31.05.2013, 00:21
Сообщение от hardlock
Sagitarius, зачем так сложно, если достаточно ориентироваться на скорость и ускорение?
В общем, да, перемудрил
31.05.2013, 10:06
cuper_1971,
которвй больше всего по душе и мне дайте
Вариантов было немного и я остановился на этом.
Извините за корявость, хотел покрасивше да не получилось.
"Текущая скорость"-к/ч(сэкономил на букве М)-"Скорость стабилизации"-"Скорость пользовательская".
Реально объединить две строчки первых трех символов?
31.05.2013, 11:12
cuper_1971,
Полистал тему, нашел только прошивки рус,англ, и олл. Есть также принципиальная схема на 8-й Меге. У меня следующий вопрос: индикатор 0802 подключается также как и 1602?
И еще, схему печатной платы не выкладывали случаем?
31.05.2013, 16:30
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
mara75, индикатор подключается точно так же. Объединить три цифры не получается, можно так. Печатная плата изначально даже не разрабатывалась ввиду малого количества деталей индикатора - собиралась на макетке. Щас разведена печатка под 1602В, которая полностью повторяет форму и контактуру индикатора. Тебе проще собрать на макетке Подсветка индикатора включается на +габарит через резистор 270 Ом 1 Вт.
Последний раз редактировалось cuper_1971; 31.05.2013 в 16:58.
Сказали "Спасибо" cuper_1971
31.05.2013, 16:59
cuper_1971,
Отлично! То, что надо.
31.05.2013, 17:31
Сказал спасибо: 32
Прошивка для индикатора WH0802 (схема соответствует последней выложенной). Пользуйтесь Понимает оба протокола и расшифровывает ошибки. Будут вопросы - пиши, отвечу
31.05.2013, 17:52
cuper_1971,
Интернет тупит чот-то.
После установки отпишусь.
31.05.2013, 18:11
Сказал спасибо: 32
Блин, попутал местами скорость стабилизации и скорость пользователя (спешка, однако...). Вот так будет правильно
31.05.2013, 22:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от alec220
Смотрю как стремительно приближаются кассы оплаты, а у меня идет борьба - кто сильнее - мои тормоза или 109 лошадей под капотом? Благо у автомата можно хоть на нейтралку на ходу выдернуть, мотор взревел и я выключив зажигание остановился на обочине, перевести дух...
На будущее - перестаньте верить сказкам показанным в фильмах Гуливуда,где никак не могли остановить авто с заклинившим газом многие километры Тормоза у любой машины всегда мощнее,там разница в мощности в разы превосходит - жмите смело на тормоз ,только не плавно ,а резко и без перерыва ,на грани юза(если нет АБС),а то могут конечно перегреться .А если есть АБС,то можно смело жать до упора ,конечно если сзади нет других авто,а то вьедут в зад.
31.05.2013, 23:20
У Вас случаем не пневмоусилитель тормозных усилий?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
