14.09.2010, 01:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Книги
Подборка книг по силовой электронике: http://radiolib.70mb.ru/power.html
Всё на русском, в том числе и Marty Brown
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa за это сообщение:
Air777 (24.10.2010), Ba_sandr2 (23.10.2010), gip (14.09.2010), gladun5 (15.09.2010), kipiaxxx (14.09.2010), kovtun48 (17.09.2010), Kroom73 (14.09.2010), leoblp (14.09.2010), maligor (16.09.2010), mihail62 (14.09.2010), mvkarp (29.09.2010), Novol (14.09.2010), oija (06.10.2010), Sanyo (14.09.2010), Stasys (14.09.2010), Stjopa (25.09.2010), vic_123 (14.09.2010) |
14.09.2010, 02:36
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от zsa
Будьте бдительны - как абсолютно справедливо заметил Alexander8 - в русском переводе Брауна нахомутали в формуле расчета зазора для флайбэка. Правильную формулу я нашел в оригинале того же автора аж за 1990год:
http://depositfiles.com/files/5ambqp1qj
2 Alexander8:
при расчете зазора учитывайте, что Ae в см^2, а индукция в гауссах - американцы работают в СГС .
P.S. Проверил на сердечниках EPCOS ETD29 - получается.
Последний раз редактировалось vic_123; 14.09.2010 в 19:18.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vic_123 за это сообщение:
14.09.2010, 02:41
Сказал спасибо: 8
Re: Книги
Название: The Circuits and Filters Handbook
Автор: Wai-Kai Chen
Издательство: CRC
Год: 2002
Страниц: 2496
ISBN: 0849309123
Формат: PDF
Язык: английский
A bestseller in its first edition, The Circuits and Filters Handbook has been thoroughly updated to provide the most current, most comprehensive information available in both the classical and emerging fields of circuits and filters, both analog and digital. This edition contains 29 new chapters, with significant additions in the areas of computer-aided design, circuit simulation, VLSI circuits, design automation, and active and digital filters. It will undoubtedly take its place as the engineer's first choice in looking for solutions to problems encountered in the design, analysis, and behavior prediction of large-scale circuits, devices, filters, and systems.
http://www.unibytes.com/gToYLEhylW4B
http://turbobit.net/3prs63d36z62.html
http://depositfiles.com/files/e746yip6k
P.S. Проба пера, - пытался подражать старожилам. Или есть программка, которая это на автомате сделает?
Последний раз редактировалось zsa; 14.09.2010 в 02:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zsa за это сообщение:
14.09.2010, 02:50
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА
Название: Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА
Автор: Поликарпов А. Г., Сергиеико Е. Ф.
Издательство: Радио и связь
Год: 1989
Страниц: 160
ISBN: 5-256-00213-9
Формат: DJVU
Язык: русский
Дана развернутая классификация существующих типов однотактных пребразователей напряжения по различным признакам указанием предпочтительных областей применения. Рассмотрены оригинальные схемы преобразователей с различными уровнями мощности. Проведен анализ работы в установившемся режиме широкого класса импульсных преобразователей постоянного напряжения. Приведены инженерные методики расчета стабилизированных однотактных преобразователей напряжения.
Для инженерно-технических работннков занимающихся разработкой и эксплуатацией устройств электропитания.
http://depositfiles.com/files/l8jhpugwx
http://letitbit.net/download/57947.5...enija.rar.html
http://turbobit.net/wr0lpcppf8wl.html
http://shareflare.net/download/67582...enija.rar.html
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
14.09.2010, 04:16
Сказал спасибо: 8
[B]Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры.
Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник.
Авторы: Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др. Под редакцией Г. С. Найвельта. 576 с.
(М.: Радио и связь, 1985)
Приведены справочные данные по элементной базе, используемой в источниках питания, проанализирована схемотехника и дана методика расчета магнитных элементов, выпрямителей и сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения с непрерывным и импульсным регулированием, тиристорных и магнитно-транзисторных стабилизаторов, транзисторных преобразователей напряжения, блоков питания с бестрансформаторным входом. Рассмотрены вопросы конструирования микросборок, модулей и блоков питания с учетом отвода теплоты и подавления радиопомех.
В книге приведены все данные, необходимые для полного расчета источников питания, в том числе и магнитного зазора магнитопроводов.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NAYVEL....%5Bdjv%5D.zip
14.09.2010, 06:00
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от zsa
Качество - фотоаппарат?
На 100% Есть бумажная сравнить можно...
14.09.2010, 06:46
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 221 сообщении(ях)
Re: Книги
Домашняя радиолаборатория.
Автор: Ломанович В.А.
Язык: русский
Издательство: Связь
Год издания: 1970
Cтраниц: 144
Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей. В ней описаны ряд самодельных измерительных приборов и простой стабилизированный блок питания для домашней радиолюбительской лаборатории. Изготовление описанных приборов вполне доступно радиолюбителю средней квалификации. Для их постройки не требуется дефицитных материалов и деталей.Рассказывается о принципе действия различных измерительных устройств и приводится методика использования их при налаживании всевозможных радиолюбительских конструкций.
Скачать с:
Турбобит
Депозит
Летитбит
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо raaraa за это сообщение:
14.09.2010, 06:57
Сказал спасибо: 66
Re: Я.И. Перельман | Собрание книг (14) [1925-2009] [DJVU]
Сообщение от gip
Почти офф, ясен пень - но больно уж коллекция хороша (для тех, кто держал в руках бумажные версии книг автора).
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
"Почти" - т.к. физика, как никак. Завтра уберу.
Автор: Я.И. Перельман
Название: Собрание книг (14)
Год: 1925-2009
Отрасль (жанр): популярная и занимательная наука
Формат: DJVU
Качество: Cкан различного качетсва
Автор первоначальной заливки в сеть счел возможным оставить разные варианты сканов книг, найденных в сети. Некоторые из файлов содержат оригинальное оформление, поэтому могут быть интересны.
http://letitbit.net/download/2187.2e...elman.rar.html
http://depositfiles.com/files/cw180sjzc
http://turbobit.net/6lvr7q19ylih/Perelman.rar.html
Лично Вам ещё раз спасибо особенно за слова о бумаге...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо micyaylo за это сообщение:
14.09.2010, 07:25
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Understand Amplifiers
Название: Understand Amplifiers
Автор: Owen Bishop
Издательство: Newnes
Год: 1998
Страниц: 180
ISBN: 0750637439
Формат: PDF
Язык: английский
This is a readable introduction for those with little previous knowledge of the subject. The theme of amplification is central to many branches of electronics. Consequently there is a large and confusing array of amplifier types intended for a wide range of applications. This book describes amplifier types, how they work, their properties, advantages and disadvantages, and applications. Amplifiers are treated with the minimum of mathematics and lots of illustrations. Owen Bishop is a prolific author of books for those interested in electronics, including experimenters, students and practising engineers.
http://depositfiles.com/files/d55d70xq1
http://letitbit.net/download/29976.2...fiers.rar.html
http://turbobit.net/0asatic8egix.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
14.09.2010, 07:52
Сказал спасибо: 14
Re: Книги
Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование
Автор: Уве Наундорф
Год издания: 2008
Формат: djvu
Издат.: Техносфера
Страниц: 472
Язык: Русский
Знание основ аналоговой схемотехники является базой практически любой технической специальности.
В книге подробно рассмотрены основные электронные элементы и базовые схемы на них. Особое внимание уделяется нелинейным элементам, они анализируются посредством соответствующего приближения, затем их характеристики моделируются на компьютере для практического усвоения материала.
Большое количество упражнений, возможность проверять расчеты посредством компьютерного моделирования, наглядность делают книгу прекрасным современным учебником, особенно полезным студентам первых курсов, изучающим электронику в технических вузах.
Книга предназначена также инженерам-практикам, техникам и всем интересующимся электроникой и схемотехникой.
Скачать с:
Турбобит
Депозит
Летитбит
Shareflare
Пост № 1111- битая ссылка.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо raaraa за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
