03.06.2013, 20:29
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Упаси тебя Бог! VO - это регулровка контрастности дисплея, и никакого отношения к подсветке эта ножка не имеет! Подсветка выведена отдельными контактами - смотри даташит на твой дисплей! Или напиши, какой дисплей пользуешь (например - WH1602B-NYG-CT#) и я распишу контакты его правильного подключения. А то еще одну мегу кремируешь
Последний раз редактировалось cuper_1971; 03.06.2013 в 20:32.
03.06.2013, 20:52
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mara75
После длительной "борьбы" с реализацией проекта уважаемых авторов КК в жизнь, "кремировал" две меги 168. Заказывал через инет еще в апреле, щас нет времени заказывать и ждать.
У нас в городе один магазин соответствующих товаров, да и там нужного МК нет.
Может кто вышлет прошитый МК?
Живу в Ханты-Мансийске.
Теоретически это возможно,только думаешь это быстрее будет? У меня последняя посылка, судя по треку уже 2 недели только по Москве перемещается....
03.06.2013, 21:08
Сообщение от cuper_1971
Упаси тебя Бог! VO - это регулровка контрастности дисплея, и никакого отношения к подсветке эта ножка не имеет! Подсветка выведена отдельными контактами - смотри даташит на твой дисплей! Или напиши, какой дисплей пользуешь (например -) и я распишу контакты его правильного подключения.
WH0802A-YGH-CT. По даташиту V0 - Operating voltage for LCD.
Не хотелось бы.
Последний раз редактировалось mara75; 03.06.2013 в 21:11.
03.06.2013, 21:10
alec220,
Есть такое дело. Две недели ждал свою посылку.
А просьба, так, на всякий случай, может кто поблизости окажется.
03.06.2013, 21:21
cuper_1971,
Полистал даташит (на буржуйском, а с ним у меня не очень, жаль), на странице 20 вроде нашел два контакта А и К. Подключение к А через резистор, К - земля.
То или не то?
03.06.2013, 21:35
Сказал спасибо: 32
mara75, с этим дисплеем нужно поэкспериментировать - подать на него на ножку 1 - массу и на ножку 2 - +5 Вольт (хотя-бы даже с круиза). Если зажжется подсветка - тогда этот дисплей не умеет включать подсветку отдельно и нужно будет ставить стабилизатор. Если подсветка не зажжется - тогда с другой стороны дисплея есть контакты А и К (анод, катод подсветки). Подато на них напряжение 12 вольт через резистор в 270 Ом 1Ватт - должна включиться подсветка. Если включится - вот туда с габарита и подавать питание.
Сказали "Спасибо" cuper_1971
03.06.2013, 21:44
cuper_1971,
Еще раз спасибо за поддержку. Завтра протестирую как Вы сказали.
03.06.2013, 22:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mara75
alec220,
Ну смотри сам, voltmaser от меня в двух кварталах, Митино всего лишь в 20км. А вот в Ханты-мансийск я в ближайшее время не собираюсь...
04.06.2013, 12:18
Сказал спасибо: 32
Гы, я даже не представляю, во сколько обойдется и сколько будет ехать контроллер из Украины
04.06.2013, 16:08
cuper_1971,
Доброго дня!
Поэкспериментировал с индикатором. на 1 земля, на 2 +5 - подсветка индикатора не горит. На А +12 через 300 Ом, К на минус - подсветка есть.
можно пользовать 5 вольт с платы КК - общее потребление индикатора не превышает 40 мА
Значит, запитать контроллер индикатора с платы КК реально?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
