26.10.2021, 15:40
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bvg33
Я спрашивал где смотреть Input power не в коментариях а измереную.
Это вычисленная мощность, которую подсчитывал LTspice. Если вы хотите увидеть отбираемую от источника мощность, то наведите на источник мышку нажав ALT нажав на мышку. На диаграмме увидите мощность со знаком минус. Можете произвести постпроцессорную обработку и вывести среднюю мощность, максимальную и т.п. с помощью meas. Можно определить среднюю мощность воспользовавшись возможностями обработки сигнала. Мне вообще то не понятно, что вам нужно. input - мощность потребления!
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.10.2021 в 15:43.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.10.2021, 16:14
Сказал спасибо: 40
Ответ понятен. Меня интересовало откуда Вы взяли значения этого коментария
Вотрос исчерпан.
26.10.2021, 16:20
Сказал спасибо: 740
bvg33
Вот ответ. Вы должны были спросить как. Можно отметиться на первой строке. Тогда на схеме автоматически появится отчёт. Я предпочитаю вторую строку. Затем нажимаю на T и в комментарий загружаю содержимое буфера. Так я могу поместить отчёт в любое место схемы. В первом случае LTspice сам помещает отчёт. И изменить вы положение не сможете.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.11.2021 в 20:03.
Причина: 7.15
28.10.2021, 12:06
Сказал спасибо: 740
Генераторы синуса 60 Гц и 50 Гц. Так как лампы имею разброс, то в реальной схеме подбирается резистор R1. Его величина влияет на выходную амплитуду.
28.10.2021, 12:34
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Нагрузку поставьте на выход резистор 15ком. У меня в программе с лампой CMH быстрее схема входит в режим. Сначала секунды три идет двуполярный прямоугольник потом переходит на нормальный синус по амплитуде от сопротивления R1. У меня есть много материала по генераторным схемам. Могу поделиться хорошими практическими и простыми и сложными схемами. У меня целый архив разного импорта. В простых схемах бареттеры и лампы накаливания применяются а в сложных там уже другие построения без бареттеров. Кстати в наших советских промышленных генераторах синуса стоят и лампы и бареттеры. У меня несколько приборов таких с тех времен. Работают очень стабильно и по частоте и по амплитуде. В СССР измериловку хорошую делали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.10.2021 в 12:39.
28.10.2021, 15:41
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
У меня нет проблем со скоростью. Я добавил модель советской лампы KM24-35. Время счёта до 1000 периодов колебания - 202 сек=3 мин 22 сек. На одном импортном форуме пожаловались на то, что реальная схема не работала (нужно было получить 60 Гц). Я показал симуляцию. На это они ответили, что применённая лампочка стоит $20. Я поискал в чипе-дипе. Нашёл предложение лампочек и выбрал KM24-35. Сделал модель. Нашёл предложение: 10 лампочек по $5 (это для поставки далёкому зарубежью).
https://www.oneworldx.top/index.php?...ucts_id=804776
Вот расчёт с этой лампочкой.
Ps. Не надо сюда грузить схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.10.2021 в 16:05.
29.10.2021, 10:41
Сказал спасибо: 740
Внимание!
Позавчера утром рассчитывал схему. Было всё нормально. Потом на сайте ADI увидел новую дату последнего обновления и решил обновиться и обновился. Потом решил кое что проверить в схеме, которую считал утром. Испытал шок! В схеме не было моих дополнительных элементов! Провозился пол дня. Парни из ADI устроили подлянку. Они поменяли имя папки, в которой теперь хранятся модели. Теперь у меня это:
c:\Users\BORDODYNOV1\AppData\Local\LTspiceXVII\. У вас будет после обновления другая папка. И возможно она у некоторых будет не видна (скрыта).
Естественно моих дополнительных моделей в ней не было. Я исправил это, скопировав в эту новую папку LTspiceXVII всё содержимое из старой папки LTspiceXVII (у меня было d:\Documenty\LTspiceXVII\). После этого всё заработало. Советую сейчас повременить с обновлением. Я сообщил об этом маразме на сайте https://groups.io/g/LTspice/topics. Отреагировало пару человек. Но на следующий день появились комментарии членов, которые возмущались таким поведением ADI. И главный вопрос был - зачем?
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.10.2021 в 13:03.
31.10.2021, 08:55
Сказал спасибо: 740
Продолжение предыдущего поста. ADI выпустила новое обновление. Видимо исправились. Я не обновлял LTspice на домашнем ноутбуке. Обновление я сделал только на рабочем компьютере. В понедельник обновлюсь на нём.
31.10.2021, 15:12
Сказал спасибо: 740
Сравниваю моделирование 60 Вт ламп в LTspice и Мультисим. Я взял параметры для лампы от цифровика. В Мультисим сопротивление холодной лампы не задаётся а рассчитывается. В LTspice расчёт делается для двух случаев - включение при переходе через ноль и при включении на максимальном напряжении. В Мультисиме не получилось сделать два расчёта. Мультисим не в силе сделать это. Максимальный ток при подаче амплитудного напряжения я рассчитал на калькуляторе и вывел на диаграмме.
31.10.2021, 16:19
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
включение
Чего? Триак?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
