23.03.2016, 15:02
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
Втекает в сетку, протекая через ёмкости сетка-катод и сетка-анод.
В сетку втекает ток ЗАРЯДА ёмкости сетка-катод, который замыкается через источник сигнала. Через ёмкость ток не течёт. Там вакуум и свободных носителей заряда нет - они все летят от катода к аноду.
Итак - какой такой ток усиливает лампа?
Последний раз редактировалось agnostic; 23.03.2016 в 15:05.
23.03.2016, 15:03
Сообщение от Akkord
Ведь это совдеповское гуно.....
Ну, вот подъедите ко мне с крутой аппаратурой, победите, и 1000 баксов Ваши. Хотите, 2000. Хотите - 5. Тут таких уже с десяток побывало. Вперёд, герой, награда ждёт...
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 15:07.
23.03.2016, 15:04
Сообщение от agnostic
Так значит, всё-таки, втекает.... Несомненный прогресс, и какой же ток втекает в сетку? В миллиамперах?
23.03.2016, 15:07
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Ну у Вас же есть калькулятор, посчитайте.
Итак, Вы утверждаете, что именно этот ток заряда паразитной ёмкости сетки лампа и усиливает?
23.03.2016, 15:10
Хорошо, посчитал. Ток сетки многократно меньше изменения тока анода. Что можно сказать об усилении по току данного узла?
23.03.2016, 15:11
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Абсолютно ничего.
Вообще, об усилении мощности имеет смысл говорить только при нормированных входных и выходных импедансах четырёхполюсников. Например, если входное сопротивление 50 Ом и выходное - 50 Ом, имеет смысл говорить об усилении мощности. Если входное стремится к нулю, а выходное к бесконечности - об усилении тока. Если входное к бесконечности, а выходное - к нулю, то об усилении напряжения. Всё остальное - домыслы.
А Вы зачёт не сдали. Два балла. Приходите осенью.
Последний раз редактировалось agnostic; 23.03.2016 в 15:17.
23.03.2016, 15:18
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 15:23.
23.03.2016, 15:20
Сказал спасибо: 169
23.03.2016, 15:26
А Вы зачёт не сдали
Круто ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) . Школьница у профессора зачёт принимает...
23.03.2016, 15:29
Вы сначала докажите
А что мне доказывать? То, что в аноде потечёт переменный ток 10 мА Вы сами уже посчитали, а что ток, втекающий в сетку, на много порядков меньше, посчитал я. Когда нет переменного напряжения на входе, отсутствует и ток, втекающий в сетку, и переменный ток анода. Коэффициент усиления по току огромен. Вы хотите оспорить мой, или свой расчёт?
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 15:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
