07.07.2013, 21:09
#2741
А что на металлургических комбинатах занимаются взломом атмег и пиков ?? ! Насмешили ! Я полностью с Петром согласен !!! Я конечно могу Вам отослать пару атмег16 а от метакома 2003.2 . Попробуйте ломаните !
07.07.2013, 22:04
#2742
Сообщение от reviver
Да и в складчину наверное не получится, 23 тысячи баксов однако.......
Легче прошивку купить и энтот ключ.
Да хоть десять раз по 23 тысячи - всё равно не поможет !!!
Разные типы контроллеров - это совершенно разные архитектуры и
исполнение в железе....
Ничего нового, кроме послойного вскрытия и исследования
микросхемы никто пока не придумал.
Да и разрабатывают защиту контроллеров не дилетанты.
В общем, как говорил один физик (кажется Резерфорд):"Можно,
конечно, и человеческое тело передать по телеграфным проводам,
но трудности, возникающие при этом, превышают наши возможности..."
07.07.2013, 22:32
#2743
Да, главные пираты интеллектуальной собственности у нас оказывается сидят в металлургии... Ну - это их проблемы.
"Вернёмся к нашим баранам".
Не может быть устройство i-button с не читаемым номером.
Это либо недоработка программы дубликатора, либо само устройство - это не
i-button.
В первом случае просто надо взять или спаять устройство, которое
с гарантией читает все возможные комбинации кодов. Я говорю не только про
коды ключа DALLAS, но и про коды ключа МЕТАКОМ (раз речь идёт о
метакомовских панелях). Устройство также должно пытаться читать номер
DALLAS не только по команде 33H, но и по другим...
Второй случай требует наличия анализатора сигналов, но тоже не смертельно.
Хотя этот случай представляется мне менее вероятным...
07.07.2013, 22:37
#2744
Ну хорошо ! Я конечно останусь при своём мнении ! Но меня немного задело !
Зря вы все хаете Петра ! А ведь он прав !
Последний раз редактировалось ned1979; 07.07.2013 в 22:48.
07.07.2013, 22:48
#2745
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Все очень просто с прошивками. Например в моем распоряжении имеется программатор который снимает защиту с прошивок. Стоит он конечно не одну штуку баксов. Покупал его металлургический комбинат.
Такие программаторы существуют, это я к тому что, почему у Петра не могут быть прошивки.
Ещё один сказочник появился.
С каких контроллеров снимает, контроллеры каких фирм поддерживает и т.д.?
У меня тоже есть программатор, который с процессоров Atmel
снимает бит защиты, НО только некоторые модели и только до 2001 года выпуска.
Думаю, у reviver доступ тоже к такому.
В остальном я полностью согласен с Петром, этот офис ключ если и существует, то в общем никому, кроме профильных товарищей, не нужен.
Последний раз редактировалось Oleg7069; 07.07.2013 в 22:56.
07.07.2013, 23:37
#2746
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=novodrodskiy;646191]А он в каком городе обитает?
Я так понял гдето в Тульской области, а может и Москва. Если нужно сброшу адрес напишите.
08.07.2013, 01:33
#2747
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Да не !! Не тм 2004 ! Щас посмотрел ! Не похож на 2003 . 2004 . Корпус немного другой !Какие то выступы на нём есть ! Да и вальцовка таблетки немного другая !
ned1979, зачем гадать похож/не похож? Вы можете легко узнать, что это на самом деле за зверь, если у Вас есть мой копир. Приложите свой "офис-ключ" в ознакомительном режиме, и сразу будет ясно, что это. Во всяком случае, насчет ТМ2004 или ТМ2003.
08.07.2013, 08:20
#2748
[QUOTE=Сергей 5;646459]
Сообщение от novodrodskiy
А почему так слабо?
Чтобы развести лохов на покупку надо придумать
названия поинтереснее. Например, ключ, разработанный лучшими
умами в "силиконовой долине", изготовленный на Филлипинах, руками
местных девственниц и одобренный министерством связи РФ...
08.07.2013, 09:45
#2749
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
petr5555, Скучно? Больше сказать нечего? Вот ткнули Вас "мордой лица" в факт существования "офис ключа". А то "летающие тарелки" .
Повторюсь, жалко что ned1979 такой не "любознательный" и кроме как бить себя пяткой в грудь, что у него есть доступ к такому ключу он и не сдвигается с места, в сторону достойного исследования этого "сокровища". Хотя бы собрал копир RECTO c с дисплеем (как я понял у него без дисплея) или копиром TMD попробовал считать, тогда бы было понятно куда дальше копать.
P.S. Еще можно программным копиром от Felix-Ru попробовать считать, с "битой" CRC читает далласы и схема адаптера всего на двух транзисторах. Вот ссылка на программу (схема есть в меню программы) https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1353495211
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.07.2013 в 10:02.
08.07.2013, 11:59
#2750
Сказал спасибо: 23
Вы что серьёзно думаете что у ned1979 есть доступ к этому ключику?
Может и есть, х.з., работу ключа описал правильно. И возможно что скоро не будет, вот отследят его болтовню в этой теме и уволят, за нарушение "подписки".
От его сообщений больше пивком попахивает.
Вот видите как заметно, так и с травой бывает .
P.S. reviver, А Keymaster pro 4 rf читает ключи с "битой" CRC ?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.07.2013 в 13:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
