12.02.2014, 23:00
#271
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от ua9ofh
...при переезде учитывайте наличие соседей выше и ниже!
Уже проверили... там везде производства и мастерские!
21.01.2015, 16:50
#272
В продолжении темы, нужна консультация.
Станок ТВЧ. Мощность станка 10 кВт. На оборудовании сваривают тентовую архитектуру. Два электрода верхний и нижний. Нижний имеет размеры: длина 50см*высота 10см*ширина 3см, верхний электрод имеет примерно такие же параметры. Сварка двух слоёв ткани ПВХ с плотностью 900гр. Имеет место воздействие в процессе сварки на компьютеры, которые стоят в метрах 15 от места сварки. Какие есть варианты по уменьшению воздействия электромагнитного поля?
Николай
21.01.2015, 16:52
#273
Здравствуйте, вы решили свой вопрос по станкам твч. воздействие на компьютеры? Николай
21.01.2015, 17:11
#274
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от nyukravets
Николай
как промышленый вариант экранирующая заземленная сетка , отрежте метр на метр , заземлите , закройте комп и посмотрите результат .... на таком принципе построены "тихие" комнаты в спец учреждениях ))) в свое время принимал участие ... так что знаю о чем говорю , если нужно большая защита то двойная с генератором в противофазе
21.01.2015, 21:53
#275
Сказал спасибо: 8
...вы решили свой вопрос по станкам твч. воздействие на компьютеры? Николай
К сожалению ничего не решилось, но на поверхность выплыли иные обстоятельства позволившие нам забыть на долго об этой проблеме.
С помощью одного знакомого энергетика удалось найти изъян в качестве электропитания. (то-ли сдвиг фазы, то-ли что-то ещё, я не в курсе... этот вопрос решался выше нас)
В общем все претензии исчезли, не смотря на то что в радиусе 100м не может работать ни один радиоприёмник.
22.01.2015, 11:38
#276
Да, спасибо, я знаю об экранированных сетках, тканях, но это защита компьютеров, а мы хотим решить проблему именно в станке. Мы поставили защитный экран на сам электрод, это позволило больше аккумулировать ВЧ на электроде, что позволило на меньших мощностях сваривать тентовую ткань, мы поставили фильтр на электрическую сеть, поставили дополнительные медные шинки на верхнюю плиту, с одной стороны качество сварки улучшилось, но вот воздействие ЭМИ пока осталось на прежних значениях. Понимаем, что решение вопроса где-то рядом, а именно поставить фильтр (индукцию) на катод лампы, но это надо понять сколько делать витков, какой использовать провод и диаметр, как это посчитать? Банально, выражаясь не совсем профессиональным языком, хочется повесть на станок "гирлянду" что бы она гасила в пространство ЭМИ, вот как, куда, сколько))?
22.01.2015, 11:51
#277
Сказал спасибо: 8
Мы с сетками тоже на баловались, но в конструкцию станка без должных знаний лезть не решились... Эффект присутствует. Фильтры, заземления и стабилизаторы не дали результата вовсе.
Было замечено, что из трёх одинаковых станков выброс такого уровня даёт только один, но чем он отличается определить не удалось. Внешне всё так-же: и площадь электрода и уровень тока и подключение... А представитель от продающей организации лишь разводит руками.
22.01.2015, 14:47
#278
dj-kapitan
Здесь всё-таки думаю надо именно в станке вносить дополнения. Мне вот кажется надо делать индуктивность дополнительную, но вот как её сделать, методом научного тыка не хочется. А что у Вас за станки, что производите, можете фото станка выложить, если это корректно конечно
22.01.2015, 21:26
#279
Сказал спасибо: 8
dj-kapitan
...А что у Вас за станки, что производите, можете фото станка выложить, если это корректно конечно
Чуть ранее в этой теме я выкладывал инфу о станках. стр 10, пост 110
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 22.01.2015 в 21:38.
22.01.2015, 23:09
#280
Сказал спасибо: 78
Ни в коем случае! В катод генераторной лампы нельзя включать никакие реактивности, особенно индуктивности, во избежание паразитного возбуждения. Наилучший вариант - заземление коротким проводником, если это позволяет схема включения.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
