11.06.2019, 06:33
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 282 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Случаи из жизни, разные. (Минимум обсуждений, вопросы задавайте авторам в личку)
А вот не можем мы без работы... Ну - никак. Моему гаражу -30 лет, уже и второй этаж построил, а потолок даже не побелил, дети ворчат, ну ты хоть плитку купи, срамота...
В прошлом году купил плитку, мастику для наклейки, налепил полгаража- не хватило, пошёл в соседний магазин, купил ещё банку, чуток другой..
В этом году по весне, она вся благополучно отлетела с потолка...
Что за херня?? Начал изучать проблему... Половина плитки отлетела вместе с мастикой от потолка, не лепится к бетону...
Вторая половина отлетела от мастики, которая осталась на потолке, и затвердела, как эпоксидка, зубилом только отрывал.
Позвал старшего сына, ты Миша, человек учёный, кандидат технических наук, объясни мне, простому инженеру, как такое возможно ???
Тот посмотрел....
И вопрос в лоб: Папа, а ты не пробовал их смешать??? Должно получиться....Само то...
Да... Советов один хлеще другого, купил другой клей в бутылке, буду пробовать...
11.06.2019, 07:49
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от rz0896
Только поначалу немного смешайте, в металлической таре или на негорючем основании. Случаи бывают разные - разогреется при смешивании да и полыхнет.
11.06.2019, 08:16
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от rz0896
На будущее: перед тем как покупать что нибудь на пробу, внимательно прочитайте инструкцию по применению, задайте продавцу как можно больше вопросов касающихся предстоящих работ!!!
Сообщение от rz0896
...Что за херня??...
Не соблюлся коэффициент расширения и адгезионные свойства склеиваемых поверхностей. в Вашем случае это ещё отягащено с климатическим переходом через 0 (точку росы), а неоднократно "запотевший" а потом и замерзший склеиваемый слой - в лёгкую отпадает при малейшем механическом воздействии или отваливается под своим малым весом.
Попробуйте клей в котором вода является катализатором склеивания, или клей который не боится "сырого контакта", при этом остаётся пластичным (например силиконовый герметик).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.06.2019 в 09:52.
Причина: ашипка
Сказали "Спасибо" Sukhanov
11.06.2019, 09:56
Сказал спасибо: 126
Sukhanov, Спасибо!!! Я его как раз и взял в этот раз, бутылку... Спасибо, добрая душа...
11.06.2019, 10:37
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Из интернета
"92-й год, заправка подле Гамбурга, туалет, раковина и СЕНСОРНЫЙ КРАН, руки поднес - пошла вода - СУПЕР, НО заходит водила АНГЛИЧАНИН, достаёт пробку и затыкает сток, суёт руку и ждёт, шоб натекло поболе и давай плескаться, слегка набрав халявного, жидкого мыла и потом не споласкивая вытирается, халявным авто полотенцем!
Я видя сиё действо, выпал в осадок, можно даже сказать - охерел! Не выдержал и спросил, чё за хрень, он делал?
Ответ убил - воду надо экономить! Говорю, брат, смотри! Налил мыла, растер в руках, поднес руки, сполоснул, повторил так же с мордой- лица и говорю, хочешь экономить,делай так! Ты использовал 3-4 литра, а мне хватило 1 литра и вытер я с морды и рук - чистую воду, а ты, был весь в мыльной, грязной воде!
Теперь он охренел и говорит, вам американцам, хорошо! Вы богатые! Брат, ты хер угадал, я из СССР ! Видели бы его морду, после этого! Зауважал! Сказал шо он думал, что мы, варвары - немытые!"
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.06.2019, 11:28
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Не соблюлся ... адгезионные свойства
Для улучшения адгезии к невпитывающим основаниям есть спец. грунтовки.
Я пользовал которая с кварцевым песком.
НО! - смотрите, чем потом клеите (совместимость).
Попробуйте клей ... который не боится "сырого контакта", при этом остаётся пластичным (например силиконовый герметик).
В ванной плитка на током - и работа без грязи, и супер тонкий слой (экономия пространства в малогабаритном помещении). ИМХО лучше не просто силиконовый герметик, а силиконовый клей-герметик (если найдете с такой надписью).
И сейчас появились полиуретановые и МS-полимерные клеи-герметики. Если на плитку налить воды и потом даже через эту воду намазать этого герметика - через пару суток замучаетесь отскребать эту резину. Правда - сохнет долго (пару-трое суток), для ускорения процесса полимеризации я просто поливал водой.
Сообщение от rz0896
Плитку - на потолок?! Помнится, штукатурку Ротбанд рекомендует использовать слоем до 1,5 см - так оно и липнет неплохо, особенно - если под нее грунтовку с кварцевым песком, и плотность раза в 2 меньше - т.е. намного легче плитки. Правда, не знаю - можно ли его в неотапливаемый гараж.
Сделайте в гараже потолку лофт из чистого бетония (у нас ребятам в офисе такое сделали - вначале офигевали, а сейчас привыкли.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.06.2019 в 11:38.
11.06.2019, 12:02
Сказал спасибо: 435
Да кирпичём заложить, а уже по нему - плитку.
Шутка.
Под плиткой надеюсь подразумевался пенопласт... В 90х часто так делали.
А воды с потолка в гараже лучше чтобы не текло...
11.06.2019, 13:21
Сообщение от ampy
Совсем не подумал об этом. Тогда силикон - не вариант.
И да - пенопласт - утеплитель, лучше его снаружи, наверное. Хотя в случае гаража - не уверен, может и внутри будет норм, это не жилое помещение.
ДомА, по крайней мере, категорически рекомендуют утеплять снаружи. У меня есть свои мысли на этот счет, но не уверен в их правильности...
11.06.2019, 13:27
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Смещают "точку росы" наружу. Стена целее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.06.2019, 14:18
Сообщение от akegor
Это понятно. Но - чисто теоретически - если обложить изнутри пенопластом помещение (пенопласт то ни воду, ни пар не пропускает) - откуда воде взяться снаружи, в стене? Пар же не может пройти через пенопласт и сконденсироваться в стене...
И - тем не менее - читаю на каком-то форуме, где человек рассказывает, как его сосед выбрасывал снятый с балкона пенопласт (утепление - изнутри балкона), покрытый грибком на границе раздела пенопласт-бетон.
Вот ну не понимаю я - как такое могло произойти (если предположить, что утепление уложено было герметично).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
