19.03.2018, 12:57
#2761
Сказал спасибо: 592
Степень остаточной заряженности конденсатора на процесс измерения емкости никак не влияет. Мультиметр сам разряжает-заряжает конденсатор, причем этот процесс непрерывный. Другое дело, что на конденсаторе может остаться высокое напряжение, которое может вывести мультиметр из строя при попытке измерять емкость. Для этого и разряжают конденсатор, а не для точности измерения.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.03.2018, 21:18
#2762
Сказал спасибо: 17
Вас понял, и за вольтметр и за схемы спасибо!
Однако вопрос про то, какого номинала сопротивление мне найти, что-бы им можно было разряжать все те конденсаторы, которые HP790CN может измерить... )
Ну ладно я глуповат еще=) Знаю! Но вы то знаете=)
19.03.2018, 21:58
#2763
Сказал спасибо: 431
возьми 10-100 Ом 2Вт.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
24.03.2018, 20:03
#2764
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Nagibator
По мне так различая только в кол-вах отсчётов 19999 и 8000 и NCV
Стоит ли переплачивать?
Не только.
Разрешение на самых чувствительных режимах по напряжению, току и сопротивлению для RM219/ZT301 соответственно:
0.001/0.01 мВ
0.01/0.1 мкА
0.01/0.1 Ом
А вот ZT302 соизмерим по чувствительности с RM219.
Я бы рассматривал вариант RM219 vs ZT302 и тогда действительно разница только в количестве отсчетов. Кстати, 19999 и 9999 не такая уж и большая разница, всего в 2 раза.
Зы. Считаем, что температура в ZT302 не проблема.
27.03.2018, 15:20
#2765
RICHMETERS RM102. В комплекте идет красивый мешочек для переноски. Только если в коробке на этот мешочек положить мультиметр экраном вниз, то через пару недель на экране появились потертость. Такое впечатление, что материал мешочка подрастворил пластик. Будьте осторожны.
27.03.2018, 21:16
#2766
Сказал спасибо: 431
ну я всегда говорил, что нужно держать под рукой пару защитных плёнок для мобил и клеить их на экран тестера при первом же удобном случае. в идеале - сразу после отклеивания транспортировочной плёнки с экрана
30.03.2018, 14:46
#2767
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
На муське выложили краткий обзор UNI-T 890C+. Судя по фотографиям платы - сделан на "народном" чипе. Однако, мне интересно, как они убрали режим "Auto Range" и сделали на галетнике так, что цепочек резисторов делителей на плате не видать.
30.03.2018, 18:29
#2768
Сказал спасибо: 592
Сообщение от ish0
В автомате тоже есть делитель, в котором 5 резисторов, отличающихся на порядок по номиналу. Подключаются эти резисторы автоматически в зависимости от диапазона и режима.
В ручнике все тоже самое, только галетником выбираются и диапазоны и режимы (30 положений, нужно всего 5 линий управления), а делителем управляет уже сам процессор.
Последний раз редактировалось alvadep; 30.03.2018 в 18:40.
31.03.2018, 13:50
#2769
Сказал спасибо: 17
rm109 от RICHMETERS, это тоже самое что, и ZT109 от ZOTEK?
31.03.2018, 14:03
#2770
Сказал спасибо: 592
AN8008 от ANENG, DM700 от AUTOOL, RM109 от RICHMETERS, ZT109 от BSIDE, ZOYI и ZOTEK - это все одно и тоже. Плата у них всех ZT109 V0.4.
https://shopper.life/aneng-an8008tru...pov-13701.html
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
