02.05.2024, 08:54
Сказал спасибо: 2,980
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
А как задвинуть конец открытия и начало закрытия в диапазон до минус 4 Вольта
В модели полевых транзисторов с p-n-переходом - этот параметр называется Vto.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.05.2024, 09:30
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
ForcePoint,
для p-канальных МОП транзисторов порог VTo имеет отрицательное значение.
Алекс63,
измените эту величину. Имейте ввиду, что транзистор управляется плавно. Замените нагрузочный резистор на 2 кОм и увидите как всё поменяется.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.05.2024 в 10:02.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.05.2024, 10:29
Сообщение от bordodynov
ForcePoint,
Ещё интереснее - Vto меньше нуля в моделях и n-канальных тоже.
02.05.2024, 10:48
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Особый тип, что-ли? Или-спецзаказ?
Не сталкивался с этим до сих пор...,-в мосфетах.
КП-103 открыт с минус 3 Вольта, к примеру: https://konspekta.net/lektsianew/baz...s/image058.png
Хотя, используя его в качестве сенсора поиска наводок от сети, не имеет значения переполюсовка на сток-истоке (напряжение на прозвонке 1,5 ÷ 4,5 Вольт) Чувствительность одинакова.
И модельку бы, которая с переполюсовкой работает, заиметь. Те, что надыбал из разных источников, не умеют так...(и все посмотрели опять на bordodynov![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) )
http://tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat
Есть идея из куска модели К561КТ3 сделать модель КП103. Там полевой канал переменку пропускает.
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.05.2024 в 11:57.
02.05.2024, 11:22
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Aleksandr52,
что за хрень вы несёте?
в схемах, где оба источника напряжения не нулевые нет выключенного состояния! Если нагрузка мотор, то вращение в одну или другую сторону, остановки нет.
Остановку двига́теля происходит при отключении внешнего мощного ключа.
Этот оптрон регулирует только скорость вращения путем длительности входного
импульса на фотодиод. Вы что первый раз
сталкиваетесь с этим. Так вот смотрите и учитесь. Неплохо было бы и паяльник вам взять и на реальных приборах проверить вашу
теорию с практикой. Люди удивляться как
в вашей программе нечего с практикой не
сходиться. Да все по тому что модели как бы
вы их не переделывали в программах в железе
имеют свои параметры. Иногда даже имеют
отличия от даташитных. Особенно это касается
граничных частот у транзисторах особенно
на мосфетах.
02.05.2024, 11:28
Сказал спасибо: 2,730
как я понял - такое значение не в мосфетах, а в
PS правда, похоже, и в МОП-транзисторах такое бывает - которые со встроенным каналом
https://studfile.net/preview/8873035/page:6/
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.05.2024 в 11:32.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.05.2024, 12:09
в моделях
Наличие транзисторов с встроенным (depletion mode по-английски, это все транзисторы с управляющим p-n-переходом) и индуцируемым каналом (enhancement mode, это подавляющее большинство МОП-транзисторов) - помните?
Хотя, я немного запутал тему....
Сообщение от Star-Hspice Manual, Release 1998.2
A negative Vto is a depletion transistor regardless of NJF or PJF. A positive Vto is always an enhancement transistor.
Т.е. для всех транзисторов с управляющим p-n-переходом Vto в SPICE модели - отрицательный. Для большинства МОП-транзисторов - Vto положительный.
02.05.2024, 12:35
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Aleksandr52
Интересно, а как у вас этот мощный внешний ключ включен при наличии двух источников питания? Я думаю вы как обычно не подумали и ляпнули. Я думаю вы не сможете это реализовать, нарисовать схему. Вы для этого не достаточно умны. Только если выключать 220 В, но тогда какой для этого ключ? И чем он управляется?
02.05.2024, 12:40
Сказал спасибо: 740
Люди удивляться как
на мосфетах.
Вот вы на грубость нарываетесь и судите о том в чём ничего не понимаете. Я зарабатываю на жизнь, разрабатывая схемы и паять их мне нет нужды. Для этого есть специально обученные монтажники. А гордиться тем, что вы паяете - это по детски.
А что вы знаете про граничную частоту у мосфетов. Я думаю в этом вопросе вы пень пнём.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.05.2024 в 12:55.
02.05.2024, 13:07
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Понес балбес по закоулкам. Я с тобой разговаривать далее не желаю. Советую как тебе уже советовали Не лезь в чужой огород в теме по мс. Ты в своих двух программах разберись и полощи мозги их пользователям.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
