Я выкладываю обе схемы.
26.10.2021, 11:42
#2744
Сказал спасибо: 40
Определение потерь мощности каждого элемента схемы с помощью элемента powcalc (на зависть Мультисимовцам).
Прикрепленный файл .asc не содержит элемента powcalc. Выложите правильный, пожалуйста. Вы применяете обозначение конденсатора в виде: 1n ic=20. Что обозначает ic=20 и зачем это надо ?
26.10.2021, 12:02
#2745
Сказал спасибо: 740
Сообщение от bvg33
Рекомендую установить мою библиотеку. Там есть powcalc и многое другое. Ссылки есть на первой странице. Достаточно скачать lib.zip. Больший файл содержит ещё много примеров и утилиты.
ic=20 означает, что начальное напряжение на конденсаторе 20 В. Здесь опасность, потому что не известно где у конденсатора + и -. Такая уловка позволяет ускорить моделирование - не нужно наблюдать как конденсатор заряжается из разряженного состояния. Необходимо при этом указывать опцию UIC в команде TRAN (поставить птичку в нужном месте).
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.10.2021, 12:40
#2746
Сказал спасибо: 40
Я не правильно выразился. Прикрепленный файл .asc не соответствует приведенной схеме. Выложите правильный файл .asc , пожалуйста. А библиотеки Ваши я использую.
26.10.2021, 12:54
#2747
Сказал спасибо: 740
Сообщение от bvg33
Прошу прощения. Я выложил предыдущую версию схемы.
Вот нужная:
26.10.2021, 13:36
#2748
Сказал спасибо: 40
А где смотреть результат вычислений. Разобрался. Очень просто. Отличный инструмент.
Не понял только как узнать мощность потребления
Последний раз редактировалось bvg33; 26.10.2021 в 13:56.
26.10.2021, 14:13
#2749
Сказал спасибо: 740
Так всё есть! Output: 33.3W @ 18.3V - это выходная мощность на RLoad и выходное напряжение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.10.2021 в 14:16.
26.10.2021, 14:36
#2750
Сказал спасибо: 40
Я спрашивал где смотреть Input power не в коментариях а измереную.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
