29.05.2012, 11:21
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr_zh
парни, поможите, атас!!!
У кого антивирусы как реагируют на эту программу?
У меня Dr Web 6.0, полет нормальный. никогда никаких нареканий
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 29.05.2012 в 12:56.
29.05.2012, 12:03
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Microsoft Security Essentials и Dr.Web не срабатывают. Вероятнее всего, у Nano ложное срабатывание (там же текущая версия 0.18 beta -- напильниками еще во всю шуруют).
01.06.2012, 02:13
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
DipTrace 2.2 (64-bit инсталлятор)
Возникли вопросы по DipTrace 64 бит (версия 2.2):
1. Русификатор, имеющийся на сайте, подходит для 64-битной версии программы?
2. Эта версия "Бесплатная: 300 выводов, 2 слоя.". Получу ли я версию на 1000 pin, используя выкладывавшийся здесь ключ?
Спасибо.
01.06.2012, 02:16
Сказал спасибо: 31
Сообщение от a-fisher
Иногда пользуюсь авторасстановкой, но только чтобы потом поправить руками.
Аналогично.
Ну, если "по условиям задачи" не требуется совершенно определённое расположение слишком большого числа элементов. Тогда приходится ручками...
01.06.2012, 11:28
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: DipTrace 2.2 (64-bit инсталлятор)
Сообщение от sav1812
Спасибо.
Не проверял, но 99% подойдет все!
04.06.2012, 14:02
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сюда заходят разработчики? Если да, то вопрос (или скорей всего предложение).
При выводе на печать на одном листе можно вывести только один слой. Также можно вывести этот слой с помощью панелизации сколько угодно раз. Можно ли как то сделать вывод например выбираю верхний слой проводники, потом верхний паяльная маска, и так же верхний надписи компонентов и все это одновременно печаталось бы на одном листе. Одновременно для каждого слоя можно было бы не зависимо выбрать параметры..негатив, зеркальное изображение и тд.??
Просто печатаю на пленке и так было бы гораздо удобнее в целях экономии пленки. А так постоянно ее приходится резать под размер платы, потом целиться в принтере чтобы напечаталось где нужно.
А так вывел все нужные слои (например верхние) на печать и готово.
Также хотелось бы иметь возможность вывода на печать нижнего и верхнего слоя одновременно, то есть на одном листе 2 изображения слоев, один сверху листа, другой снизу листа.
Ну я думаю вы поняли?
Спасибо.
Последний раз редактировалось 123www; 04.06.2012 в 15:52.
05.06.2012, 12:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Поддерживаю. Иначе говоря, иметь свой комплект настроек для каждой панели при панелизации. Я пока использую панелизацию, чтобы выбрать лучший отпечаток (печатаю в 2 прохода на струйнике), пленкой запасся, Но мысль с панелями - разными на одном листе тоже периодически всплывает, когда вижу, что отпечатки получились совершенно одинаковые
05.06.2012, 12:59
Сказал спасибо: 12
Сообщение от 123www
Я печатаю на одном листе плёнки два раза: сначала смещаю верхний слой на правую половину листа, печатаю, потом нижний слой сдвигаю на левую половину, заправляю тот же лист в принтер снова и печатаю ещё раз. Предварительно рисую фломастером крестик в углу плёнки, чтобы вставлять в лазерный принтер единообразно. Плёнка легко выдерживает дополнительное нагревание и не деформируется.
При известной сноровке можно мысленно поделить лист на 4 части и печатать 4 разных изображения на одном листе за 4 прохода ...
05.06.2012, 22:08
Сказал спасибо: 348
Присоединюсь к народу, очень будут удобны панели настроек под разные слои при печати! Программа не заточена по радиолюбителей, но такой функционал расширит возможности программы.
06.06.2012, 00:49
Сказал спасибо: 6
Спасибо.
А 32-битная версия без ключа имеет 300 выводов, а с ключем 1000?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
