04.03.2010, 22:03
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сообщение от Falconist
Печка будет. Вместо паяльника. Стабилизатор же линейный.
Одну L200 использовать нельзя , нужна транзисторная навеска , только как это сделать , что бы выжать хотя бы 8 А
Сказали "Спасибо" Andry111
04.03.2010, 22:13
Сказал спасибо: 3,256
Сказали Спасибо 2,658 раз(а) в 859 сообщении(ях)
В даташите всё есть...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
05.03.2010, 09:13
Сказал спасибо: 20
Сообщение от FOLKSDOICH
есть, но ток максимальный до 4,5А
05.03.2010, 09:20
да не парься, сделай проще 1 транс 1 диод 1 лампочка на 12в 21 свеча при 12-15 часовом заряде АКБ плотность электролита увеличится до 1.27- 1.30, при этом ток заряда будет составлять 1 ампер.
Сказали "Спасибо" argon3212
07.03.2010, 21:29
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
А у кого есть рабочая и простая схема переделки ATX блока в зарядное устройство. Из АТ собирал по схеме приведенной в журнале Радио №1 2009.
Есть блок питания АТХ на микросхеме SG 6105 D, хочу переделать.
Сказали "Спасибо" Bumer40
09.03.2010, 06:53
Поставь эти L200 параллельно.
Я заряжаю 90Ач двумя LT1083 (по 7.5 А каждая - внутреннее ограничение тока). Одну настроил на 14.4 В, другую - на 14.6, потом соединяешь параллельно - на радиатор поставь вент. от проца. И все.
09.03.2010, 09:07
Сказал спасибо: 20
Сообщение от odyev
схему можно выложить?
09.03.2010, 11:55
Как рисунки-то вставлять?
Посмотри в даташите на LT1083, там есть и про параллельное соединение.
(Соединены входы, выходы, управление - каждые параллельно).
Но перед этим я настраивал каждую на свое напряжение, с выхода на землю - резист. делитель, от него - провод на ногу управления.
Греется конечно, зато всего 6 деталей.
09.03.2010, 12:20
Сказал спасибо: 429
Сообщение от odyev
Рисунки вставляются в "расширенном режиме" написания поста. Появляется кнопка "Управление вложениями".
Сказали "Спасибо" Falconist
09.03.2010, 22:34
Сообщение от odyev
А как же обратные токи? Я консультировался с модератором форума carhelp.info Мне крайне не советовали так делать. Поделитесь практикой- расскажите насколько стабильно работает такая схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
