30.04.2024, 10:56
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Анализ Нечаевского суперключа на мосфет-переключалке
Малое падение напряжения на канале показала симуляция.
Регулировка от мах.до min. происходит в районе 4 Вольта
PS. с моделькой IRF4905 заклинка произошла. Нашёл в формате spice3, -никак не хочет вставляться...
готовая, может, есть у кого?
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.04.2024 в 11:08.
30.04.2024, 13:30
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Алекс63,
Добрый День ! С хорошим днем вас. Завтра майские праздники начинаются. Со всеми праздниками ВАС поздравляю. Конечно с нашей православной ПАСХОЙ. Особенно конечно с днем Победы !
Насчет этого мосфета. Вы посмотрите его сопротивление канала сток- исток при 4 в напряжении на затворе. Это 4в минимальное напряжение при котором канал сток исток начинает открываться. У всех мосфетов так. Есть даже с меньшим напряжением начало открывания. Но что бы они работали при своем минимальном сопротивлении напряжение затвора надо поднимать по даташиту на данный. Если этого не делать мосфет будет сильно греться при макс. его токе стока. Правда есть мосфеты при 5в напряжении полностью открыты. Они есть в основной базе мс. Конечно здесь еще зависит от напряжения исток- сток в каждой схеме. Обычно например при 30в питании на затвор подается 15-20в. Все зависти от типа мосфета и структуры канала N-типа или Р-типа.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.04.2024 в 13:38.
30.04.2024, 15:17
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Aleksandr52
У меня каждый день может в праздник обернуться...Если ничего плохого не случается, -это уже праздник... До 9 Мая дожить,-нужно все предыдущие дни победить...,-иначе, какая же это Победа? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
У Вас, как в Греции,-всё есть, и моделька 4905-го должна быть, иначе вы-не Цифровик!
Когда делал комплементы биполярников, там всё проще было. В "сабкте" меняешь NPN на PNP, а модель-та же. В мосфетах чего-то ещё надо подправлять...
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.04.2024 в 15:30.
30.04.2024, 16:45
Сказал спасибо: 72
Насчёт майских праздников, в этом году
поздняя пасха. А насчёт 9 мая , то этот день
как отмечали при советах так и отмечаем
и сейчас. Мы папу конечно моего вспоминаем
как он воевал с 41 -45 года. Весь его боевой
путь у нас есть в документах. Сам он с 21 года,
окончил ЛАТУ и лейтенантом на фронт, окончил
войну в 45 в Берлине в звании подполковника, после 45 года ещё служил в ракетной части.
Демобилизовался в звании Генерал - майора.
Давно его нет с нами. Да и мама умерла недавно.
А с этой Сво победим. Воюем то со всем блоком НАТО. И что дела идут.
Насчёт модели посмотрю вечером после 19 часов. Сейчас пишу из машины еду к другу.
30.04.2024, 20:08
Сказал спасибо: 72
Алекс63,
Перерыл все и в 13.1 и в 14.1 версии. С такими параметрами как IRF 4905 c P - каналом нет. Есть в 13.1 но модель в зелени ( для печати ) Есть у меня несколько P - канальных в инд. базе но у них параметры несколько ниже по напряжениям и токам. Но для стабов они подойдут.
Вообще в железе P- канальные мощные в дефиците. Их не такой большой выбор как N - канальных.
Я сталкивался с покупкой раньше. Стараюсь их обходить в мощных схемах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.04.2024 в 20:17.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
30.04.2024, 20:42
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Алекс63
Хм-м-м... Так что это, ключ или стабилизатор? По схеме - второе, но сделано - через жопу.
Экзорцист 40-го уровня.
30.04.2024, 23:28
Сказал спасибо: 363
Сообщение от ForcePoint
Я думаю, такой знаменитый автор, как И. Нечаев, авторский завсегдатай ж. "Радио", не обидится, подобно дедушке Эйнштейну, потому что его и так все знают... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
"Радио"02/2005/стр.30 Мне лично нравится его творчество. "Жопяное" я бы трансформировал в нестандартное. Отрицательная половина показала такие же хорошие результаты
01.05.2024, 00:28
Сказал спасибо: 363
Пацанам помогаю осваивать "лепетронику", им подавай, то, чего на схеме, изворотливости ещё не хватает... В "коробочке" заработало, а в корпус нужный вставить,-плюётся буржуйское творение...
Получилось, однако, с третьей попытки...
Последний раз редактировалось Алекс63; 01.05.2024 в 00:39.
Сказали "Спасибо" Алекс63
01.05.2024, 06:38
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Алекс63,
насколько я понимаю вы делали анализ на постоянном токе?
Для правильного изучения схемы нужно делать анализ переходных процессов и моделировать не кастрированную модель без конденсаторов. В схеме Нечаева есть корректирующие конденсаторы и конденсаторы на выходе. Нужно давать импульсную нагрузку для определения устойчивости. А вдруг на реальном устройстве будет генерация.
По поводу модели p-канального транзистора. Она не содержит параметров инерционности встроенного диода. Эта модель есть у меня в LTspice. Есть и более правильная модель, но она не годится для Мультисима.
01.05.2024, 09:14
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
Так, пользуемся, тем, что работает в Мульте, с подачки производителя...
Интересен пример на устойчивость. Как его производить? При анализе токов через TL-ку, какие-то колебания происходили...Предвестники возбуда? С конденсаторами "лОмки" исчезали...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
