23.03.2016, 15:31
#2761
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
А что мне доказывать? То, что в аноде потечёт переменный ток 10 мА Вы сами уже посчитали, а что ток, втекающий в сетку, на много порядков меньше, посчитал я. Коэффициент усиления по току огромен. Вы хотите оспорить мой, или свой расчёт?
Еще раз убедился в Вашей безграмотности в области работы лампы. Поэтому спорить с Вами бесполезно.
23.03.2016, 15:33
#2762
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Школьница у профессора зачёт принимает...
После тяжёлой и продолжительной болезни профессор Ганджубас стал овощем и берёт уроки устного счёта у школьницы. Помним, скорбим!
Сообщение от Igor-2
И это сколько? Сказать можете? Или опять на свой склероз с маразмом ссылаться будете?
23.03.2016, 15:37
#2763
Сообщение от andries5
Так Вы укажите, с чем не согласны. А то Шарикова напоминаете - С чем не согласен? - А со всем!...
Ну, а если не способны на конструктивный диалог, то вообще в разговор не лезьте, или со Скорпионом поговорите, он такой же одарённый, и явно страдает от отсутствия к нему моего внимания...
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 15:40.
23.03.2016, 15:39
#2764
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
Уже указывал.
переменный ток втекает в сетку, или затвор, но не управляет. Управляет током анода лампы потенциал на сетке. И только.
23.03.2016, 15:43
#2765
Уже указывал.
Вы что-то там опять фантазируете, в МОЁМ, или МОИХ посте (постах) укажите на то, что Вам непонятно, или спорно.
23.03.2016, 15:46
#2766
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
В биполярных транзисторах возможно, к лампам неприменимо.
Давайте представим себе ситуацию, на сетке определенный постоянный потенциал при котором есть ток анода. При этом не будет тока сетки. А ток анода будет.
23.03.2016, 15:48
#2767
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Спасибо! Вы мне прям льстите. Т.е вы признаёте что вы бездарь? Спасибо ещё раз!
23.03.2016, 15:48
#2768
Т. е., Вы отрицаете тот факт, что при подаче переменного низкочастотного напряжения на управляющую сетку, ток втекающий в сетку, существенно ниже переменного тока анода?
23.03.2016, 15:52
#2769
Сказал спасибо: 124
Нет не отрицаю, а соглашаюсь. И то только в случае нормальных условий режима работы анода. То есть питание и нагрузка. Но ни о каком управлении током анода током сетки.
23.03.2016, 15:57
#2770
Естественно, не согласиться с этим глупо. Откуда естественный вывод, что на переменном токе лампа по схеме с ОК МОЖЕТ являться усилителем тока, а на низких частотах, является им ВСЕГДА.
Коэффициент усиления лампы по току при работе в линейном режиме зависит как от свойств самой лампы, так и от частоты входного сигнала, и от анодной нагрузки, т. к., именно она определяет коэффициент усиления лампы по напряжению, и, соответственно, и ёмкость Миллера, через которую, отчасти и течёт входной ток.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 15:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
