06.10.2016, 09:06
#2771
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
По принципу набора двоичным цифровым кодом можно делать любые матрицы.
Увеличением или уменьшением разрядов делать любую дискретность. Делать например спаренные тонко компенсированные потенциометры. Тут надо только вместо реле найти коммутатор с минимальным сопротивлением замкнутой группы. Возможно из импорта такие есть. Из советских
590кн4.
Информация по имп. ключам и не только.( на русском яз.) Много базы из этого документа есть в Мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2016 в 16:29.
06.10.2016, 21:24
#2772
Сказал спасибо: 168
обнаружилась проблема.при печати в мультисим схемы,
такое ощущение,что печатает в градациях серого.то что черным на схеме,например текст,печатается контрастно,что цветное-заметно
бледнее.раньше внимания не обращал.но вот заметил.
кто знает в чем причина подскажите.в установках программы и принтера не нашел.
Виктор
08.10.2016, 12:43
#2773
Сказал спасибо: 21
а что за принтер..??...то что цветное на дисплее и должно печататься менее контрастно..
..может в настройках принтера включен режим экономной печати..???
С уважением Vlad
08.10.2016, 23:30
#2774
Сказал спасибо: 168
vlad3156, принтер Epson Stylus C42SX.
да в принтере все в норме.просто раньше я печатал сначала
на FinePrint.оттуда копировал в буфер с высокой (2400)dpi.
потом вставлял в IrfanView и сохранял как изображение.
потом это печатал.это чтобы не было при печати привязки
к мультисим.вдруг на другом принтере пришлось бы печатать.
а теперь попробовал прямо из мультисима на принтер.
Виктор
09.10.2016, 11:41
#2775
Сказал спасибо: 21
...в мультисиме есть опция предварительного просмотра того что выводится на печать. и соответственно есть настройки для печати(см. 3.gif)...
...блин...рисунки неудобно встали....сама схема цветная(рис. по центру)
первый по-порядку это рисунок схемы выводимый на печать при установленной опции показанной на третьем рисунке
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.10.2016 в 11:44.
09.10.2016, 20:50
#2776
Сказал спасибо: 168
vlad3156, вот схема которую хочу собрать.
устанавливаю где вы показали Ч\Б.при просмотре в мультисим
номера линий в шине красного цвета.все остальное как положено
в Ч/Б.
Виктор
09.10.2016, 21:26
#2777
Сказал спасибо: 168
добавлю.в даташитах на эти микросхемы красиво написано,что
они имеют защиту от КЗ и перегрева.но как в реальности.
не хотелось бы потом портить плату всякими вставками
предохранителей и других средств защиты.
Виктор
10.10.2016, 08:56
#2778
Сказал спасибо: 827
Виктор у меня приблизительно по такому построению как у тебя собран лабораторн.
блок питания. Лет двадцать назад собирал. Делал плату на кренках как у тебя.
Брал старый сгоревший 400 ватный блок питания от компа. Все оттуда выкидовал.
Только корпус и вентилятор. Плату в квадрат корпуса. Поместилось на нее кренки
с такими напряжениями + - 5 в + -15в + -12 +12в и регулируемый от 1.2в-35в. На кренках
даже умудрился небольшие радиаторы установить. Транс с мостами и фильтрами установил рядом. И небольшую фальш панель спереди со всей индикацией и вых.
клеммами. Общая панель где крепиться трансф.сам стабилизатор и фальш панель дюралевый лист 2мм.
и еще на него разместил кросс плату. Что-бы не было проводов. При работе включаться отличная вентиляция всех кренок. Правда по моему, забыл уже, вентилятор перевернул на вдув воздуха в блок. Получилась
компактная конструкция. Общий корпус не делал. А зачем.
Теперь про стабилизаторы ен. Я делал на планарах. с военн. приемкой. Этого добра сохранилось.
Корпус грееться даже на малых токах. Ну а чтоб-большой прогнать через нее нужны дополнительные транзисторы. Защита по перегреву корпуса есть. Защита от кз есть. Вообщем
на нибольшие токи они пригодны и без обвязки. Вообще где нужно в готовой схеме например
двуполярка применяю ЕН6Е в планаре. Даже радиаторы под нее есть. Вкладывается в него весь корпус. Выводы изгибаются под печать. Сейчас пошли уже с малой разницей напряжения между входом и выходом. В армии говно не применяют.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2016 в 12:24.
10.10.2016, 15:15
#2779
Сказал спасибо: 168
за идею с вентилятором спасибо.нашел у себя старенький от
компа.но в бп АТХ не думаю что умещу.с корпусом надо что будет придумать.
Виктор
10.10.2016, 15:22
#2780
Сказал спасибо: 21
хмм....открыл вашу схемку у себе(мультисим 13.0.1) ...в схематике - да - шины красного цвета....а вот в просмотрщике(при установленной опции Ч/Б)при выводе на печать...всё в чёрном...
...стабилизатор - упрощённый вариант...???
...надо бы поставить диод(типа 1N4007) между выходом и землёй.... и электролит между управляющим входом и землёй...если по выходам стаб-в будет ставиться большая электролит(типа 1000мкФ и более) необходимо поставить диод между входом и выходом стаб-ра.
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.10.2016 в 18:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
