11.02.2015, 04:07
Сказал спасибо: 359
Re: Прикольное видео дня
Сообщение от trampampusha
Наш ответ буржуинам!
Знаете, чем буржуинский Кулибин принципиально отличается от российского?
Перед тем, как показать свою модель миру, он ее красит.
Между прочим, Виндовс родился благодаря именно этому менталитету.
11.02.2015, 07:59
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от spamkerdyk
Да, уж!
Сколько электронных девайсов ушло в разбор в скелетообразном состоянии так и не дождавшись красивой коробочки.
Заработала "на коленке", собраная навесным монтажём, интерес значительно падает, ведь впереди столько интересного....
С уважением, Сергей.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
11.02.2015, 08:59
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Фокусы с магнитом интересны, особенно когда всё имеешь.
Тоже стало интересно езда магнита по алюминию.
Чем мощнее магнит тем всё это заметнее.
11.02.2015, 12:15
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Вот что будет, если бросить магнит в медную трубу...
Поржал с комментариев. Придурки, прогуливавшие физику в школе, называют других долбо..ми, хотя на самом деле, долбо..ы - они сами. Такое в реальной жизни встречается сплошь и рядом.
Больше всего повеселили комменты про медную ленту и ненастоящую медь.
А особенно это
Вспоминается рассказ об опыте, который проделал русский учёный Черняев Анатолий Фёдорович (Царствие ему Небесное, умер в декабре 2013г.). По этому поводу на Ютубе есть ролик. Так вот, он брал магнит и наматывал на него 2 ряда медной проволоки. Затем делал что-то вроде весов: клал на стол карандаш, а поперёк карандаша - деревянную линейку. На один край линейки клал пасатижы, а на другой - магнит с намотанной медной проволокой. Край линейки с пасатижами перевешивал. Затем он кратковременно включал обмотку на магните в розетку. И мгновенно магнит с катушкой резко опускал край линейки, т.е. его масса резко возрастала. Все комментарии, которые присутствуют здесь, в основном основаны на объяснении представленного видео с позиций совеременной физики. А ведь эксперимент Черняева невозможно объяснить с этих позиций. Аналогично с видеороликом - невозможно его объяснить с позиций соверменной физики. Надо разрабатывать новые подходы, вводить новое понимание. Кстати, Черняев сказал, что этот феномен можно объяснить с позиций нового направления в физике, которую он описал в своей книге "Русская механика". Я могу предположить, что на видео магнит создаёт в замкнутом витке медной трубы магнитное поле, которое влияет на магнит, при этом вес магнита резко уменьшается и магнит парит. Надо почитать Черняева.
Теперь, если кто-то станет приставать с дурацкими вопросами, отправлю "читать Черняева".
Последний раз редактировалось olc0267; 11.02.2015 в 12:18.
Сказали "Спасибо" olc0267
11.02.2015, 13:48
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
11.02.2015, 14:26
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Galbert
А что плохого в том, чтобы иметь тягу видеть вещи красивыми?
Ничего плохого. Просто я вспомнил, что и у меня КВН с кинескопом 35ЛК стоял без корпуса, просто обложенный упаковочным картоном и накрытый салфеточкой. А когда я ушел в армию, и мать вызвала мастера отремонтировать, мастер чуть кондрашка не хватила. Он только спросил: "Это что?" ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) После чего убежал.
А был бы в покрашенном ящике, может и отремонтировал бы, и мать не купила бы "Березку".
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 11.02.2015 в 14:29.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
11.02.2015, 14:27
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от mix10
тележка 6ти или сколько она там колёсная.
По поводу нашего ответа буржуинам:
ID: 75673](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=75673&thumb=1&d=1423650237)
Источник: журнал "Моделист - конструктор", №6 1977 год.
Так что такие тележки могли бы давным - давно в каждом хозмаге лежать.
Да... Могли. Бы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
11.02.2015, 20:13
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Внутри - ничего. А на поверхности заряды.
В ролике Soda Can Electrostatic motor в центр как раз ничего не прикладывается. Т.е. это похоже как бы коротко-замкнутый ротор. Но тогда на статор должно прикладываться переменное напряжение частотой значительно больше, чем вырабатывает электретная машина ( или может просто динамо-машина ). Тем более через фильтр кондер-электролит ( наверное не более 100Мкф ) 630В+катушка в параллели. Это такой колебательный контур? Если тут как-то отдает теорией элктропривода, то частота к внешним банкам, которые выглядят как статор, должна быть выше. Ну хотя б несколько десятков Гц. Врядли это так просто можно сделать из динамо.
Про магнит, не знаю, лучше принять как шутку. Или её продолжение, педаль под столом с рычагом, который крутится как гончарных круг
Вот если банки чем-то заполнены эксклюзивным?
11.02.2015, 20:40
Сказал спасибо: 343
Хорошие примеры от изобретателя:
как вращательное преобразовать в поступательное
В этом ролике, для чего и где это может понадобиться
11.02.2015, 22:18
Сказал спасибо: 359
Сообщение от SergCh
Неужели я такую непонятную картинку нарисовал?
Крайняя банка слева (неподвижная) заряжена отрицательно, правая положительно, причем при напряжении порядка десятков тысяч вольт. К правой и левой банке приделаны проволочные щетки, которые слегка касаются вращающихся банок (можно даже с небольшим зазором, при таком напряжении зазор пробьется). Банки на роторе друг от друга изолированы.
Банка на роторе, которая подходит к правой щетке в момент касания заряжается положительно. Естественно начинает отталкиваться от правой неподвижной и притягиваться к левой. После поворота ротора на 90 градусов в дело вступает следующая банка... Когда положительная банка докрутится до левой щетки и коснется ее, она отдаст свой положительный заряд и получит отрицательный, и, естественно начнет отталкиваться от левой неподвижной и притягиваться к правой. Вращение продолжится в ту же сторону.
Итак, налицо перенос заряда ротором - положительного налево, отрицательного направо - то есть электрический ток. Все законно и не противоречит ни одной физической теории. Мотор потребляет электрическую энергию и преобразует ее в механическую.
Никакого переменного напряжения здесь не нужно. Роторные банки заряжаются и меняют полярность заряда при прикосновении к щеткам, также как коллектор мотора постоянного тока поддерживает пространственно постоянное направление тока в обмотках ротора.
И, между прочим, ротор не обязательно делать из банок. Он может представлять собой цилиндр из диэлектрика. Заряд переносится поверхностью, в том числе и диэлектрической. Мотор будет крутиться точно так же.
А в "моторе" с магнитом тока нет. Значит нет и вращающего момента.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 11.02.2015 в 22:25.
Внимание, мошенник!
Demo65 |
Барахолка электронных компонентов |
64 |
14.02.2019 23:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
