01.05.2024, 11:13
Сказал спасибо: 77
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
Да я тоже делал Нечаевские стабы из журналов Радио. Собирал с цифровым управлением. У него была большая тема по этим стабам. В железе правда их не делал.
Один правда на макетке собрал. Далее в печать схема не пошла. Там при выключении питания все установки сбрасываются. Так что только для лабораторного его можно применить. По моему у него по такому принципу был и двуполярный. Можно было конечно прикрутить дежурный аккумулятор. Но это огород получается. Типа вот такого. Набор напряжений шаг- 1в. Стоит цап на реверсивном счетчике - и выводит 15 ступенек напряжений вверх - вниз . При перегрузки по току счетчик сбрасывается и на выходе 0 в. А так все работает.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 01.05.2024 в 12:29.
01.05.2024, 12:34
Сказал спасибо: 77
Алекс63,
За модель спасибо. У меня стенд есть и в железе и в программе по отбору мосфетов с разными типами каналов. Просто на вкл и выкл по напряжениям на затворах. Ваша модель хорошо открывается и закрывается в статическом режиме. Проверю ее в динамическом режиме с разными нагрузками в том числе и индуктивной и частотами переключения. Скину тогда результат.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
01.05.2024, 13:57
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
Анализ Нечаевского суперключа на мосфет-переключалке
Я ввёл схему положительного напряжения и обнаружил дезинформацию. Получилось не 27 В, как на рисунке, а работа как ключа. Поэтому вы правильно заметили - это не стабилизатор на 27 В, а ключ. Что бы получить 27 В нужно значение R7=7.5 В. также я нагрузил стабилизатор импульсным током и получил плохой отклик.
Вот что я вам предлагал сделать в Мультисиме, но вы меня не поняли.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.05.2024, 14:13
Сказал спасибо: 752
Исправленная схема Нечаева:
Сообщение от bordodynov
01.05.2024, 15:32
Сказал спасибо: 77
Алекс63,
Вот тест вашей модели на активную нагрузку. Поставил даже работу P- канального в двух режимах. Включение мосфета, выключение и работа в динамике на 50 кгц.
Все в норме.
01.05.2024, 19:46
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
=точно так! Не врублюсь никак, как его втыкать...Туда, чё-ли!?
Как-то необычно, и не привычно...
01.05.2024, 20:03
Сказал спасибо: 752
Алекс63,
да, туда. В Мультисиме тоже так можно. Подсоедините к отдельно стоящему источнику тока коннектор, а затем присвойте проводнику имя как имя выхода.
01.05.2024, 20:56
Сказал спасибо: 77
Алекс63,
Это так для справки вам. В мс есть огромная база оптронов с комплементарными парами N и P по выходу. Они объединены на один общий выход. При различных подключениях источников питания можно получать любые выходные импульсы по полярности и амплитуде. Макс. ток выхода у них где то порядка 3 а в импульсе. Проверял в железе. Но корпус нужно ставить на небольшой радиатор. Очень удобная гальваническая развязка. Ток по фотодиоду минимальный 5 ма. До 100 кгц я проверял. Эти оптроны у америкосов применяются для управления якорными движками с постоянным магнитом и одной якорной обмоткой. Типа наших ДПН марок с большими оборотами на 27 в и ток 300ма.
Коммутируют они направление вращения и скорость по шим входных импульсов. На частотах порядка 200-600 гц.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 01.05.2024 в 21:21.
02.05.2024, 06:36
Сказал спасибо: 752
Aleksandr52,
что за хрень вы несёте?
в схемах, где оба источника напряжения не нулевые нет выключенного состояния! Если нагрузка мотор, то вращение в одну или другую сторону, остановки нет.
02.05.2024, 08:39
Сказал спасибо: 368
Сообщение от Aleksandr52
Еще одна характеристика, подтверждающая верность модели.
Начало, конец открытия и закрытия. А как задвинуть конец открытия и начало закрытия в диапазон до минус 4 Вольта, подскажет господин Бордодынов, имхо... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Модельки мосфетов не совсем в кровь вошли..., экскюз вэри мач...
Правильно-ли я сделал!?
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.05.2024 в 09:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
