03.05.2012, 10:19
Сообщение от Godzilla82
Всё без проблем видно. Как в редакторе, так и в предпросмотре (то, что отправится на печать).
У вас не стоит галочка "Негатив" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) если ее поставить (а для негативного фоторезиста её надо поставить) то "шелкографии" пропадают.
03.05.2012, 12:30
Сказал спасибо: 351
Хм а нельзя при создании электрической схемы указать в каком слое будет на печатной плате элемент? Интересный вопрос,как же разводить SOIC корпуса? Дип корпус не там,его отзеркалить надо..
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 03.05.2012 в 12:47.
03.05.2012, 14:52
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr_zh
при переносе детали на другую сторону она зеркалится!
Она и должна зеркалится. Попробуйте посмотреть на плату с той стороны. Все в норме.
03.05.2012, 18:35
Сказал спасибо: 99
Ребята, вы откуда? При переносе на другую сторону и должно зеркалится. Вы же смотрите "сквозь" плату.
И со связями всё правильно. Не надо ничего удалять.
А разводить, конечно, желательно ручками.
При рисовании схемы указать слой нельзя. А разводить SOIC - элементарно. У элемента есть выводы (PADs), они пронумерованы. Так что и тут всё путём. Просто при разводке надо явно указать, на какой стороне (ну или положиться на автоматическое расположение) должен быть расположен элемент (любой, не только SOIC).
03.05.2012, 18:43
Сказал спасибо: 99
Сообщение от DrewID
У вас не стоит галочка "Негатив" если ее поставить (а для негативного фоторезиста её надо поставить) то "шелкографии" пропадают.
Ну на вас прям не угодишь.
Отпечатать позитивное изображение, а в настройках принтера или PDF уже инвертировать. Всё равно проще, чем совмещать два листа и играться фоном.
Хотя, конечно, баг программы. Не должно ничего пропадать. Да и инвертироваться должно в зависимости от цвета. При "Печать только чёрным" - тоже. Если белый тект, его чёрным делать не надо.
09.05.2012, 05:10
Сказал спасибо: 351
Как сделать разводку,так чтоб автотрассировщик не трогал нужных мне элементов переходные отверсия выводов с верхней стороны платы.В домашних условиях нет возможности метализировать проходные под элементами,а чтоб опаять с двух сторон под корпусом на двухстороней плате.
09.05.2012, 09:19
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Шелчок правой кнопкой на выводе, в меню скрыть в слое и авторазводка по выводу в этом слое не пойдёт.
Сказали "Спасибо" bolchov
11.05.2012, 01:24
Сказал спасибо: 351
Еще вопрос.Кто пользуется авторасстановкой деталей? Делал плату с индикаторами односторонюю и с другой стороны смд транзисторы,так он их не хотел устанавливать под корпусами индикаторов авторасстановкой.
12.05.2012, 11:39
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Иногда пользуюсь авторасстановкой, но только чтобы потом поправить руками.
12.05.2012, 11:42
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
я всё делаю руками, и разводку тоже.
автоматическая разводка помогает понять идею "что и куда", но не более...
авто сделала 15 перемычек (т.е., двусторонняя плата вышла). А руками - 2 перемычки, можно и сверху просто запаять
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
