29.03.2014, 00:42
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от Electric75
Есть, и как проверять? ИМХО, если китайцы поставили плохие св. диоды то вся партия. А наш русский предприниматель позарился на дешевизну купил партию, и теперь впаривает русским покупателям в три раза дороже, говно лампы.
Соберите схему
Предварительно установите на источнике питания 2,5 В.
Источник питания через тестер подключите к светодиоду соблюдая полярность. (Тестер включить в режиме измерения ток).
Плавно повышая наряжение учтановите сначала силу тока 50 мА и выдержав некоторое время (10 мин) смотрите как ведёт св. диод.
И так далее
На даный св. можно подавать 350 мА
Самый простой способ проверки
Удачи!
Последний раз редактировалось tkachuk01; 29.03.2014 в 01:06.
29.03.2014, 02:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Raptor1
Не надо лукавить, КПД определяется тем сколько процентов затраченной энергии уходит в свет, а сколько в тепло и другие виды, например ЭМ излучение, а не в процентах от некоего теоретического максимума для светодиода. По этому показателю КПД лучших светодиодов - 20-30%
Я не знаю, какой там у моих дешевых 10W модулей КПД, но когда я им дал полную мощность, тепло пальцами чувствуется на расстоянии 2 см, а если 5 мм и ближе, то конкретно жжет.
Подумал, что это сам модуль так бешено греется, притулил палец с обратной стороны, вернее, зажал его между пальцами - нет, поверхность под радиатор едва теплая (включал кратковременно без радиатора, естественно) а палец со стороны излучения обжигает.
Вот такие "пирожки". Вживую, а не где-то почитать.
Честно говоря, был очень удивлен.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.03.2014 в 02:11.
29.03.2014, 02:40
Я во время тестов 10ватников ложил на них пластиковые светофильтры, чтоб глаза не слепило. Так вот 10сек и они проплавились, при том, что температура поверхности светодиода не превышала 40градусов. Это при том что модуль был посажен на приличный радиатор с активным обдувом через термопасту.
Удивительного ничего нет. 2-3ватта излучаемой мощности с 1кв.см. достаточно ощутимо.
Брал на БИКе, по доллару штука, номинальный ток 1050мА.
Оптимист ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) опасается, что это правда.
29.03.2014, 12:08
Сказал спасибо: 158
Сообщение от A_LexxN
Предлагаю создать тему, посвященнную различным аспектам, связанным со светодиодными лампами. Это направление сейчас активно развивается, но наверняка есть много много деталей, о которых даже не подозреваеш, но которые помогли бы сделать правильный выбор. Тут можно обсуждать и качество света (спектр, мерцание, равномерность распределения...) и тепловые режимы, и электробезопастность, конструкцию и много чего еще. Предлагаю делиться своими мнениями и опытом.
Например, я получил первый опыт купив на Али несколько штук 12 ваттных ламп с цоколем Е27. Из обещанных 900 люменов реально вышло где то 300-400. Т.е. на уровне 4 ваттной лампы. Замер мощности это и подтвердил - 4 Ватта. Но что интересно: у этих ламп тепло отводится через пластинчатый алюминиевый радиатор, который идет от цоколя до рассеивателя (цоколя конечно не касается). И в торец к нему на термоклее крепится алюминиевая плата с четырьмя светодиодами. После часа работы этот радитор нагрелся градусов до 50-55 на ощупь. И это при 4х ватах. У меня возник вопрос - а в принципе такая конструкция позволяет получить лампочку ватт на 12 - 15 ? Я попозже еще посмотрю какой ток идет через светодиоды и можно будет оценить пульсации яркости.
С "Гоблином" (видео) :
В цепких лапах 33: светодиодные лампы SvetaLED
29.03.2014, 12:21
Ar-Gen-Tum, рекламы здесь не надо. (а в ролике неприкрытая реклама)
Ей веры с некоторых пор нет.
Мы сами разберемся.
Для того и тема.
29.03.2014, 12:35
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Ан-162
Мы сами разберемся.
Для того и тема.
Зато какая ... Шыдевр ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
А так канешн, разбирайтесь ... я разве против ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
03.04.2014, 11:57
Сказал спасибо: 10
Пользую сейчас лампы philips ledbulb 8-60w e27 a55(299руб. в OBI), реальное потребление 6.1 ватт. Светит ярко и не так желтит как IKEA ledare 10w(8,2 ватт по замеру) и светит как 80-90 ватт(цвет,яркость) лампа накаливания. Вес икея 180гр. Филипс 95гр. Температура корпуса у обоих одинакова в пределах 56-59 градусов. Ledare с диммированием, поэтому ушла в ночник и свои 25т. часов работы долго будет отрабатывать.
05.04.2014, 23:04
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
LED лампы тёплого белого имеют цветовую температуру 3000-3500K (желтоватый свет) , холодного белого - 6000K (синеватый свет) . А что если , допустим , в одной лампе в шахматном порядке поставить смесь из "тёплых" и "холодных" светодиодов . Световой спектр должен переместиться в область ~ 4500K ? И получится-ли более натуральный белый свет ?
Пришли с ebay светодиоды 2835 на 6000-6500К 22-24lm 0,2W http://www.ebay.com/itm/231157414374...84.m1497.l2649. В лампе впаяны 24 таких светодиода , только на 3000-3500К . Выпаял с лампы 12 "тёплых" светодиодов и впаял полученные в шахматном порядке . Вот такая лампа :
![](http://image4.pushauction.com/0/0/40a7970d-2359-42c9-9aa0-9bc2e2570370/7b733dc7-df79-50dd-03fb-3a558944025c.JPG)
Визуально свет с желтоватого стал практически белый , немного ярче и приятней для глаз . И нет такого "синеватого" оттенка , как если-бы были только светодиоды на 6000К.
Для сравнения вкрутил в Y-разветвитель неперепаяную (слева) и перепаяную (справа) лампы и сфотографировал без вспышки . Даже на такой фотке видно что лампа 3000К+6000К светит белее чем лампа 3000К :
Последний раз редактировалось Shahabbas; 06.04.2014 в 00:39.
07.12.2014, 00:32
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Всем привет! Купил несколько LED ламп на 220 вольт 5,5W GL5.5-E27 «ESTARES» с импульсным драйвером на микросхеме BP3102.
Прослужили примерно год, перегорали примерно с интервалом один месяц друг за дружкой.
У всех выгорел диодный мост и прилегающие дорожки на плате, внутри цоколя черная гарь как после взрыва. Интересно то, что я заменил у них диодные мосты и они снова заработали.
Вопрос: в чём может быть причина сгорания диодного моста?
07.12.2014, 01:10
Ну так причина же на схеме: отсутствие резистора, ограничивающего бросок тока зарядки С1 при включении в сеть. Поставьте одноваттник около 10 Ом вместо предохранителя и будет счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
