Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 02.06.2013, 23:26
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
swa_f_trade, наводки скорее всего на длинные провода пошли. Платы первых версий от наводок очень слабо защищены.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 23:36
swa_f_trade
swa_f_trade на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
ААА, вот я дебил!!!!
Это номер таблицы при включении питания светодиод отбивает!
а провода, кстати, короче стали
swa_f_trade вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:21
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
Обещанные наработки... Кстати, Sprint-Layout5.0 легко гуглится и без проблем качается.
Тип файла: rar Круиз_трос.rar (117.4 Кб, 113 просмотров)
cuper_1971 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:30
mara75
mara75 на пути к лучшему
cuper_1971,
Хочу проконсультироваться.
Вопросы на картинке.
Миниатюры:
mara75 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:39
mara75
cuper_1971,
И еще, в описании разъемов написано, что используются провода 1, 4, 5.
Считать снизу вверх или наоборот?
Хоть так, хоть эдак: то "земли" нет, то "rx" нет.
Как быть?
От схемы ЖКИ идет на: +, земля и RX.
Миниатюры:
Название: Распиновка разъемов KK-V2.jpg
mara75 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:47
mara75
После длительной "борьбы" с реализацией проекта уважаемых авторов КК в жизнь, "кремировал" две меги 168. Заказывал через инет еще в апреле, щас нет времени заказывать и ждать.
У нас в городе один магазин соответствующих товаров, да и там нужного МК нет.
Может кто вышлет прошитый МК?
Живу в Ханты-Мансийске.
mara75 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:58
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
По схеме: 20 кОм на индикаторе - подстроечник, он с тремя ножками, так что что там в воздухе мне непонятно, сорри. Номинал написан дважды, один лишний. +12V, RX, GND подключаются к плате круиза, соответственно 5-я ножка - +12V, 4-я ножка - GND, и 3-я ножка (на плате круиза это ТХ) - RX. Первая ножка разъема на плате круиза - площадка КВАДРАТНАЯ!
Последний раз редактировалось cuper_1971; 03.06.2013 в 16:08.
Сказали "Спасибо" cuper_1971
mara75 (03.06.2013)
Непрочитано 03.06.2013, 18:10
mara75
cuper_1971,
Понял. С подстроечным резистором - это я затупил.
Еще вопрос: а если +5 взять сразу с платы КК, чем чревато?
Блин, нет 7805 и подобных.
mara75 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 18:25
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
mara75, скажем так - если подсветку индикатора включить от габарита через резистор 270 Ом 1 Вт (И ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!) а не запитывать с 5-и вольтового стабилизатора, как это многие делают - можно пользовать 5 вольт с платы КК - общее потребление индикатора не превышает 40 мА. Для этого нужно исключить из схемы защитный диод (замкнуть накоротко) и стабилизатор (замкнуть IN и OUT). Блокировочные и фильтрующиие конденсаторы необходимо ОСТАВИТЬ. Вот так как-то...
Непрочитано 03.06.2013, 20:04
mara75
Сообщение от cuper_1971 Посмотреть сообщение
То есть, напрямую соединяю с V0 индикатора. А что делать с подстроечным резистором 20К.
mara75 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
