23.04.2017, 15:18
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от vaniko69
Точно знаю, что у него Д7 были
Да конечно были, с желтенькими буквами
Михаил
Сказали "Спасибо" micyaylo
23.04.2017, 15:48
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от micyaylo
А где?
Вообще-то, это и была сварка
Вот здесь подробнее
До того, как появился Восток-57, у нас в доме были Москвич и Родина, которые доставались мне в качестве набора для демонтажа.
Сварка или пайка меди-вопрос терминологии и тем более контактная сварка. Ни один сварщик не скажет, что он варит медь (медью); на медь паяют. Другой вопрос-чем создать температуру. В данной операции используется дуга, но в процессе участвует флюс, как и при пайке. Как-то так
С уважением Владимир.
23.04.2017, 16:04
Сказал спасибо: 66
Скорее физики
"Сварка - это механическое соединение деталей, путём прогрева стыка до температуры плавления металла, с последующим внесением присадочного материала в область сварочного шва, так же нагретого до температуры плавления. Пайка - это механическое соединение деталей без плавления соединяемых кромок, но с плавлением присадочного материала, т. е. припоя. Другими словами: кромки соединяемых деталей не оплавляются, а плавится только присадка, или припой."©
О СВАРКЕ меди
Михаил
23.04.2017, 19:38
Сказал спасибо: 189
Мы как-то ушли от вашей фразы, "Все элементы - вечные. И нередко контактная сварка вместо пайки". Для меня это была непонятка, т.к. ассоциируется с точечной сваркой. Она хоть и используется в электронной промышленности, но не в этом случае. На этом предлагаю закончить дискус по темке.
23.04.2017, 20:50
Сказал спасибо: 539
Помню году так в 1965 сдохла эта таблетка в радиоле Восток-57. которую родители недавно купили. Местный электромонтер целую неделю приходил по вечерам и перебирал начинку-делал из десятка мертвых одну живую. Как я понял уже позднее- у него просто знаний не хватило, чтобы собрать мост на Д7.
Как вы терпели, они воняли сероводородом, когда издыхали. Да и после, во время разборки также воняли. В магазинах они продавались, но в те года уже появлялись и Д7Ж -350 вольт 300 мА.(паспортные данные)
23.04.2017, 22:44
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Ну вы это...свечки-то погасите. Пайку медью встречал, а вот контактная сварка-это уже перебор ИМХО.
Пайка медью медных проводов?
23.04.2017, 23:18
Сказал спасибо: 2,428
Была сварка медных проводов. Настоящая,с шариками на концах.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
23.04.2017, 23:33
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Electric75
Да собственно воняли-то они один вечер-когда проводилось вскрытие. Дохлые сегменты были захоронены, а живые не воняют. В этой связи вспоминается другая ситуация: мой старший товарищ, который собственно стал наставником в деле постижения тонкостей электроники, года через полтора после описываемых событий подарил мне промышленный 12-ти вольтовый источник питания, типа такого . При ознакомлении с прибором случайно провод нагрузки коснулся селеновой пластины. Появилась маленькая дуга в сопровождении шипения, ну и конечно-же запашок. Поскольку кроме лампочки других нагрузок не было, то, не смотря на запахи, развлекался я этой дугой до тех пор, пока пластины дышали
Последний раз редактировалось vaniko69; 24.04.2017 в 00:00.
24.04.2017, 00:12
Сказал спасибо: 189
Сообщение от baiderin
Наверное это единственное действо, где можно применить термин сварка, но дуговая, а не контактная. Электрики монтажники часто пользуют этот метод. Некоторые даже алюминий пытались сварить таким способом.
24.04.2017, 10:38
Сказал спасибо: 539
Почему пытались? Я это делал ещё в 1998- 2000 год, точно не помню. Работал я в лаборатории "Исследование пластовой нефти" Завлаб женщина повесила на меня и обслуживание электропроводки. Сначала бесплатно, но потом зам начальника по АХО, дал мне пол ставки. И вот такой случай, стал появляться запах паленой электро проводки. Я быстро нашел откуда, а лаборатория очень пожароопасная!!! Чего только там не было, почти все виды хим реагентов... Какие то залетные шабашники, при ремонте здания поставили дополнительные розетки 220 вольт, и скрутили медную провод с алюминиевым??? Прошлось менять все обратно на алюминий и скрутки сваривать, иначе пожарный инспектор не принимал. Сварку сделал просто: трансформатор 220 х 36 вольт, примерно на 1 КВт. Снял вторичку 36 и намотал усиленную на 5- 6 вольт. Мощный крокодил и самодельный держак с грифелем от батарейки А 376, и конечно просто солнце защитные очки. Все прошло на ура.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
