22.05.2022, 17:01
#271
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от bordodynov
В Мультисиме эта замена не помогла.
Это шаблонная модель.Видно по модели.
В simetrix все пучком.
С уважением,Сергей.
22.05.2022, 18:11
#272
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
vrybel,
а повесьте на выход 1 кОм и выведите ток плюсового и минусового источника.
Вот как не правильно считает ток Мультисим (в силу не правильной модели) и как считает LTspice:
22.05.2022, 23:57
#273
Сказал спасибо: 242
А ток другой.Плюс 380мк.Минус -1.2мл
С уважением,Сергей.
23.05.2022, 07:15
#274
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Значит модель такая же поганая как и в Мультисиме!
23.05.2022, 17:57
#275
Сказал спасибо: 242
такая же поганая
Значит и в Ltspice. Они все из одного теста.Я взял модель из Ltspice,
и вставил в TINA-TI.
TINA согласна с SIMETRIX.
С уважением,Сергей.
24.05.2022, 07:31
#276
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
В папке SUB пять файлов с этой моделью. Сейчас действительна модель только в LTC.lib. В ней модель только для LTspice и самая правильная. В остальных четырёх устаревшая от Analog Devices.
Просто в LTspice обновляются модели, а в других программах нет - используют старьё.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2022 в 08:32.
30.05.2022, 14:30
#277
Сказал спасибо: 740
На форуме Мультисима задан вопрос по схеме - почему сумма падений напряжения не равна напряжению источника.
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...s/td-p/4233042
Я сделал подробный расчёт схемы на LTspice. Я сомневаюсь, что это же (аналогичные расчёты) можно сделать в Мультисиме. Его знатоки, опровергните моё утверждение, если сможете!
30.05.2022, 16:42
#278
Сказал спасибо: 740
Ещё раз про таймер 555. На этот раз с резистором в цепи питания. Второй вариан с резистором на выходе 100 Ом. Видно в Мультисиме, что напряжение питания не упало сильней. А вот в LTspice упало сильно и генерация пропала.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.05.2022 в 16:50.
30.05.2022, 23:47
#279
Сказал спасибо: 242
Видно в Мультисиме
Какой смысл искать ошибки в виртуальном таймере.
С уважением,Сергей.
04.06.2022, 07:47
#280
Сказал спасибо: 740
Я делал модель КТ610А. Так же я загружаю pdf файл. Посмотрите зависимость беты от тока при 10 вольтах. Я неоднократно менял файл и в результате оказалось VAF=40 (это было нулевое приближение) нужно VAF=30. Вы выбрали плохую картинку. Параметр BF=800 - это не усиление транзистора! Есть ещё параметры, которые уменьшают этот идеальный коэффициент усиления - ток рекомбинации эмиттерного перехода при уменьшении тока. При больших токах есть ещё параметры, которые также уменьшают усиления (два параметра ikf=600mA и nk=0.6). Поэтому не умничайте и берите мою модель с VAF=30 и BF=800.
Если хотите уменьшить наклон в начале ВАХ, то увеличьте Rc. Для правильной картинки необходимо использовать параметры отвечающие за область квази насыщения. Я не стал заморачиваться. У меня не достаточно данных и обычно обходятся без этого. Для усилительного режима это не столь важно.
Ps. Жду вашего моделирования конкретной схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.06.2022 в 07:58.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
