01.08.2019, 06:58
#271
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от parovoZZ
А должны? Планета Земля - проводник. Луна - можно предположить, что тоже. Но на нихх ничего не накапливается. По крайней мере, гроз между этими планетами нет.
Это что? Попытка не увидеть аргументов и свернуть в сторону от темы.
Повторяю. Под действием внешнего поля "одна обкладка накапливает электроны (отрицательный заряд), с другой электроны уходят (положительный заряд), для этого прохождения электронов сквозь диэлектрик не требуется. " И причем тут Луна и Земля? ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ СКВОЗЬ ДИЭЛЕКТРИК НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
01.08.2019, 09:10
#272
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Немного по теме. Вы уж извините.
Я решил проверить подавление паразитной модуляции. Сигнал я взял 2 кГц, а модулирующий 1 кГц (где-то встречал такой подход). Как то я не заметил подавления паразитной амплитудной модуляции.
01.08.2019, 09:14
#273
Сказал спасибо: 802
Насколько я понял, что применение конденсатора 10 мкФ якобы для подавления паразитной модуляции. Так этот конденсатор не нужен на мой взгляд и можно заменить четыре резистора на два, как я уже сделал в своём демодуляторе с кольцом диодов.
01.08.2019, 09:59
#274
Сообщение от Pavlik
Если то, что изобразил ты, похоже на мою схему, тем более в твоём понимании принципа её работы, то я тогда арабский шейх
Ты не шейх, ты груздь который не хочет лезть в кузов.
01.08.2019, 10:10
#275
Переменный ток значение которого почти не меняется!
почти - это ключевое слово, которое все и меняет.
Чепуха! При заряде аккумулятора ток тоже меняется и это не значит что он переменный ток!
Я уже приводил официальные определения. Постоянный ток - не меняющийся во времени. Все остальные - переменные и их частные случаи.
Это полная ерунда. Переменный ток меняет направление, напряжение его создающее переходит через ноль в минус. Те токи которые не переходят через ноль-читай книгу Жеребцова и цитату пульсирующих токов.
Такой же опыт можно поставить и с индуктивностью в несколько кГ. При включении лампочка вообще не будет гореть. А это значит, что в цепи течет переменный ток. Ведь индуктивность оказывает сопротивление только переменному току.
И постоянному тоже.
01.08.2019, 10:15
#276
Сообщение от bordodynov
Это потому что Вы искажаете схему. Вы взяли два генератора и выбросили трансформатор и ваш симулятор считает что для каждого источника своя работа.
01.08.2019, 10:24
#277
Сообщение от digger_ru
издевательство!
01.08.2019, 10:40
#278
Сказал спасибо: 338
Именно что. Но так как в цепи нет элементов, параметры которых бы менялись от столь медленного воздействия, то такой ток принято называть постоянным.
Это полная ерунда.
Вся та литература, которая противоречит ГОСТ, на сегодня является художественной и не более. ГОСТ принят коллегией на официальном уровне, а кто такой Жеребцов и почему я ему должен слепо верить?
Нет. В фильтрующем конденсаторе ток меняет направление, а полярность напряжения нет.
И постоянному тоже.
В данном случае этим можно пренебречь, т.к. крайне мало.
Сообщение от AVKirp
мы говорим про случай, когда диэлектрика нет. Совсем нет. Вакуум.
01.08.2019, 11:59
#279
Не выдумывайте определения.
А с чего Вы взяли что книга Жеребцова противоречит ГОСТ?
А если наука противоречит ГОСТ то что будете делать?
Это бессмыслица без примера. Фильтр выпрямителя? В нем ток направления не меняет.
01.08.2019, 12:15
#280
Сказал спасибо: 802
Я идеализировал схему! В реальности можно запитывать два контура от дифференциального усилителя на pnp транзисторах. Я думаю, что это лучше трансформатора (контура развязаны друг от друга). Но специально для вас я верну трансформатор. Только скажите, какое сопротивление источника сигнала. Я думаю результат не изменится!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
