02.07.2015, 07:44
Сказал спасибо: 472
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
и чо это такое с темой делается... это ж как так можно (нужно) уехать... и чо супер молчит...
Есть такая соль - бишофит. На воздухе только в жидком виде - оччень гигроскопична. Т-ры замерзания и кипения как раз для использования в кач-ве теплоносителя. И теплоемкость вполне, и агрессивность.
Простая арифметика - для нагрева 200л воды на 50`С потребно 11,5кВтч энергии.
Это у меня бочка под полом со спиралью из трубы ПНД 32 в контуре дровяной печурки с водяной рубашкой и циркуляционным насосом. А еще - дымовая труба выполнена по принципу "труба в трубе со встречными потоками", что значительно поднимает КПД печки. Впервые перезимовал (прекрасно), расход дров минимальный. Собираюсь модернизировать систему в направлении повышения качества, улучшения коэффициентов. Домик небольшой.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
02.07.2015, 11:57
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
У меня так сделано:
![](http://c2n.me/3k9JYUZ.png)
тут подробности https://vk.com/albums184985968?z=pho...hotos184985968
02.07.2015, 12:14
Сказал спасибо: 23
Соль и не агрессивная? Очень интересно! Большая практика использования?
02.07.2015, 12:57
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от switch3
Да это хлорид магния обычный, названия часто дают именно определенным аллотропным модификациям или степеням чистоты. Например, для производителя электромагнитов или проводов словосочетание Чилийская медь - это не просто медь добытая в Чили, а медь, лишенная сурьмы уже при добыче. Соли особенно опасны при наличии гальванических пар - всевозможные переходы с железа на медные сплавы или алюминиевые радиаторы. А ПНД от хлорида магния и за 100 лет не пострадает.
02.07.2015, 13:00
Сказал спасибо: 23
у меня радиаторы алюминиевые, теплообменник - нержавейка 304-я, теплоаккумулятор - сталь. Можно ли использовать эту соль?
02.07.2015, 13:01
А надо весь последний кусок отрезать и в отельную тему кинуть. Вроде не совсем курилка получилась, более-менее в одну тему: "Домашняя котельная", например.
02.07.2015, 13:03
Да Вы уже правильно выбрали пропиленгликоль. Не надо хлорид магния. Он даже полезный для человека, но не для Вашего сочетания материалов. Может удасться гликоль или глицерин подешевке добыть - Вам же только для себя.
Кстати, по опыту. В домашнем отоплении от солей жесткости и железа в первую очередь останавливается циркуляционный насос. Очень уважаю гравитационное отопление без электричества вообще, у меня в одном доме так сделано (досталось). Но для разветвленных сложных систем не годится.
Последний раз редактировалось laser532; 02.07.2015 в 13:06.
02.07.2015, 13:37
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от 123ksn
За счет большого давления температура больше 100*С?
На ТЭЦ циркуляционная сетевая вода после второго сетевого подогревателя 110-120*С при давлении 8кГс/см2, после пикового котла до 150*С при давлении 10-12,5кГс/см2. Затем в центральных тепловых пунктах вблизи потребителей перегретую сетевую воду смешивают с обратом, снижая температуру до 95*С и давление дросселированием до 5-6кГс/см2. Подпиточную воду для циркуляционной воды в нормальных условиях умягчают на ХВО (химводочистке) и деаэрируют до приемлемых параметров. В деаэраторах вода именно вскипает и с паром удаляются растворенные газы (либо за счет высокой температуры, либо пониженного давления, либо пропуска через воду перегретого пара). Циркуляционную воду в большинстве случаев пропускают через фильтры для очистки от взвешенных частиц.
Подпиточная (добавочная) вода для восполнения утечки из сети и от потребителей аналогично ТЭЦ, в квартальной и районной котельной проходит химическую водоочистку, деаэрацию и подпиточным насосом подается в обратную линию перед сетевым насосом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.07.2015 в 13:43.
02.07.2015, 14:06
Сказал спасибо: 23
Сообщение от laser532
мне оно вообще никак. Его надо закладывать во время проектирования дома, а я делаю "по месту". На эту тему думал так сделать:
![](http://c2n.me/3kafDLQ.png)
т.е. теплоаккумулятор является по сути и стеной, которая заодно еще и радиатор. Но у этой схемы есть минус: пока весь объем бака не прогреешь - будет холодно.
02.07.2015, 14:55
Еще один шаг и получим... печное отопление с дымоходом в стене. А чтобы дымоход чистить редко, применить пиролитическое горение и в длинный дымоход направлять только "древесный газ". А всякие дегти с сажей пусть при большой температуре сгорают в прямоходной части. Дрова, даже тяжелые и сухие, - штука капризная. Мне иногда кажется, что большая русская печь - самый правильный способ их применения. Правда это кажется только когда сажу начинаешь удалять. Я видел, что у отца на даче каждый год надо кирпичный дымоход чистить. Поэтому себе из теплоизолированной нержавейки собрал, без единого изгиба, кроме 90° выхода котла в тройник, низ тройника снабжен сажесборником/конденсатоотводчиком. Пока вся сажа отваливается и просто ссыпается в ведро. Чтобы чугунный теплообменник легко чистился, иногда довожу воду до 120°С, закрыв доступ воды в систему. Сжег в этом котле с 2005 года около 20 кубов дров. С 2011 в основном на природном газе сижу - нас газифицировали.
Так вот, для начинающих пользователей дровяных котлов будет полезно знать, что теплообменник такого котла должен работать на повышенных температурах. Теория изложена у производителей таких котлов, но скажу своими словами из своего опыта. Удерживаю в котле температуру от 80°С до 100°С. Когда температура ниже 80, котел сам отключается от системы отопления и вода гравитацией гоняется через замкнутый контур - он имеет внешнюю часть из толстой трубы для контроля температуры, группы безопасности. Когда температура превышает 80, котел включается в систему и через него стремительно гонится вода. Циркуляционные насосы (2 шт, т.к. перегрев котла опасен для пластиковых труб) снизу загоняют воду остывшую в теплых полах и радиаторах - обратку. Мощность котла велика и какое-то время температура растет, особенно при специфических фракциях древесины. Если приближается к 100, закрывается входная воздушная заслонка - элементом расширения, без какого либо электричества, мой котел был оборудован такой защитой от производителя. При некоторых погодных условиях тяга может быть достаточной для горения даже при закрытой воздушной заслонке. Уголь "огонек" у меня как-то нагревался до бела и я производил экстренное удаление топлива. Поэтому очень рад, что котельная отдельно от жилых помещений и вокруг только камень, а двор вымощен весьма термостойким песчанником 6-8 см. Рядом висит носимый углекислотный огнетушитель максимального размера. В последние 3 года никаких приключений с этим делом не было, т.к. все костыли поставил, режимы работы осознал. Кстати, у меня проложен подземный воздухопровод и сделаны вводы во все помещения. Вместо сжатого воздуха можно очень оперативно подать углекислоту из 2-х баллонов или аргон. Думаю, применить это как одну из опций активного пожаротушения. Т.к. от воды беды часто больше, чем от пожара.
Последний раз редактировалось laser532; 02.07.2015 в 15:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
