21.07.2015, 16:42
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus общие вопросы
Debug -› "Digital Oscilloscope".
Да, в "восьмерке" всё переиначили
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.07.2015, 17:51
Спасибо, что откликнулись.
В моем случае PORTB4.
21.07.2015, 18:04
Сказал спасибо: 396
Во всех светодиодах в их свойствах нужно переключить Model Type с Analog на Digital
21.07.2015, 23:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от NewWriter
Можно, но не нужно!!! Автор так и не выложил исходник, только COFF, где файл СИ??? Там наверняка бардак с портом B. Вот он сейчас переключит в Протеусе светики в дигитал - ура заработало!!! А в железе - получит "индейскую национальную избу". Потому, как заранее напортачил в исходнике.
Вот так и порождаются сказки о том, что " в Протеусе работает, а в железе нет, а потому Протеус - "полный отстой".
Вот Вам за пять минут накорячил, хотя и тоже не полный айс, потому, как "скоро только кошки...". Исходник Протеуса оставил авторский, светики аналоговые - гарантирую будет работать и в железе, хотя, конечно, в идеале при таком раскладе для кнопки лучше подтянуть PORTB.0 внешним резюком (RESET в железе соответственно тоже подтянуть через резюк а не напрямую).
25.07.2015, 15:52
Сказал спасибо: 827
Нет свечения на лампе. Подскажите. Реле срабатывает, но лампа молчит.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.07.2015 в 19:08.
25.07.2015, 18:43
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Попробуй изменить частоту генератора G2 чуть выше или чуть ниже. Ну и если лампа на 200 вольт - увеличь её сопротивление с 24 ом в 100-1000 раз и амплитуду генератора G2 до 280-300 вольт.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
25.07.2015, 19:22
Сказал спасибо: 827
Shahabbas,
Попробую конечно. Но в принципе реле коммутирует по переменке. Мне вообще
нужно в схеме отключать на какое-то время нагреватель Oven по сигналу с контроллера. Потом он перейдет в режим остывания. И так по циклу.
Спасибо
25.07.2015, 20:51
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
цифровик, вам бы почитать что полагается, каждый раз, когда вот такой с вот таким вылезает, вопросы бы отпали.
26.07.2015, 06:52
Сказал спасибо: 827
Kabron,
Почитал, вопрос отпал. Я почему столкнулся с этим, в Proteuse редко что делал. А тут с мик-контр.
стал работать и теперь основная прога.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.07.2015 в 06:58.
26.07.2015, 09:27
Сказал спасибо: 827
Все получается с реле. Набор определенной температуры, отключение,
тен остывает опять включение. Пока программа в стадии создания.
Можно разрабатывать любые программы по автоматике за считанные минуты. Любые изменения,
просто перекомпилируется заливка и вставляется по новой.
Тут просто экспериментировал датчика оборотов MOTOR-ENCODERA. установка 1 вых имп за оборот.
Можно установить и большие обороты. Индикация покажет сколько оборотов произвел мотор.
несколько усложнив программу можно останавливать мотор, задавая колл. оборотов. Смотреть
инерцию двигателя задав реальную нагрузку на роторе. При включении его в реверсивном режиме,
можно отсчитать определ. колл. оборотов, остановить его и пустить в обратном направлении до
исходного значения.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.07.2015 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
