08.07.2013, 22:47
#2761
Последний раз редактировалось ned1979; 08.07.2013 в 22:55.
08.07.2013, 23:11
#2762
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Но если удасться сделать дубликат То не надейтесь получить его не за какие деньги !
Понятно, варианты:
1. Под пивко ляпнули что имеете доступ к такому ключу, теперь нашли вариант как выкрутится
2. Есть доступ к ключу, не знали как содрать, почитали соображения, появились варианты. Всем показали кукиш ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Вот еще один Петрович в теме проявился
Если серьезно, то такой ключ не должен валятся в интернете в свободном доступе. Мне лично интересен только сам способ (принцип, хитрость) этого ключа.
P.S.
Я примерно предпологаю что это за ключ !Он именно российского производства !Который был у меня!И скорее всего переписан с оригинала.
А вот это я не понял, вы о чем? Конечно метакомовский, российский, буржуям некогда такой фигней страдать.
P.S.2 Вот еще третий вариан пришел в голову
3. Петр написал Петровичу в личку, "посылай всех на фиг" я копию ключа покупаю и помогу копию сделать.
Петрович, смотри не продешеви
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.07.2013 в 23:34.
09.07.2013, 00:00
#2763
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=petr5555;646493]
Сообщение от Сергей 5
А почему так слабо?
Чтобы развести лохов на покупку надо придумать
названия поинтереснее. Например, ключ, разработанный лучшими
умами в "силиконовой долине", изготовленный на Филлипинах, руками
местных девственниц и одобренный министерством связи РФ...
Я не интересовался где проживает. Интересовался как проверить работоспособность ключа, примерно через месяц был маршрут Курск , Воронеж и если мне нужно заедет в Брянск. А вы Пётр Наверное не доверяете сам себе.
09.07.2013, 00:01
#2764
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые! Давненько я сюда не заглядывал.
Вижу, на последних страницах активно обсуждается вопрос чтения ключей с "битой" контрольной суммой. А когда я почти два года назад вводил возможность отключения CRC в своей версии копировщика и предлагал обсудить данный вопрос, многие говорили, что это не пригодится, см., например, ЗДЕСЬ
Вот уж действительно - "никогда не говори никогда". Извините за офф.
Спасибо RECTO за новые версии копировщика и столь длительное сопровождение этого проекта.
09.07.2013, 00:12
#2765
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Bar_boss
RECTO По настоятельной просьбе трудящихся включил чтение и запись "битых" кодов ключей
09.07.2013, 07:30
#2766
Сообщение от novodrodskiy
Понятно, варианты:
Это уже не пиво виновато и не травка - это уже полная шизиловка ...
Я не занимаюсь сбором, а тем более покупками разной фигни,
вроде "универсальных", "офис" и других видов ключей ...
P.S. А вот у меня простое предположение давно назрело. человек решил раздуть эту тему, чтобы
посмотреть, а вдруг действительно есть что-то (дыма ведь без огня не бывает) и кто-нибудь
проговорится в запале....
Последний раз редактировалось petr5555; 09.07.2013 в 07:34.
09.07.2013, 07:44
#2767
Сказал спасибо: 23
Сообщение от petr5555
А рекламой "универсальных" занимаетесь, на ikey вот Ваша наводка от 04.07.2013 http://www.ikey.ru/article/skeleton_key
09.07.2013, 11:06
#2768
Да, шизофрения на почве ненависти к бизнесу, вкупе с
собственной безграмотностью - это опасная болезнь !!!
Какое я отношение имею к ikey.ru и что это за ссылка?
Это вообще сайт Павла из Мурманска. Он выпускает дубликаторы
серии ТМД и заготовки к ним. У него в статье всё правильно написано. И в моих
комментариях к ней-тоже (сам проверял все коды на практике).
А, вообще, у меня своя страничка и потрудитесь прочитать там статью
о возможности существования "универсальных ключей" прежде
чем нести всякую чушь !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 09.07.2013 в 11:15.
09.07.2013, 13:47
#2769
Сообщение от reviver
Пётр, здесь согласен с Вами на 100%.
Если бы у него был этот ключ, то он бы мне не присылал прошивку от МК2003.2 для снятия пароля.
А если ключ и был, то ломай молчком. А то всех переругал, да ещё и нахамил на форуме и всех пивом запоил.
Странный конечно человек, судя по переписке в личке.
Ничего! вы ещё в будущем вспомните про меня . и что всё это не миф
Я же говорил что лично его у меня нет .Но я держал его в руках и перебивал панели с забытыми паролями .с помощью него .
Объясняю ! он записан в еепром микроконтролера и не стираем при сбросе панели на заводские установки .
Мастер ключ так же записывается в еепром процессора ! не во внешнюю память 24LC256 . Но при сбросе на заводские он стирается .а этот нет . почему не знаю. панель работает и без внешней еепром 24с256 правда ругается по началу .но это неважно . А кому это я нахамил ?
09.07.2013, 13:56
#2770
"...Ну, дедунюшка, попомнишь! Зубки выпадут, я тебе жевать не буду..."
Да уж, забыть такое "чудо" довольно трудно !!!
Всё в одну кучу. И офис-ключ и мастер-ключ, и установки,
и внешняя память, и внутренняя.
Вы про какие панели пишете "чудо-мастер" ? Пожалуйста, конкретнее...
Многие и не требуют никаких "чудо ключей".
Не знаете почему один стирается, а другой нет? Да вам любой первоклашка
ответит - это потому, что так программа контроллера написана !!!
А держал его или не держал в руках - это уже лирика...
Последний раз редактировалось petr5555; 09.07.2013 в 14:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
