24.08.2017, 15:03
Сказал спасибо: 6,492
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от sobyninsk
Неужели должны стоять 6 ампер?
По проекту 60-х двух-проводному, этажные щитки внутриквартиные - 6А, там встречалась даже редкая внутриквартирная алюминиевая лапша 1,5мм.кв! (Зы. Выиграл не один спор, что такое сечение у алюминиевой лапши в этих домах с микрометром в руках)
По проекту 60-х , где этажные щитки на лестничной площадке - 10-12А, по согласованию с УЖКХ до 16А (норма для внутри квартирной проводки Al 2,5мм.кв). Сам писал такое заявление в 1986 году, когда купил стиралку Вятку-автомат и электрики УЖКХ поменяли автомат.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.08.2017 в 15:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
24.08.2017, 16:36
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
sobyninsk, наличие организации по защите потребителей - возможно плюс. Стоит туда просто пойти на консультацию, собственно это одна из их функций.
Вроде как декларировано - консультирование, поддержка, представление интересов
24.08.2017, 17:40
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Получается что нас могут и наказать за то что мы с 6 на 25ампер перешли.
Вообще мне не понятно - лично у нас в двушке - две люстры по 40вт лампочки х 7 лампочек из которых три энергосберегайки.Туалет и ванна так там вообще светодиоды 12в и трансформатор на 120вт . Два тв по 120вт и второй около 200вт , И ВСЕ! Мы даже не гладим ! Не могу уловить связь между вводным автоматом и реальной потребляющей мощностью , мы за свет за июль заплатили 900руб - семья из 4 человек
В момент аварии состояние щитка скриншот из видео. Этот провод аварийка от УК прикрутил на место.
Мне этот случай напоминает историю 5-6 летней давности с Горгазом.
Купили плиту с пьезоподжигом.
Вызвали официально горгаз , содрали с нас так же официально 4.000тыс , при мне не перекрывая общий стояк газовщик открутил старый кран , пальцем заткнул трубу , поставил тут же шаровой и бронзовую втулку .
Проверил - все работает и уехал. Перед горгазом вызвали за наличку жкошника электрика он нам отдельно подключил эту плиту а землю прикрутил на щиток как я понял - тот же ноль.Прошло около 2-5 мес , чисто случайно у меня нож упавший за холодильник между охлаждающей решеткой и газовой трубой заискрило......
Я пришел в жко , пришли посмотрели у вас все нормально, я написал в мчс , и тут все засуетились пришел Электрик ЖКО, представитель мчс и нач.жко . Смотрели смотрели смотрели смотрели и электрик жкошник он же бывший в ссср начальник жко вынес вердикт у вас проблема с проводкой в квартире. Вам нужно вскрывать стены и все смотреть....... Я АУЕЛ! На что я ему говорю дайте мне такое заключение и я вскрою только если все окажется исправным кто мне ремонт оплатитии время? Тут он понял что и как , повторил еще раз свой вердикт и вся эта деллигация ушла.....Еще спустя время запахло газом, вызвал газовщиков , плясал он возле этой плиты минут 10 со своим прибором и ничего не нашел ! Кухонька у нас маленькая 7кв.м , перемещаясь по ней я чувствую газ ! Гворю ему я вас не выпущу из квартиры пока вы не найдете, встаньте на мое место - чуете газ? н опять давай вокруг этой плиты ..... олез под нее , меня зовет иди сюда там подводащий металлорукав - газ , при мне зажигает зажигалку а там тоненькая струйка газа ..... ГОРИТ! Он ее задул и вынес свой вердикт. У вас пъезоподжиг , подключали с землей, по правилам каждый раз когда вы жмете пъезоподжиг шланг-через него идет искра на духовку-на ее корпкс , и со временем искра проделала эту дырку......
Я полез в интернет .
Оказывается горгаз зная что подключает должен был поставить не бронзовую - втулку а изолированную . Поехал в москву так как в горгазе таких втулок нет , убил 3часа дороги купил втулку за 140руб - и только с тех пор у нас все нормально!
Я так репу почисал - есть акт от горгаза, еслиб все рвануло .....где этот акт искать? И НИ КТО ЗА ЭТО ИЗ ГОРГАЗА НЕ ПОНЕС НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
ВОТ и сейчас - попробуй месяц задержи платеж за кв сразу же от УК - ДОЛЖНИК а как аварийный случай - это не наша зона ответственности....
ну не цуки ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 24.08.2017 в 18:10.
Сказали "Спасибо" sobyninsk
24.08.2017, 18:38
1 Не могу уловить связь между вводным автоматом и реальной потребляющей мощностью , мы за свет за июль заплатили 900руб - семья из 4 человек
2 В момент аварии состояние щитка скриншот из видео. Этот провод аварийка от УК прикрутил на место.
1 Чиновники бьют на то, что если бы были надлежащие автоматы, то пиковый ток от двух квартир, которые сидели на фазе не превысил через пробочные предохранители (6А+6А)*3=36А, а по проекту автоматы (12А+12А)*1,4=33,6А и ток через нуль не прожег нулевое соединение. Пиковый, это когда Вы постоянно бегали на площадку и включали выбивший 10А автомат. Ну и соседи не отставали. Там пылесос, освещение, утюг, стиралка. Это позиция чиновников.
2 То что аварийка от УК прикрутил на место, это следствие того, что отгорели два нулевых провода идущих в две квартиры, оказавшиеся подключенными последовательно с остальными подъездными квартирами на 400В находящимися выше. Поскольку практически все напряжение приложилось к этим двум квартирам на вашей площадке, скажем так 350В, а 50В упало на большом количестве остальных квартир, то ток прошел большой, ваши автоматы квартирные работали в параллель, то эти провода сработали как плавкие предохранители (в момент электрической дуги перекрытия при взрыве лампочек и при сгорании другой техники-пробитые конденсаторы, диодные мосты)
А настоящий виновник - это прогоревший контакт одного провода в нулевой скрутке, и провод этот как раз межэтажный, идет снизу. В результате чего произошел разрыв питающего нуля от нулевых проводов вашей лестничной площадки и площадок выше.
А суммарный ток через этот провод складывался не только от вашей площадки но и квартир этажами выше. Достаточно было кратковременного случайного сложения пиковых токов, как произошло нарушение контакта в нулевой скрутке. Другими словами свою лепту внесли и квартиры этажами выше.
На скриншоне четко видно, что нулевой межэтажный провод давно уже "горел", при чем и провод от скрутки идуший на нуль щитка тоже прожарен, что свидетельствует о плохом контакте и что через него прошел уравнивающий ток перекрытия через квартиры на вашей площадке.
Данная скрутка - отчетливое свидетельство ненадлежащего обслуживания со стороны УК. Это Ваша позиция.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.08.2017 в 18:46.
24.08.2017, 19:07
У вас внутри квартирная разводка Al 2,5мм.кв. 25А автомат сработает по теплушке 25А*1,4=35А. При этом может загореться электропроводка. Это уже нарушение пожарной безопасности. То есть представляет угрозу Вам и всему дому.
При чем это уже может перейти из разряда административного нарушения в уголовное при возникновении реального пожара, по акту пожарного дознавателя.
А вот при автомате 16А к Вам уже не прикопаться.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
25.08.2017, 04:19
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от jump
в юдовию
А так то свои)))))))))
25.08.2017, 14:32
Сказал спасибо: 56
Доброго Всем здоровья!
В вопросе поднятом в теме - 100% вина электрика ЖЭКа (управляющей компании). Должен был отключить вводной автомат, а потом ковыряться в шкафу и крутить нулевой провод.
Сделайте для себя заземление, "всякие лишние прибамбасы"- лишнее.
AL-2.5 - 19А.
Готов ответить на вопросы.
С уважением, Александр Козека.
09.09.2017, 16:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Наконец то .... получил ответ от организации о которой вообще не разу не слышал !
Виноваты - жильцы.
Ответ писал идиот, но тем не менее.
На сегодняшний день в Украине действует дбн 2003 года. (В России немного другой, но они почти под копирку). По нему на квартиру с газом выделяют в среднем 5 кВт.
Он вышел на замену ВСН 59-88. По нему выделяли на квартиру в среднем 3 кВт.
До всн 59-88 действовал СН 544-82. По нему на квартиру выделяли - 4,5 кВт. Удивительно, но факт.
До СН 544-82 действовал СН 297-64. По нему выходит грубо говоря 52 вт/м2. На однокомнатную квартиру - 1,5 кВт, на двухкомнатную - 2,184кВт и на трешку - 3,120 кВт.
В тех. Паспорте на квартиру указан год постройки. В договоре с рэсом - мощность на квартиру. Ампераж думаю посчитаете сами. Автоматы бывают - 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40.
Менять автоматы на вводе вы имеете право только через управляющую компанию.
Сами вы не имеете право их менять. Иногда мне даже жалко, что в постсоветских странах за это не штрафуют.
Ибо увеличивается мощность на квартиру, увеличивается на дом, на несколько домов и на тп. В итоге это приводит к тому, что весь дом, а то и несколько домов сидят без света.
Что касается вы сами наменяли, поэтому сами виноваты - должна в щитовой быть автоматика, которая должна защищать стояки от подобных проблем. И то, что вы наменяли - при нормальных раскладах у вас должно было выбить автомат на стояке, и полподьезда должны были остаться без света.
Если что-то сгорело от щитовой до вашего автомата - виноват местный электрик, точнее его руководство - не провели вовремя испытания автоматики. Её кстати нужно переодически испытывать. Испытания проводят лаборатории. Да и у кабеля срок эксплуатации есть. Его собственно должны заменять. После автомата - вы сами. Но за самовольную замену номинала автомата - оштрафовать вас имеют полное право.
Не так страшен зверь, как его боятся
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Da_shu_tka за это сообщение:
09.09.2017, 16:22
Сообщение от Da_shu_tka
Зато у нас на рынках почти "официально" (не скрывая подлога) продают муляжи автоматов, с надписью 16А, а по факту - на 32А, но стоимостью как 63А!
09.09.2017, 16:26
Сказал спасибо: 404
Жду ответа с министерства жкх....
Прикольно то что чисто случайно наши бабушки соседки у которых техника погорела - опять поменяли автоматы.... прихожу домой какой то левый электрик крутится , вот типа у нас света 1.5часа не было.
Сижу чешу репу как узнать какой именно он поменял автомат......если опять вводной. Ноль то общий.....пускай они там и сделали все но блин так нельзя....мы бы тоже себе кондишен поставили ......или еще чего.
В ответе от УК я думаю намеренно не указано что автоматы заменены УК НА соответствующие . На словах нам электрик сказал что 20а будет ставить.
На деле не знаю....забыл спросить где вводной автомат а где все остальное. Хотя меня то интересует только вводной.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
