08.11.2021, 11:58
Сказал спасибо: 6,453
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от zus_ev
Не знаю, кто первый придумал такую схему (думаю завод в 1980-х), но она очень интересная.
Геннадий
08.11.2021, 15:19
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Моделирование логики. В частности декадного счётчика 74160.
08.11.2021, 15:57
Сказал спасибо: 748
Вот использовании шины и набора элементов.
08.11.2021, 16:05
Сказал спасибо: 748
Подсчёт периода и частоты генератора при разных температурах.
08.11.2021, 17:23
Сказал спасибо: 748
S параметры усилителя на диаграмме Найквиста.
08.11.2021, 22:41
Сказал спасибо: 7
Спасибо, хорошо бы ещё отобразить реактивную составляющую токов и её вклад в токи обмоток. Если возможно.
И всё же кто автор схемы?
Последний раз редактировалось zus_ev; 08.11.2021 в 22:44.
09.11.2021, 09:23
Сказал спасибо: 748
Сообщение от zus_ev
Я могу только анализировать свою имитацию. Если вам интересно то вы можете вычислить всё что вам нужно из амплитуд и фаз токов и напряжений. Я их вывел на схеме. Мне лично это не интересно.
09.11.2021, 15:25
Сказал спасибо: 748
Сделал трёхфазный мотор (модель) с доступными обмотками и протестировал в трёх разных схемах включения:
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.11.2021 в 16:13.
09.11.2021, 20:11
Сказал спасибо: 748
Сообщение от vrybel
Значит есть на Я-диске?
И на Яндекс Диске и на моей веб-страничке. Только что загрузил.
Я использовал расширенные возможности LTspice.
10.11.2021, 15:23
Сказал спасибо: 748
Регулятор мощности для электроплиты. Схема работает при чувствительности тиристора 30 мА. На второй картинке есть средние мощности на элементах. Как оказалось всё не так просто, как объясняют. Обратите внимание, как стоят точки обмоток. Они не такие как на рисунке, но в оригинале стоят в схеме номера выводов трансформатора МИТ-4В. Я пытался сделать как в авторском варианте - схема не работала. Поэтому я подумал и исправил.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.11.2021 в 15:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
