31.10.2021, 18:19
#2761
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от vrybel
Чего? Триак?
Посмотрите на верхние диаграммы входного напряжения на лампах и вы поймёте о чем я утверждал. Попробуйте подать такое же напряжение на свою лампу в Мультисиме.
31.10.2021, 21:25
#2762
Сказал спасибо: 740
Модель, которую дал vrubel я приспособил к LTspice. Заодно выяснил, что эту модель цифровик использовал не правильно - использовал абсурдную постоянную времени 59 сек! Вот результаты расчёта:
01.11.2021, 00:06
#2763
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
верхние диаграммы
Не заметил 90(не доглядел)
Точно,там же было 4 с чем то.Там еще косяк,но для Ltspice пустяк .
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2021 в 00:33.
Причина: 6.6
01.11.2021, 16:34
#2764
Сказал спасибо: 740
Сегодня я скачал последнюю версию LTspiceXVII. Затем деинсталировал LTspiceXVII. И наконец удалил новую извращённую папку. Затем установил новую версию. Если вы не обновлялись как я, то вам эти манипуляции не нужны. Можете обновляться теперь обычным образом. Парни из ADI исправились.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.11.2021 в 17:13.
02.11.2021, 11:49
#2765
Сказал спасибо: 740
На сайте https://www.diyaudio.com нашёл неплохой усилитель. Вывел диаграмму Найквиста для усиления без обратной связи. Если пересечение действительной оси левее -1, то усилитель устойчив. Данный усилитель в точке покоя устойчив.
02.11.2021, 12:57
#2766
Сказал спасибо: 740
Недавно добавил модели вакуумных ламп. Модели сделал Ayumi Nakabayashi, часть моделей по его методике сделали его последователи. Прошу заинтересованных потестировать эти модели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.11.2021 в 13:20.
03.11.2021, 14:24
#2767
Сказал спасибо: 740
Добавил моделей ламп.
Исследовал влияние на отсутствие резистора в цепи сетки. Первая картинка частота 730 кГц. Вторая - 1 кГц. И третья картинка - 1 кГц плюс кратковременная подача низкой частоты 100 Гц с большим уровнем. Например удар по барабану. Можно конечно давать более правильный сигнал барабана, но мне главное показать вредный эффект плавания рабочей точки лампы без резистора в сетке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.11.2021 в 14:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.11.2021, 20:25
#2768
Сказал спасибо: 740
Сравнение моделей ГУ-50
03.11.2021, 20:44
#2769
Сказал спасибо: 740
Вот усилитель с выходом на ГУ-50:
06.11.2021, 09:19
#2770
Сказал спасибо: 740
Индикатор сетевого напряжения. Ток потребления ~0.2 мА. Не надо бояться импульсного тока. Длительность по полуширине ~1.5 мс. По моим прикидкам яркость светодиодной вспышки будет как при запитывании светодиода током ~1 мА. Подойдёт светодиод на 20 мА. Конденсатор на напряжение не менее 50 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
