27.07.2015, 12:39
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus общие вопросы
Полностью законченный проект. Время нагрева также регулируется. Единственное в реале если делать
датчик контроля температуры на LM35,то надо вводить в контроллер
другие коеффиц. срабатывания компараторов. Конечно на рабочее реле параллельно контактам
надо ставить R C цепи для искро гашения. Импортная база реле сейчас большая и выбрать можно.
Сейчас в проекте думаю над стабилизатором переменного напряжения с диапазоном входа
140-260 в. Принцип включение обмоток автотрансформатора в зависимости от вх. напряжения.
Выход всегда 220в. В Мультисиме делал. Громоздкая схема получилась. С контроллером думаю
это будет покомпактнее.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.07.2015 в 11:22.
13.08.2015, 09:00
Сказал спасибо: 827
Потребовался VCO для одной схемы. Прекрасно работает.
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2015 в 09:19.
13.08.2015, 19:37
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Можно ли каким то образом сделать связи для симулятора между двумя элементами с разными корпусами. Например разъем у которого гнездо и штекер имеют разные корпуса, а в ISIS между ними нужна связь.
На ум приходит только модель через dll, но можно ли туда передавать номер элемента схемы?
13.08.2015, 20:02
Сказал спасибо: 698
Сообщение от joogorden
Симулятору корпуса глубоко пох и нах. А разъемы он не симулирует из принципа.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.08.2015 в 20:05.
17.08.2015, 11:27
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Kabron
Просто хочется иметь проект один в котором можно схему и моделировать и платы развести.
К примеру в проекте две платы соединенных разъемом, конечно для симуляции надо просто организовать связи, но в арисе потом сами знаете что будет.
Хотя протеус не предназначен для работы с проектами из нескольких плат(7.10).
Да в общем то наверное это никому и не нужно. Для симуляции все равно скорей всего все делают отдельный проект что бы не нагружать симулятор лишними элементами.
17.08.2015, 15:05
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
А просто разбить проект на два, когда намоделируетесь и развести каждый отдельно нельзя?
18.08.2015, 01:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
это называется мультиплатный/многоплатный проект
умеет делать (контролируя связи, а не вручную) только ментор
а с уважаемым Тенью уже года четыре про это в Протеусе талдычю
уже 10 раз обещано а воз и нынче в лондоне
27.08.2015, 20:42
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
С контроллерами разбираюсь (с Протеусом тоже).
Как в Протеусе на PD2...CKOUT ATtiny2313 получить тактовый сигнал (на осциллографе)?
В коде
ldi temp, $04
out DDRD, temp
out PORTD, temp
В Протеусе в свойствах
CKOUT выставлен 0 (Programmed)
На 6 ноге PD2...CKOUT по осциллу висит 5В
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 27.08.2015 в 20:59.
28.08.2015, 16:00
Сказал спасибо: 593
Чайнику никто ничего не подскажет?
А.Эйнштейн
07.09.2015, 15:31
Добрый день! Никак не разберусь с Configure Power Rails. Или не туда смотрю?
Как можно питание контроллера (Hidden Pins) оторвать непосредственно от внешнего питания и подключить через кренку например?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
