15.09.2015, 16:41
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,114 раз(а) в 5,637 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Подскажите, пожалуйста, как этим инструментом отладки пользоваться?
Хотел глянуть обмен в симуляции, для начала взял из папки сэмплов AN940 для Майкрочипа прицепил к TC72. Осциллографом вижу пачки бегают, а SPI-терминал чего-то показывать не хочет.
/Эйнштейн/
15.09.2015, 21:51
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Kolo113
питание контроллера (Hidden Pins) оторвать непосредственно от внешнего питания и подключить через кренку
Во-первых, "А зачем?". Всё равно напряжение с регулятора будет выходить постоянное.
Во-вторых, никак. Можно только изменить напряжение питания МК через Power Rail, поменяв значение стандартной шины VCC/VDD, либо создав свою шину с другим напряжением и в свойствах МК подключить скрытые ножки к новой шине.
Сообщение от Eddy71
В свойствах дебаггера поставить Monitor, указать полярности сигналов и семплирования, разрядности шины и порядка следования битов в соответствии с настройками шины SPI. Скорость задается только в режиме Master, в других режимах не влияет. Ну и подключить к шине (DOUT дебаггера не подключать).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
16.09.2015, 00:10
Сообщение от NewWriter
Хотелось обкатать в протеусе руление контроллером своим же питаловом (в слип уходить по таймауту например)
Ну раз никак, значит никак, сенкью!
Последний раз редактировалось Kolo113; 16.09.2015 в 00:20.
16.09.2015, 09:32
Сказал спасибо: 396
Так в слип МК уходит без изменения напряжения питания. Если питание МК отключить, то МК вообще вырубится.
В слипе изменяется только ток потребления МК. А протеус не умеет считать ток потребления по шинам питания.
16.09.2015, 11:21
Спасибо.
А по выводам SS и TRIG не подскажите, что они делают?
/Эйнштейн/
16.09.2015, 23:09
Сказал спасибо: 396
Вывод SS - это как раз Slave Select, которым выбирается конкретное устройство на шине. Активный уровень - низкий. Работает как вход при выбранном режиме Monitor или Slave. В режиме Master работает как выход CS (Chip Select) шины.
TRIG - это вход триггера, работающего в режиме Master, по сигналу которого (положительный фронт, переход из 0 в 1) начнется передача в шину из окошка Predefined Sequence в окошко Buffered Sequence и сразу на передачу по интерфейсу.
В окошко Predefined Sequence байт заносится нажатием кнопки Add после ввода байта в шестнадцатеричном, десятичном или двоичном формате.
Если вместо Add нажать Queue, то он сразу же будет отправлен или поставлен в очередь на отправку после предыдущего байта.
Помимо этого, байты для отправки можно написать прямо в свойствах дебаггера, в окошке Other Properties вот так:
Код:
{SEQUENCE000=0xD5}
{SEQUENCE001=0x47}
{SEQUENCE002=0x7A}
{SEQUENCE003=0x45} |
либо выбрать текстовый файл (Sequence file), в котором просто через пробел будут записаны байты для отправки.
Сказали "Спасибо" NewWriter
17.09.2015, 09:53
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Eddy71
Так описание я уже давно выложил, вот только примеры выложить лапы не доходят.
Halex
Сказали "Спасибо" Halex07
17.09.2015, 13:13
Побился и в итого ..воспользовался графом. В словах конфигурации LMX2322 по 18 бит, а SPI-монитор может ловить по 8 или по 16 бит. Век живи - век учись. Всё таки полезная штука, Proteus..
/Эйнштейн/
28.09.2015, 17:05
Подскажите, почему Proteus так мерит напряжение:
Конкретно меня напрягают следующие вещи: - Почему не смотря на то, что источник выдает 12 вольт, Proteus показывает по ~6 вольт у каждого из полюсов?
- Почему на рисунке А, не смотря на то, что падение напряжение на резисторах 4 вольта, E2 == E3?
- Почему Proteus показывает направление движения тока от + к -, хотя вроде как электроны двигаются в проводнике, а дырка это вообще псевдо-частица.
Вопросы ламерские, но что делать учусь. В голове пока каша
28.09.2015, 17:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Cynic_, Меня вообще удивляет что он там напряжение показывает, заземли минус (ну или плюс, если плюс общий) источника питания. Если лень заземлять используй библиотечные источники, они по умолчанию заземлены.
Сообщение от Cynic_
А там программисты русские, им (как и нам) сказали что ток от + к - тикёт вот так и рисуют.
Собсна, это общепринятое указание направления тока, прямо противоположное направлению носителей заряда. как-то так.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 28.09.2015 в 17:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
