23.03.2016, 16:06
#2771
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Не надо выкручивать. К примеру: одна и та же лампа, одна и та же схема, Одно и то же переменное напряжение на сетке (0,5в). Но в одном случае начальное смещение 2в, а во втором 3в. Токи сетки примерно одинаковы, но токи анода различны. И что с Вашим коэффициентом усиления лампы? Нелинейность в зависимости от начального смещения потенциала сетки относительно катода.
23.03.2016, 16:08
#2772
Сказал спасибо: 124
И еще, что это такое?
Сообщение от Igor-2
коэффициент усиления лампы по напряжению
23.03.2016, 16:11
#2773
Сообщение от andries5
Совершенно естественно, что коэффициент усиления лампы по току зависит и от крутизны, которую Вы меняете, сдвигая рабочую точку. Это свойства лампы, я их упоминал - см. предыдущий пост. Никаких противоречий.
23.03.2016, 16:12
#2774
КU=Uвых/Uвх
KI=Iвых/Iвх
KP=Pвых/Pвх
Все величины для переменного тока. KU и KI получаются комплексными.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 16:19.
23.03.2016, 16:12
#2775
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Коэффициент усиления лампы по току при работе в линейном режиме зависит как от свойств самой лампы, так и от частоты входного сигнала, и от анодной нагрузки, т. к., именно она определяет коэффициент усиления лампы по напряжению, и, соответственно, и ёмкость Миллера, через которую, отчасти и течёт входной ток.
Поторопился я профессору двойку-то поставить. Надо было кол. Окзывется, ёмкость Миллера у нас теперь физический объект.
andries5, не тратьте время. Он сам сказал, что учебников не читает, что он - учебник.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2315
23.03.2016, 16:25
#2776
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
Ну нет такого понятия "коэффициент усиления лампы по току". Просто все в взаимосвязано, в том числе и ток анода лампы от положения регулятора смещения сетки или уровня входного напряжения усилителя. Но ведь никто не говорит "коэффициент усиления лампы по положению регулятора".
23.03.2016, 16:26
#2777
Сообщение от agnostic
Да ладно, не льстите себе, Вы же прекрасно поняли, что вести конструктивную дискуссию со мною не в состоянии по причине отсутствия знаний, так что свою очередную буйную фантазию могли бы и не обнародовать...
23.03.2016, 16:27
#2778
Понятия "Усиление по току", "Усиление по напряжению", "Усиление по мощности" приемлемы к любому активному элементу без каких-либо ограничений.
23.03.2016, 16:39
#2779
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
Нет. К узлу или модулю возможно. У отдельного активного элемента есть определённые характеристики. Не больше.
23.03.2016, 16:44
#2780
Вот, как раз, по определённым характеристикам активного элемента, и вычисляется, какой коэффициент усиления по напряжению, току, мощности, он будет давать в КОНКРЕТНОЙ схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
