Непрочитано 04.03.2013, 23:53
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бегущая строка
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
блин забыл на 15 делить еще )) С этим понятно... А почему у меня загораеться по два? Сначала загораеться один, а потом еще следующий светодиод.... ток с чуть меньшей яркостью. Что может быть не то с прогой? Просто увеличить частоту?
Как расчитать с какой частотой должно светиться всё? Я думал так: Каждый цвет из трех должен минимум 25 раз моргнуть в секунду. Значит 25*15(15 диодов) - выходит 375 Гц. у меня в прерывании светиться только один диод, как на схеме я нарисовал. Я засвечиваю 1 диод и даю ШИМ нужный на три ножки. Это за одно прерывание таймера. Как правильно....? Скажите будьласка..... ))
С таймерами - эт Ваша задумка, Вы ее и долбите, токо там регистры 2 байтовые и читать писать в них по разному надо, а исчо бы там CNT обнулять не мешало бы, считать частоты и смотреть на их синхронность - эт вы сами. Ибо так никто не делает со строчками.
Boba_spb вне форума
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Полпорта последовательно свободные есть?
Их читать в LED, а код перемычками для пробы.
Или АЦП, действительно.
Есть свободные. Непонял для чего читать? У меня две кнопки. Одна для ШИМ другая выбор диода. Сначала сделал так: LED плюсовал по нажатию кнопки. Всё супер, один ток светился. А потом плюсовал в таймере как написанл и мерцание, и по два светится.....
miwutka вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 23:55
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
Скажите как нормальные люди сделали бы...? Я то без опыта решил на таймерах....
miwutka вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 00:02
Boba_spb
Ходить по кругу не интересно. Я Вам говорил, что мультплексирование делают 1/2 1/4 на на худой конец 1/8? Говорил.
Вы засадили мультиплексирование 1/15 на 15 пихел? Засадили!
В чем вопрос? Ну хотите Вы диодиками посветить цветами периметра треугольника цветов и побаповаться в конце оттенками серого.
Ну так доводите свои шимы до ума.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 00:14
miwutka
Сказал спасибо: 309
С простыми драйверами цвет делается программно.
Допустим, хотим иметь 4 бита на цвет. (4096 цветов)
Тогда кадр делим на 4 подкадра с длительностями Т, 2Т, 4Т, 8Т
где Т= Время кадра /15
А далее все просто, в каждом подкадре включется диод, если бит цвета с номером, равным номеру подкадра равен 1, иначе диод выключается
Я так понял надо это реализовывать значит...
Немогли бы вы немного подробнее рассказать про подкадры. И что к чему подключать....? Почему Т= Время кадра /15? Почему именно на 15(15 светодиодов моих?)
miwutka вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 00:20
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Потому, что в каждый момент подключен только 1 светодиод (тройка). То есть скважность 15. Очень мало времени, да ещё ШИМ 0-15.
Горят небось последние два?
Потому как i и LED синхронны.
Так поярче будет RED=red[(LED‹‹4)];
или RED=red[(LED*16)];
Последний раз редактировалось omercury; 05.03.2013 в 00:23.
omercury вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 00:24
miwutka
Сказал спасибо: 309
Не... Допустим должен светится 0-ой, а светится с ним еще и 1-ый ток не сразу загораеться а когда ШИМ больше 10 примерно.
miwutka вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 00:33
Boba_spb
потому что Т+Т*2+Т*4+Т*8= Т*15.
Отсюда Т= Ткадра/15
100 Герц - Ткадр= 10000мкс
T=10000/15= 660 мкс
Если мультиплексирование = 1/2 Т=330мкс
Если мультиплексирование = 1.4 T=165 мкс
Так что 12 бит на цвет программно - можно вонзить пиксел 640 без проблем
А если постараться, то гораздо больше. Вопрос всегда упирается в количество регистров сдвига, а точнее их стоимость. Но это уже из области экономики, которой я не занимаюсь.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 00:36
Boba_spb
в вашем случае на 3 регистрах всегда горят либо либо 7 либо 8 пиксел.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 00:55
miwutka
Сказал спасибо: 309
непонял откуда взялось 10 000 мкс....
теория вроде и понятна немного, но когда не понятно как же это подключить - то нифига не понятно ))
у меня подключено только два регистра.... Я немного не пойму как же мне надо подключить диоды к регистрам чтобы всё по нормальному сделать....?
miwutka вне форума
Светодиодное табло (бегущая строка) padre62 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 31.08.2012 13:49
Бегущая строка barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 26.12.2011 20:41
Бегущая строка russo_turisto Электроника - это просто 23 13.02.2011 19:18
Бегущая строка- казалось просто... Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.09.2006 07:59
[Решено] бегущая строка Вадим Источники питания и свет 3 04.03.2005 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
